    Padrão redirecionamento de portas
    Boo tarde, procurei em todo o forum e nao encontrei nenhum topicoque soluciona-se o meu problema, tenho um servidor MK, e presciso fazer um
    redirecionamento de porta sendo assim:
    Meu ip de entrada de sinal net e dinamico, sendo que eu presciso
    direcionar este ip de entrada para uma outra maquina da minha intranet
    com o ip 10.80.0.110, para que eu posso ter um acesso direto nesta
    maquina, pois possuo um software de controle geral de minhas coisas e
    presciso fazer este redirecionamento para conseguir enxergar o meu B. de
    Dados contido nesta maquina da minha intranet sera que vcs poderiam me
    ajudar com isto, Agradeço desde ja. um abraço Luciano .
    Padrão Correção....
    Ops foi mal, na verdade e redirecionar o meu ip de entrada da net., que e dinamico para uma determinada maquina da minha intranet dentro do MK.
    Padrão Regras para direcionamento que sao feitas no nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=ip rede interna to-ports=3389 dst-address=rede externa dst-port=3389 protocol=tcp src-address-list="" dst-address-list="" comment="Acesso Externo RDP" disabled=no
    Padrão Agracecimento
    Bom dia amigo, do jeito que vc me mandou estas configuraçoes eu nao consegui fazer por completo, mas segui a sua ideia e deu certo para quem prescisar vai ai o jeito que eu fiz e deu certo.
    acesso externo RDP
    action=dst-chain=dstnat-dst address=(colocar o ip acesso ext)dst port(colocar a porta)-protocol=6(tcp)
    action=dst-chain=dstnat-dst address=(colocar o ip acesso ext)dst port(colocar a porta)-protocol=17(udp)
    Obs.Para quem tiver o ip dinamico sempre que mudar este ip ext. tem que alterar tb na função nat. Sds a todos o forum e a melhor maneira de se aprender e resolver seu problemas...Salve o UNDERLINUX
    Citação Postado originalmente por nasanet Ver Post
    acesso externo RDP
    Bo dia pessoall,
    Aproveitando o gancho eu perguntaria: essas regras equivalem ao que conheço como "port forwarding" ?? ou pra fazer simplesmente encaminhamento de portas da rede externa pra um IP da rede interna, teria que ser outro tipo de regras ??
    Grato,
    IRON
