amigo olha so eu tenho um servidor com a verção crack comprei a verção 3.10 mais estou achando uma merda vou ver se volto para a 2,9.51 para ver se fica igual a crack....
mais minha pergunta e o seguinte
eu montei o hotspot com tudo que tinha direito so que fiz uma parte de filemes e jogo tipo P2P so que eu queria que os usuarios baixassem deste local numa velocidade maior
tem como vc me dar uma foça nesta parte
a rede é 192.168.40.1 hostspot onde esta os filmes e tudo esta dentro destes mesmo ip tinlha como tbm eu salvar o sites www.start.com.br que e o meu hotspot no proxy... tipo www.start.com.br\donwloas para ficar tipo mais rapido somente este. agradeço desde já
o cache full com a versão 3, ta funcionando ?
bem tenho um servidor mikrotik e gostaria de saber como fazer para colocar um webproxy seperado para ele
quais as configuraçoes´para a maquina que vai ser o proxy e se tem que fazer algo no servidor.alguem pode me ajudar????
Concordo plenamente!!!
Lendo o tópico vi em uma das supostas imagens que uma informação foi alterada no posta abaixo e vejam se não tem alguma coisa errada nesta imagem em anexo.
https://under-linux.org/forums/mikro...brasil-28.html
Pow eu sou LEIGO, mas sou leigo em Mikrotik e estou aqui aprendendo, mas tenho minha área inclusive o amigo autor do tópico já precisou de mim por msn e foi atencioso e RESOLVI uma bronca dele na programação das páginas de login... pow cara, agente dar de graça o que de graça se recebe... todas aqui aprendem, ganha dinheiro com provedorzinho e não ficar o tempo todo fazendo maketing....
Bom sou leigo, mas não imbecil para saber que essa regra com as outras mais do nosso amigo tem postado são incompletas e algunas furadas como essa...
Amigos, o intuito do forum é divulgar idéias. Aqui ninguém tem obrigação de nada. As minhas regras, como milhares aqui postadas por muitos usuários, podem funcionar perfeitamente com alguns usuários e não funcionar com outros. Eu não tenho responsabilidade pelo insucesso de alguns daqui, parece que alguns acham que o mikrotik é apenas dar "export" e "import" de regras e a mágica acontece. Gostaria de lembrar que alguns usuários tem usado versões piratas do mikrotik (2.9.6 / 2.9.27) e que há dezenas de distribuições destas, que funcionam bem para algumas coisas e apresentam problemas em outras... Não perco meu tempo manipulando imagens, pois não sou design... Como já falei, tudo que está aqui é de graça ou seja, o que é de graça é SEM GARANTIA NENHUMA DE FUNCIONAMENTO NO SEU SISTEMA. To cansado de ver centenas de "regras" e "soluções" postadas aqui e em vários lugares que simplesmente não funcionam, e nem por isso volto aqui para meter o pau em quem as postou. Ao contrário, estudo e muito. Não prometo nada a ninguém e nem perco meu precioso tempo, reinventando a roda ou fazendo coisas do gênero. Para aqueles que gostam de me criticar ou mesmo criticar outros usuários, estudem, pois assim acredito que poderão realmente entender melhor, a proposta do forum e das regras e soluções postadas aqui.
Bom galéra,,,
Com os ajustes abaixo ficou legal aki... Testem e comentem....
Abraços david...
Funciona sim na versão 2.9.27 É o seguinte é tudo questão de ir atrás da resposta já que não funciona o que podemos fazer... temos duas coisas para utilizar que garanto que todo cliente irá gostar da navegação e outra iremos economizar e muito no nosso link:
1º feito as regras do nosso amigo CATV, e após ter criado a regra de proxyfull no queue e colocando no packet mark a opção proxyfull, pegue cada cliente que você tem na lista de queue para não usar o link full, utilize a opção Parent e aponte para a regra do Proxyfull que foi criada na queue, assim não saira do controle de banda mas não irá consumir nada do nosso link
2º para deixar uma navegação mais interessante para o cliente você pode criar um Burst na queue do seu cliente colocando um pico por exemplo: meu cliente tem banda de 64k ai pego e jogo para ele um pico de 128k em 60s e se manter 128k durante esse tempo ele irá reduzir automaticamente para 64k dinovo qualquer duvida sobre o Burst posta aqui que eu respondo
Espero ter ajudado vocês amigos ...
