    Padrão Dúvida bridge...
    Pessoal outra dúvida:
    Tenho a ether1 que e a placa de rede interna, e a ether2 que é a da internet, coloquei uma placa greatek e vou criar uma bridge (entre ether1 e wlan), quando eu for colocar o ip na bridge pode ser o mesmo ip da ether 1? Ou seja 172.128.254.97/24????
    E minha dúvida é se ao colocar esse ip na bridge o que farei com o ip da ether1? Já que penso que o ip da bridge servirá para as duas interface, estou correto ou não?
    Alguém da uma luz please...
    vc vai tirar o ip da ether1 .. e passar para a bridge que voce criou !!
    Olá Alexandre!
    Quando criei a bridge, automaticamente o ip da ether1 foi para a bridge, como retiro o ip da ether1? ou é assim mesmo?
    Quando clico em IP routes, o ip da ether1 já está adicionado a brige, está correto assim?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Olá Alexandre!
    É isto mesmo, está correto desta maneira...
    Ok, desculpa a amolação, é que essa parte do MK eu sou iniciante mesmo, é a primeira vez que uso a interface wan em um MK...
    Tudo bem, isso é normal então fiz tudo certinho, mas percebi uma mudança na tabela arp, os ip's da ether1 ficaram todos vermelhos, e logo abaixo tem o mesmo ip e MAC mas atrelados a brige, está correto assim também?
    Abração.
    Amigo Roberto21, certamente vc esta amarrando MAC+IP, oq vc tem de fazer é o seguinte, vc vai ter de setar na ARP agora é a sua bridge e não ether ou mesmo Wlan, no caso dos ips em vermelho, vc tem de mudar ether1 para Bridge, eu tive de fazer assim, abria um ip em vermelho, copiava ele e deletava o mesmo e na copia desse ip eu setava a bridge e ficava tudo certo!
    Não sei se deu pra entender, qualquer coisa estamos ai!
    Certíssimo camarada!!!
    Foi assim mesmo que fiz e resolveu, coloquei todos na bridge, e setei a bridge para reply-only,voltou a funcionar tudo certinho, muito obrigado!
    Mais alguma dica você tem?, sobre a bridge?
    Tipo: A interfeçe wan vou usar como WDS (com uma antena de grade 24db), para aliviar a carga de um ap que tenho,alguma dica para isso?
    Abração, e muito obrigado!
    Dica eu não tenho, mais tenho uma dúvida, pra quem souber a reposta pode servir e muito, pois aqui naum consegui fazer funcionar Web-Proxy+Hotspot em uma interface Bridge!
    O Forum é um lugar pra tentar ajudar e ser ajudado amigo, o pouco q sei aprendi aqui mesmo, so tenho a agradecer!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Quando vc for criar a interface wireless na wlan, nas propriedades da wlan, em wds, informe a bridge lá!
