    Padrão Switch Travando
    Companheiros,
    tenho um problema horrivel
    tenho varios switchs que travam direto com a variação da tensão da energia
    é impossivel colocar no break neles e ou estabilizador
    porque estao na rua dentro de uma caixa hermetica.
    alguem sabe como evitar este mal de alguma forma usando
    estabilizador de voltagem, dissipador e capacitores?
    Agradeço desde já
    icebox,
    qual a marca dos switch?
    encore?
    seguinte, a melhor solução é trocar tudo por 3com... não trava!!
    Mas se a grana tiver curta, coloca dissipador na fonte deles, quando ela esquenta d+ tende a travar muito.
    flw abraços
    tenho varias marcas de switchs
    kaiomy, gts e mymax
    creio que o problema n é calor não
    pois a maioria das vezes eles travam quando chove e ou quando falta energia
    creio que é problema mesmo de oscilação de energia na rede eletrica
    putz...
    esses ai são imitação do encore que já não presta...
    investe um pouquinho em qualidade e troca tudo por switchs 3com... vc não se preocupa mais, garanto!
    abraços.
    primíta me discordar da sua afirmação
    que os switch sao imitaçoes dos ja ruins encore
    encore é ruin ou estao ruins
    os outros switchs sao marcas independentes
    com desenvolvimento proprio
    outro fator de n usar 3com, o que sem duvida seria otimo
    é que os switch estão no poste dentro de caixa hermetica
    e são no total 90 divididos por 3 rede independentes
    o custo com 3com seria astronomico
    não quis ofender...
    vê lá... um encore ou esses que você comprou custa na faixa de 40 a 50 reais...
    um 3com 200 reais...
    d-link (que são um pouco melhores), 60 a 80 reais
    realmente a diferença é grande, mas quando for ver desempenho, nem se compara.
    Mas pra tua situação, onde ficaria inviável trocar todo um sistema, recomendaria dar uma olhada nas tensões de saida dos transformadores. São muito xing-ling e as vezes dão picos do dobro do correto.
    o kayomy aqui trava, mas trava bem menos que o encore!
    Tinha um tempo alguns da Edimax, nunca deram problema. Nao vi mais pra vender...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    O pessoal aqui do fórum comenta que esses problemas são ocasionados pelas fontes, de baixa qualidade e pequena amperagem. Faça um teste pra ver se é isto, troque a fonte de um dos problemáticos por uma fonte de 2 ampéres... Com certeza irá resolver, aí vc poderá investir em novas fontes para todos eles... Essas fontes pequenas, qqer oscilação da energia elétrica trava eles, aqui acende todas as luzinhas!
    Bom amigos
    parece que encontrei uma soluçâo mais em conta
    que comprar fontes novas de 2 A
    http://www.suntan.com.hk/product/TSV_Varistor.gif
    Os varistores são componentes usados em filtros de linhas e em outros aparelhos que oferecem proteção contra descargas elétricas de curta duração.
    O tipo mais comum de varistor, chamado metal oxide varistor, consiste em um bloco de óxido de zinco, com dois eletrodos. O varistor tem um certo potencial de condutividade, ou seja, é capaz de deixar passar tensões de até um certo limite, 170 volts por exemplo. Caso a tensão exceda o limite, o excedente será transformado em calor, caso a sobretensão continue por muito tempo o varistor queima, inutilizando o filtro de linha, mas protegendo o equipamento, que é muito mais caro que ele. Geralmente, os filtros de linha usam dois ou quatro varistores, auxiliados por um fusível. A idéia é que o fusível, que é fácil de trocar, queime antes dos varistores, evitando que o filtro de linha seja inutilizado ao receber qualquer descarga mais forte.
    Vou testar com uns 10 switchs
    e depois passo o feedback para vc´s
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Alexandre,
    Boa noite cara. Muita gente fala do switch da marca Encore, que apresenta problemas, porém, não é bem o switch que apresenta tais falhas. Foi realizado vários testes aqui no laboratório da empresa, o que constatou-se foi como você acabou de informar alexandre, não é o switch que apresenta baixa qualidade ou defeitos de fábricas, o problema é encontrado na fonte que acompanha o switch. A fonte é de baixa qualidade, tendo um amperagem e voltagem também baixa, ocasionando o travamento, pois ocorrendo queda ou oscilação na tensão elétrica, a fonte deixa de fornecer ao switch a energia necessária para o seu funcionamento. Os testes aqui realizados, informaram também que a fonte não fornece corretamente a voltagem. O multímetro acusou 10V ao invés de 5V, ocasionando a diminuição na corrente que alimenta o switch. A Encore ciente do problema, espera que tenha sido, resolveu-o mudando a fonte que acompanhava esse antigo switch. A fonte deixa de ser 5V e 600 mA, para ser de 9V e 1A, para acompanhar esse novo design do switch, com suporte VOIP, que como mostra a foto. Então pessoal, caso possuam os modelos antigos, aconselho a trocarem as fontes para uma de maior confiabilidade (aconselho a procurarem uma de 5V e 1A, mas uma de 9V e 1A também funciona sem ocasinar nenhum problema).
    Agora Em relação ao custo x benefício, ele é um ótima alternativa para provedores, como o meu, tanto pelo tamanho quanto pelo preço. Tenho mais de 20 switch desse modelo novo, com suporte a VOIP, instalados em postes, dentro de caixas herméticas sem dissipador nenhum, e ainda não tive problemas de travamento, já faz 8 meses. O único problema relatado foi em um prédio, que forneço internet que apresentou travamento. Instalado um modelo antigo, com a fonte que o acompanha, foi constatado que o travamento era ocasionado pelo chuveiro elétrico quando ligado, gerado oscilação de energia no prédio. O problema foi resolvido, trocando a fonte de energia.
    Espero ter ajudado e sanado algumas dúvidas.
    Atenciosamente,
Nome:	         29122007327.jpg
Visualizações:	209
Tamanho: 	319,9 KB
ID:      	1548   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         29122007328.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	539,7 KB
Nome:	         29122007329.jpg
Visualizações:	203
Tamanho: 	565,7 KB
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por MDdantas Ver Post
    Alexandre,
    Atenciosamente,
    Valeu, não sabia q eles tinham trocado o modelo da fonte... Agora podemos voltar a comprar esse encore, então...
