    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por Nazzi Ver Post
    Ae Galera... Eu tava tendo alguns problemas com a placa mãe.. Esquentava e travava o AP... Ai resolvi colocar esse pequeno cooler na caixa... hauhsua Vlw a pena.. 30 dias no ar e até agora não me deixou na mão, muito menos os clientes..
    Conf:
    Athlon 2.0 Ghz, 1 Gb de Mem. Kingston, HD 120 Gb Seagate, Placa Mãe ASUS e 2 placas D-Link G520...
    Até...
    heheheheeheheheh... se soltar essa caixa da fixação ela voa... com uma ventoinha desse tamanho.
  2. #42
    Smile
    Assim teu sistema vai ficar resfriado de tanto frio... huaaaa... diz ai tu ta no rio?
    Conf:
    Até...
  3. #43
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    Huahauhau... Pois é... mas valendo a intenção de resfriar o procesador já fiquei sabendo que as próprias placas wireless também aquecem e podem atrapalhar o desempenho.. Tai algo que me ajudou até nisso, pois ventila muito bem... hehe..
    To no interior de sampa...
    Flw galera..
  4. #44
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Flw galera..
    Isso é daqueles motorzinho de geladeira? Como vc alimentou a energia pra ele?
  5. #45
    Smile
    Eu vi um deste numa maquina de solda hoje.. e a alimentacao e ac.
  6. #46
    Comprei um motor de freezer.. saiu mais barato que aqueles cooler's 110 V..
    Ligo ele no 110 V, AC...
  7. #47
    Citação Postado originalmente por Mr_Dom Ver Post
    eu to usando a DWL G 510 com OMNI de 12dbi hyperlink
    olá amigo, vc sabe me dizer qual a potência dessa placa?
    valeu...
  8. #48
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por speed_hunter Ver Post
    valeu...
    aproximadamente: 15~17 dbm
  9. #49
    Padrão o meu tá quase pronto eeebaaa !
    Aew pessoal, como sabem, estou na reta final para começar a operar.
    Comecei a montar hoje minha MK-BOX, tá aew umas fotos preliminares, devo terminar amanhã e posto resultado final. Falta a ventilação ainda.
    É um Semprom 2800+, 1gb memória, HD 80 ata 133, 5 pci DWL-g510 versão b1 (4 para setoriais e 1 para ptp com uma samsung swl-3300 á 8 km)
    Paguei 100 reais nesse quadro de comandos, da Cemmar.
    Deixem suas dicas e comentários.
    Alam Dias
    ____---==== || SuperVia Provedor de Internet á rádio ||===---___ (em construção)
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	23,3 KB
ID:      	27   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	321
Tamanho: 	22,9 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	271
Tamanho: 	22,8 KB
  10. #50
    alamdias, blz velho??? tu sabe me informar o modelo desse caixa da cemar q vc ta usando e as dimensões dela??? desde ja agradeço!!!
  11. #51
    Galera como e feita a ligação da fonte para que ligue novamente caso falte energia?, e qual cartão tem se mostrado mais estável, g510,520,530, senao, etc?
  12. #52
    sobre a fonte, alguns modelos de placa mãe tem a opção power failure na bios, basta ativa-la!!! sobre os cartões deixo a resposta aos mais experientes no assunto ai.
  13. #53
    Citação Postado originalmente por halbebruno Ver Post
    Segue o modelo:
    QUADRO DE COMANDO COM FLANGE TIPO CS
    REFERÊNCIA CS 4838-17 (480 X 380 X 170)
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Aqui não tem essa opção não to consiguindo fazer isso e nem cancelar o teste de memoria, vc sabe como me ajudar ?
  15. #55
    Talking Daew galera...meu AP MK =D
    salve galera...com muito orgulho apresento meu 1° AP em MK
    =D
    esta em fase de termino da construcao ainda...
    mas a principio é isso
    caixa de 40cm X 40cm (caixa de distribuicao de energia)
    aki na cidade ta R$ 50,00...
    ao todo até agora gastei R$ 88,00 pra fazer essa caixa (claroooo que sem o que ta dentro...hehehe...)
    Silicone (2 tubos + pistola)
    Canos
    Joelho
    Cola (superbonder e Poxycola)
    Extensao eletrica de 5m
    Coolers (akeles de fonte mesmo)
    espero que gostem....
    tem 4 coolers (fora do processador)
    2 saindo 2 entrando
    é um P3 700mhz
    256mb memoria
    HD20gb
    Placa wireless Dlink DWL520 (reconhece no MK como primsII em 200mw...eu sei eu sei...acho que a minha é possuida pq todo mundo vai dizer que dlink nao chega a 200mw...kkkk)
    é isso galera...espero que tenham gostado...por ser a 1°...nas proximas espero melhorar...heheh...
    msn = [email protected]
    Abrass...t+
Nome:	         IMG_1304.jpg
Visualizações:	344
Tamanho: 	297,2 KB
ID:      	35   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_1305.jpg
Visualizações:	318
Tamanho: 	373,0 KB
Nome:	         IMG_1309.jpg
Visualizações:	355
Tamanho: 	317,6 KB
ID:      	37   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_1307.jpg
Visualizações:	301
Tamanho: 	304,2 KB