Abraço t++
Under-Linux.org Fóruns - Ver Perfil: sandros2fabi
Colegas alguem conseguir fazer o cache-full funcionar nas versões 3.10, 3.11 ou 3.7?
Se tiver conseguido me como vez e em qual destas versões.
Olá Clecio eu cheguei a testar. Colocando o ! na regra vc libera full tudo menos ProxyFull ai comecei a observar e mandei um e-mail pro pessoal do MK. E seguindo alguns testes que eles passaram realmente comprovou que a banda fica liberada.
Testo com estas regras no mikrotik 3.XXX
Proxy
Firewall/ip proxy
set always-from-cache=no [email protected] r \
cache-drive=system cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes \
max-cache-size=2048000KiB max-client-connections=600 max-fresh-time=3d \
max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=\
8080 serialize-connections=yes src-address=0.0.0.0
/ip proxy cache
add action=allow comment="" disabled=no
Queue Tree/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=output comment="Cache Full" disabled=yes dscp=4 \
new-packet-mark=proxy-hit out-interface=RADIOS passthrough=no
Falow/queue tree
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=yes limit-at=\
10000000 max-limit=100000000 name="Proxy Full" packet-mark=proxy-hit \
parent=global-out priority=8 queue=default
Clecio
Última edição por cleciorodrigo; 21-07-2008 às 19:01.
Boa noite amigos da Underlinux, sou novo aqui e já venho tentar buscar uma solução p/ meu provedor, espero que minha duvida venha ser resolvida p/ outros membros, então minha duvida é a seguinte, hoje no meu provedor uso um link full de 2mb da Telemar, uso um servidor Linux com cachê squid no próprio Linux instalado e uso o (Mikrotik v3.11 powerpc) em minha RB600, então tentei por a regra do Proxy full porem não funcionou devido que as regras que os colegas postaram foram apenas referente ao cache do próprio mikrotik, então esse meu problema já que uso o mk na rb como rádios, e o servidor e cachê no Linux, teria como os colegas me passar alguma solução p/ que o cachê full funcione diretamente do squid do Linux?
grato e desde já meus agradecimentos.
ola amigo muito obrigado eu estou a dias tentanto por p funcionar ja fiquei varias noites sem dormi e desse vez vi q esta funcionando perfeitamente eu uso mk 3.13 e estou muito agradecido por sua ajuda
no meu caso so tenho um problema eu uso ppoe sem dhcp so q qd limito a velocidade de banda do ppoe ele limita tb a do cache ,
como eu testei e vi o funcionamento do cache full limitei a velocidade do ppoe ao extremo 30 Mb rsrsrs e limitei a velocidade queue tree em 1 mb e foi fast e apareceu que o tree estava controlando em todas as outras vezes que fiz nao funfou , foi agora ccom sua ajuda , mais eu gostaria de saber como faço p que o cache va sem controle para os clientes e do nem va com controle ???
desde ja agradeço muito pq mesmo que eu nao consiga ja vou economisar muito link com isso funcionando deste jeito a so mais uma pergunta vc por acaso sabe como aumente o tamanho do objeto nesta minha versao ???
Amigos, alguém pode me dizer porque já sairam as versões 3.10 - 3.11 - 3.12 -3.13 - 3.14 e nada de melhorarem o cache. Trocaram o Squid e fizeram a maior besteira da vida deles. Será que não exite um lugar para deixar as ocorrências dos problemas para ajudar a solucionar, tipo: agente relatar os problemas, para futuras correções, porque eu não acredito que só o pessoal aqui do forum tenha visto que essa mudança ficou muito ruim.
Em relação a isso sim. Ai o que o povo anda fazendo, colocando a versão 3.x pra poder usar HD sata que é mais rádido, para poder usar um coputador dual core, mais memória e o squid, ta colocando em um servidor linux em outra máquina.
