  1. gostaria mesmo de uma passo a passo pois, já tentei seguir alguns e não obtive sucesso, seria assim, colocar um ip, ou até mesmo um dominio no conect to do winbox e acessar o mk, não tenho a minima ideia como faço isso, já instalei e tudo funciona, já fiz algumas configurações tentei seguir o tutorial do cadastro do no-ip mais mesmo assim não funciona... se puderem me ajudar eu agradeceria por demais...
    a profissão em que os profissionais são mais solidários, sentimos prazer em ajudar o próximo...
    desde já agradeço!!!!
  2. Citação Postado originalmente por salodosistema Ver Post
    Bom dia,
    Vamos para o passo a passo
    Primeiro você entra no site Dynamic DNS >> www.changeip.org > How-To, clique em Sign Up e faça seu cadastro no changeip.
    Depois você conecta pelo winbox, vai em System/Scripts, clica no + vermelho e dê um nome para sua regra, qualquer um, e depois copie e cole o script abaixo:
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "login cadastrado no changeip"
    :global ddns-pass "senha cadastrada no changeip"
    :global ddns-host "*1"
    :global ddns-interface "VELOX"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Lembre de trocar as partes em vermelho coonforme seu cadastro no changeip e sua interface (no meu caso a pppoe).
    Outra coisa, na linha onde você vê uma carinha, corrija para [: pick, sem o espaço entre os dois pontos e a palavra pick, caso não entenda, me avise que te mando por email.
    Depois, vai em System/Scheduler, clique no mais vermelho em nome, dê o mesmo nome que deu a sua regra do script, só para facilitar, em start data, coloque uma data para começar a executar o script automaticamente, ex: (Dec/06/2007), start time coloque a hora que vai começar e em interval coloque o tempo que intervalo que vc quer que ela repita, Ex: 01:00:00, assim o script vai executar de hora em hora, renovando o seu ip, em On Event coloque o mesmo nome que vc deu a seu script, ai tem que ser igual. Acredito que com esses passos deve funcionar, ahhh, parece que na nova versão do Mikrotik isso não está funcionando perfeitamente, não tenho certeza, foi o que ouvi falar.
    Bem, é isso, espero que ajude
    Edmar (ramde)
  3. Amigo Ramde, essas regras que vc postou acima, na prática fazem a atualização do IP a cada hora pelo que entendi. Mas só poderá funcinar corretamente se eu estiver fazendo PPPoE na interface de saída do MK correto ? No meu caso o MK trabalha atrás de um modem roteado e com isso a atualização vai meu ip privado ?? existe alguma forma dele enviar a atualização do IP válido ??
    Grato, Iron.
  4. Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    Grato, Iron.
    Pois é, estou passando pelo mesmo problema, acredito, toda vez q o script atualiza pelo scheduler, verifico lá na conta do changeip que o ip fica 192.168.254.254... ai nao consogo pingar de fora.
    Alguem pode dar uma luz?
  5. Eu tambem uso modem roteado e o script que estou usando e que está funcionando é o seguinte:
    tool dns-update name=seudominio.changeip.net address=127.0.0.255 key-name=seu_username key="sua_senha"
    Obs.: no campo key, mantenha as aspas...
  1. acesso a mk externamente
    Por expersoft no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 08-05-2009, 20:26
  2. Respostas: 3
    Último Post: 04-05-2009, 10:06
  3. Como fazer Controle de acesso no MK
    Por Rafael1929 no fórum Redes
    Último Post: 24-06-2008, 06:47
  4. Como acesso a um servidor windows , passando pelo Firewall +
    Por webluc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-09-2003, 08:46
  5. Impressora no samba. Como acesso do meu linux
    Último Post: 23-07-2003, 08:17
