    Padrão Não consigo entrar no mikrotik via winbox
    bom dia turma esse é meu primeiro post, estou com probema para acessar o mikrotik via winbox, fiz o seguinte fiz o teste da interface es tá com status R de rodando.
    e mesmo assim não entra pelo mac, dai fiz o seguinte add um ip
    atraves do comando add 192.168.1.1/24 coloquei da ether1, dai o ip do mikrotik é 192.168.1.1 né mais mesmo assim não entra
    fiz o test do cabo cross está ok
    oque pode ser
    Qual versão Mk vc utiliza ?
    Já verificou se o serviço de winbox está habilitado em IP > Services, senão estiver habilite-o na porta 8291.
    Padrão como saber se está liberado
    Citação Postado originalmente por fabiocp1984 Ver Post
    Que erro aparece?
    Você de ter bloqueado portas tcp/udp 20561 ou tcp/ 8291.
    Padrão mais como desfazer
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Que erro aparece?
    então olha não mudei nada, só instalei, e tentei entra pelo winbox, fiz o mesmo processo em um maquina virtual no meu computador e consegui entrar certinho no mikrotik
    se for as porta que tenho liberar, mais como posso fazer a liberação do winbox no mikrotik, tem algum tutorial, alguma lugar onde poss encontrar fiz um busca no google mais sem sucesso.
    att
    clayton
    Após a instalação, tudo está liberado, algum bloqueio é por conta do administrador. Após instalar, entre no consle e veja se não houve algum problema. Se não tem algum log que identifique algo.
    Padrão é minha primeiro instalação
    olha fiz a instalação está ok, não deu nenhum erro, no computador que está instalado consigo ter acesso entro som interface e tem uma ather1 que o status está em R, e mais como não tinha ip na placa, coloquei atraves do comando ip > add > e coloquei um ip tipo 192.168.1.1/24 dessa forma o ip do mikrotik é 192.168.1.1 né.
    do um print e dai mostra a faixa de ip.
    fiz outra instalação e da mesmo erro. fiz a instalação é não modifiquei nada para ver e entra via mac mais acontece mesma coisa.
    gostaria de saber se tem alguma forma de testar a placa, ou testa se é problema no computador ou na versão que instalei.
    desde já agradeço a ajuda de vcs.
    att,
    Clayton
    Ola ismweb
    Seguinte já aconteceu comigo porém de forma um pouco diferente, ao clicar no winbox começa a carregar e depois para com um erro de dll ou algo parecido.
    Faz o seguinte vai na sua interface de rede local e seta a mesma para trabalhar com 10Mbps, isso devera resolver o seu problema de acesso.
    Boa sorte.
    Abraço.
    Padrão meu amigo obrigado
    Citação Postado originalmente por marcelomeddeiros Ver Post
    Ola ismweb
    Boa sorte.
    Abraço.
    como faço pra setar a placa pra trabalhar em 10Mbps via console
    att,
    clayton
    Bom dia ismweb
    Acho que você não compreendeu o que disse anteriormente.
    Você precisa setar a placa de rede local do seu notebook/Pc e não da routerboard.
    Conforme imagem em anexo segue mais ou menos o caminho para você realizar a alteração isso vai depender do sistema operacional que esta utilizando.
    Abraço
Nome:	         Rede 10.jpg
Visualizações:	1265
Tamanho: 	30,8 KB
    deu certo consegui entrar obrigado a todos
    Padrão Re: Não consigo entrar no mikrotik via winbox
    Boa noite qual foi a soluçao, que voce usou
    Citação Postado originalmente por ismweb Ver Post
    oque pode ser
    Olha em IP > Firewal, pode ser as regras defaults do mikrotik.
    se for isso tera a regra dropando input ether1...
    Sempre que vou configurar qualquer mikrotik, ate mesmos os que não vem com essas regras reseto com o no-default...
    system reset-configuration no-defaults=yes
    atualizo, e depois configuro
