    Smile
    vc pode passar a regras para fazer através dos menus, tentei e algum item (tipo scr port) ele não deixa digitar.
    grato!!!
  2. #282
    Padrão Fullrada...
    conteúdo deletado
    Última edição por xandemartini; 21-01-2008 às 22:44. Razão: Foco do tópico desviado
  3. #283
    Cara vc pode me ajudar com o proxy-full, qual as regras que realmente estão valendo com corretas.. no forum ta cheio
  4. #284
    Padrão Redoma de vidro...
    Última edição por alexandrecorrea; 21-01-2008 às 23:58. Razão: conteúdo fora do escopo do tópico
  5. #285
  6. #286
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Squid Full
    Olá Alexandre, fiz como vc falou alterei para output e para porta do meu proxy até ai blz, mas agora o problema esta assim..
    No QUEUES sempre deixo Squid=unlimitted porem se atribuo uma certa velocidade a um cliente tipo cliente1=512k mesmo que venha do cache ele esta baixando no maximo a 512k e nao com a conf. setada em squid sabe como poderia resolver isso.???
    Obs.: Ele bloqueaia a velocidade mas realmente pega do cahe.
  7. #287
    minelli,
    apaga do simple queue .. e cria uma queue tree !!!
    no meu blog.. tem explicando as 2 situaçções.. da uma olhada la !!
  8. #288
    minelli,
    Alexandre, sei que vc saca muito, e estou aproveitando aqui pra pedir que vc olhe o meu tópico recente, desculpa a intromissão mas estou nessa bronca agora.
    O nome é>
    UMA LUZ NO WDS
    Obrigado.
  9. #289
    Aug 2006
    Padrão Cache Full De Verdade
    Pessoal o Cache FULL do Alexandre realmente funciona Parabens!!!!!!!!!!!!!
  10. #290
    obrigado !!
    pirata21, manda o link via mp fazendo favor.. para que eu lembre em casa de verificar e ver se consigo te ajudar
    t+ !!
  11. #291
    Opa Alexandre, meus parabéns.
    Para melhorar mais ainda sua regra de mangle, pode acontecer de alguém ter além dessa marcação no output ou mesmo no forward, e caso tiver pode acontecer de sobrescrever a do squid com outra marcação, para evitar isso na segunda linhda na marcação de pacotes o mark-packet deixa desabilitado com a opção "passthrough=no"
    Fora isso show de bola amigo.
    opa.. valew a dica..
    eu nao sei o funcionamento desse passtrough ainda.. vou procurar ler sobre
  13. #293
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Thumbs up
    Alexandre ta de parabens, funcionou muito bem aki o cache-full
    agora so uma duvida, andei testando aki e beleza, so que tem alguns downloads que nao faz cache, um exemplo é o picassa do google eu baixo ele limpo o cache do meu navegador quando vou baixar ele novamente ele nao usa o cache vem direto da internet novamente, o firefox tambem é a mesma coisa, o acrobat reader 8 tambem e mais alguns que testei, isso é normal ou nao?? agora o emule, foxit reader, e muitos outros que testei ta beleza
    valew mais uma vez pela ajuda de voces ate mais
    abraços
  14. #294
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    abraços
    Existe um parâmetro que define o tamanho maximo dos objetos em cache. Se estes arquivos (objetos) forem maior que o valor definido no parâmetro, nao fará cache.
  15. #295
    Aug 2007
    Thumbs up
    Ok pelo que entendi entao é so alterar maximum object size para o valor que eu quiser e ai ja pega neh???
    tipo para 128 mega === maximum object size: 131072kb
    é isso mesmo ??
    valew
  16. #296
    Jan 2004
    é isso mesmo ??
    valew
    Sim, mas cuidado com estes valores, pois em equipamento "modestos" isto é um veneno. Causa lentidão, pois o HD demoraria muito para a escrita e leitura.
  17. #297
    Aug 2007
    Thumbs up
    Ok testei aki e funcionou beleza
    bom estou usando aki um pc com placa asus a8v-e-se, processador atlhon 64 bits rodando a 2 giga real, hd de 80 giga 7200rpm ide, 1 giga de memoria sera que se eu deixar 128 mega fica muito lento ??? quanto voce me recomendaria??
    desculpa o trabalho mas é que sou leigo nesse assunto
    valew
  18. #298
    para fazer cache de sites com urls dinamicas.. voce precisa adicionar as regras da imagem em anexo..
    por exemplo.. para forçar o proxy a gravar as imagens do ORKUT.. mesmo em urls dinamicas.. adicione a regra com o conteudo URL assim
    Código :
    .orkut.com
    nao esqueça de colocar o . antes .. para valer para qualquer sub-dominio...
    o mesmo voce pode fazer com outros servidores..
Nome:	         cache_dinamico.jpg
Visualizações:	316
Tamanho: 	42,9 KB
  19. #299
    Thumbs up Este Cache-Full Realmente Funciona
    Realmente funciona e foi bem exemplificado no vídeo, de várias formas. Trabalho perfeito.
    Repeti as demonstrações do vídeo e ocorreu exatamente a mesma coisa.
    Aqui testei na versão 2.9.50 licenciada.
    Parabéns ao colega Alexandre.
  20. #300
    Red face Parabens Alexandre Muito bom mesmo.Duvida no Hotspot
    Cara tenho uma duvida no HOTSPOT como faço pra funcionar o cache quando utilizo hotspot fiz no meu aqui so que dai o hotspot segura o download. Alguem fez utilizando hotspot.
