    Padrão Espaço no HD
    Boa Noite Galera!
    Pessoal!
    repare nessa partição raiz, ta muito cheio,nao é o /squid q está ocupando o espaço nela pq /squid tem 45GB em uso e em / tem 42GB.
    estranho né!
    alguem saberia o q está aconteçendo!
    server# df -h
    Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
    /dev/ad6s1a 68G 42G 21G 66% /
    devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
    /dev/ad4s1d 271G 45G 204G 18% /squid
    server# cd /
    server# du -h -s *
    8.0K COPYRIGHT
    912K bin
    45M boot
    2.0K cdrom
    0B compat
    1.5K dev
    2.0K dist
    0B entropy
    2.0M etc
    0B home
    3.5M lib
    158K libexec
    2.0K media
    2.0K mnt
    3.5M natd.core
    2.0K proc
    3.2M rescue
    96K root
    3.5M sbin
    45G squid
    0B sys
    18K tmp
    3.9G usr
    1.6G var
    Uma das maneiras de se fazer isto é assim:
    240.12 Como encontrar os maiores arquivos de um disco rígido.
    Simon Amor, [email protected]
    ls -l | sort +4n
    Ou, para aqueles que realmente necessitam de espaço, segue uma alternativa que demora um pouco mas funciona perfeitamente:
    cd /
    ls -lR | sort +4n
    Fonte: Como Fazer - Dicas Linux: Dicas Curtas
    A outra solução é usar uns argumentos do find.
    Entretanto isto é estranho.... considerando que voce esta usando o FreeBSD, o ports, o source do kernel, e varias outras coisas se encontram no /usr mas ele esta de um tamanho normal (4G), o outro poderia ser logs mas o seu /var tbm esta ok. Acho que esta dica acima pode quebrar o seu galho.
    Oi!
    o problema é q nao existe arquivo para encher o HD assim!
    muito estranho!
    sei q isso é besteira pq quando reiniciar o HD volta ao normal!
    mais queria saber o q é q enche assim!
    estranho mesmo!
    mais valeu!
    Obrigadao!
    Voce ta me dizendo que quando voce terminar de dar o boot na maquina a contagem é normal?
    nesse caso ta em uso 66% ae se eu reiniciar e olhar vai para +ou- 40%!
    tipo algum arquivo de log q rotaciona ou algo assim!
    so queria saber mesmo o q era!
    fiquei curioso!
    rsrs
    cara...
    faça assim
    cd /
    du -s * | sort -n
    desta forma você saberá qual diretório está ocupando maior espaço...
    depois você entra nele e exetuca novamente
    du -s * | sort -n
    com isso você encontra o ocupador de espaços...
    cara!
    fiz como vc falou e nao achei nenhum arquivo grande para ocupar esse espaco no HD!
    estranho!
    mais axo q isso deve ser alguns arquivo q o sistema guarda algum log algo assim!
    pq ja vi isso em mais de 2 server's!
    falew a força galera!
    falow!
    cara...
    tá estranho mesmo esse negócio aí...
    pq se você executou o comando na raiz do sistema e não encontrou arquivo grande como que o espaço está sendo ocupado??
    E se fossem arquivos de log grandes deveriam aparecer, pois também ocupam espaço e não são apagados quando reboota o sistema...
    Cara para tirar isto a limpa, faz o seguinte, cola para gente as seguintes saidas.
    # df -h
    # sync ; sync
    # df -h
    e roda o comando que eu te mandei no post anterior para encontrar os arquivos grandes.
    Citação Postado originalmente por mistymst Ver Post
    # df -h
    # sync ; sync
    # df -h
    opa.
    Desculpe nao responder logo estive ocupado esse tempo.
    Cara pq o /squid rodava em um HD Sata de 300GB mais ele acabou de pifar!
    rsrs
    entao estou rodando tudo em / provisoriamente!
    mais muito obrigado pela ajuda!
    quando colocar outro HD e se acontecer de novo!
    posto aki!
    falow
    abrçs!
    Hehehe isto explica muito das coisas , bom enfim, fica tranquilo com este lance de demorar que é normal isto em forum... eu também nao posso ficar aqui todo tempo senao os servidores daqui vao para o farelo.... hehehe
