    Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    Olá a todos num deixei de verificar que esse topico vem se arrastando por um certo tempo aqui no forum, quero dizer a todos que esse problema eu solucionei em minha malha de aps.
    Utilizo muitos tipos de antena pras minhas ERBs, Omni, setoriais, direcionais etc.
    O que danifica os cartões, é a estatica que fica acumulada no ar, o que deve se fazer é soldar o terra do cartão aquela parte que fica em contato com aquela 'presilha' dos slots, eu vi isso num terabeam que eu desmontei
    e soldei aqui em um mk pra testar. até hoje nunca mais deu problema e detalhe antes era só chover que ferrava um cartão, hoje tenho mais de 40 cards na minha rede toda e nenhum deu pau mais depois que fiz isso.
    Rapaz, eu não soldei, mas parafusei ele junto com a RB, por cima dela, no aterramento que desce pro nobreak, teoricamente seria a mesma coisa que soldar na presilha do cartão pois ambos estão em contato, mas isso não resolveu meu problema não...
  2. #162
    EDBRITO, tbm já fiz isso e não resolveu meu problema, como já falei várias vezes o defeito é unico, a solução, são várias depende da extrutura montada, já tinha visto isso que você falou em outro post.
  3. #163
    Agora, realmente vc tem razão.
    Esse problema é dificil de ser solucionado porque poder ter varios fatores que causam esse mesmo problema.
    Se o problema é aterramento, isso que eu acabei de descrever resolve.
    Porem se num for, é preciso analizar outros aspectos tecnicos como nivel de potencia empregado na antena, é preciso ter cuidado com a relação potencia X ganho porque isso tambem pode deixar seu cartão senssivel a choques estaticos.
    Outra coisa, é preciso ver a qualidade das fontes utilizadas, e a qualidade dos pig tails.
    Outro fator importante, umidade.
    Eu utilizo aqui uma solução da wurth, um quimico que impermeabiliza minhas placas e proteje da umidade e pode ser aplicado ate com o equipamento ligado.É preciso considerar umidade qualquer quantidade micro de acumulo de agua mesmo aquele acumulo que naum é perseptivel ao olho.
  4. #164
    Passa o nome e onde podemos comprar este quimico..
    Aqui utilizo silica gel pra diminuir a umidade dentro da caixa, uma dica de um colega neste mesmo tópico eu acho...
  5. #165
    Padrão Perdeu potencia?
    Estranho seu caso , sempre usei senao e esta setado pra 17dbi e esta bombando o tempo todo , o que ja aconteceu por dua vezes que un estrondo(descarga Eletrica) alterou a frequencia do cartao , mais foi so voltar en 2.4 e voltou a funcionar normal.
    Citação Postado originalmente por Vini25MKT Ver Post
    Senhores, bom dia.http://200.165.70.186/cfg?page=regis...Table=RegTable
    Gostaria de saber quais os melhores cartões que podem ser utilizados em provedores, o motivo desta pergunta é que através de pesquisas observei que os cartões da Senao e Atheros são muito sensíveis e perdem potência após dias de chuvas. Falo isso porque troquei pela segunda vez o cartão Senao após chuva e não pretendo bancar cartão toda vez que chover. Observei que em alguns tópicos do fórum alguns users disseram que o Ubiquiti é o mais indicado para provedores, mas gostaria de saber se esse cara tem o mesmo desempenho dos Senao em relação a sinal, etc... e se eles são realmente mais parrudos do que o Senao e Atheros em relação a sensibilidade... lembrando que devo utilizar potência de no máximo 400mW.
    Estou utilizando atualmente:
    Antena Omni 2,4ghz 15dbi Hyperlink
    Mikrotik
    Cabo RGC 213
    PC - Placa mãe P4 / 512Mhz / HD80
    Desde já agradeço pela força galera!
  6. #166
    Citação Postado originalmente por extremeinternetsri Ver Post
    Quando você disse estrondo, está se referindo a um causado por um raio?
    Se é isso, pode então estar relacionado com a eletricidade estática gerada, que interfere no funcionamento do cartão.
    Ai sim fica mais fácil aceitar a queda na potência quando chove. Não pela chuva em si, ou umidade relativa elevada, mas pela estática.
  7. #167
    Padrão Resposta
    Foi por un raio mesmo que ouve a alteraçao da de banda , mais isso nao influenciou en potencia , votei pra banda b e continua bombando o servidor ,mesmo de baixo de chuvas.
    da uma conferia no anexo.
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	177
Tamanho: 	176,0 KB
  8. #168
    Smile Nivel de sinal , mesmo com chuva.
    Foi mal amigo , mandei a imagen en anexo sen o nivel de sinal.
    olhe esta
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	162
Tamanho: 	176,3 KB
  9. #169
    Padrão Amigo foi mal , nao apareceu o novel de sinal ainda , sou novo no under-linux
  10. #170
    Qual a distância maior que voce tem de clientes? Sinal está bom.
  11. #171
    excelente en quase todos alguns ate com obstaculos tipo arvores , mais a distancia e en media de 2km
  12. #172
    Fiz mais uma tentativa:
    - Troquei cartão, antena omni, cabo, coloquei tudo zero
    - Coloquei um centelhador na saida da omni
    - Isolei o cano "enferrujado" com borracha
    - Coloquei uma fonte 18v 3,5A, nesta rb só tem 2 cartões rodando.
    Vamos ver o que acontece...
  13. #173
    Patrao queria tirar algumas duvidas:
    Quantos clientes vc ten nessa rb e qual rb?
    Qual antena vc esta usando?
    quantos metros de cabo e qual o cabo usado?
    eu precisava acessar sua rb pra eu poder te ajudar.
  14. #174
    Pois foi o que eu vi no anexo. Sinal excelente. Com sinal destes tem que rodar todos uma beleza. É o objetivo que sempre se procura.
    Mas o que me deixa preocupado é como tem gente enfrentando tantos problemas.
    E com suspeitas as mais variadas. Muito estranho mesmo.
    Quero comprar destes cartões mas fico na retranca.
  15. #175
    Resumindo uma solução achada nesse topico seria colocar os cartão da Ubiquiti XR2 ou SR2 aterrados?
    Até mais.
  16. #176
    Padrão ???
    PQ?
    SENDO QUE USO SENAO E AGORA MESMO ESTA CHOVENDO NA CIDADE DE UMA OLHADA>>>>>>>NO ANEXO
Nome:	         imagem.PNG
Visualizações:	184
Tamanho: 	103,9 KB
  17. #177
    Pessoal, tem uma novidade sobre os EMP-8602, confiram:
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post361422
    parte da solução é isso ai.
  18. #178
  19. #179
    nao entendi o que vc quis dizer.
    Dá uma visitada no tópico, tem um bug que informa a potência 10 Db abaixo, isso é fatal, estress total para os cards.
  20. #180
