    Padrão Shell Script - Chamando Funções
    Fala galera, como estão as coisas??
    Pessoal, estou com uma dificuldade aqui, para chamar uma determinada função, é necessário que ela seja chamada dentro de "case"?? Não tem alguma maneira de eu chamá-la como se fosse um comando normal, para que pudesse ser chamada dentro de um "if"?
    A solução que encontrei para este problema foi criar vários arquivos, cada um com uma função, e chamar este arquivo dentro do script principal, mas com isso preciso exportar todas as variáveis usadas no script principal, tornando o trabalho um pouco mais complicado.
    Valeu
    rapaz... uma função se comporta como uma comando normal...
    ex:
    doit () {
    ls 2> /dev/null > /dev/null
    if doit
    then
    echo OK
    fi
    puts...
    descobri o que estava errado...
    lembra daquele famoso ditado "a ordem dos fatores não infrói no resultado"? isso não se aplica aqui...
    estava colocando a função no final do script..
    vi seu exemplo e pensei no assunto, fiz um pequeno script pra testar e comprovei isso... a função deve ser posta no começo da coisa não no final...
    mesmo assim.. valeu
    []'s
