    Padrão Re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    Amigo qual a porta do Winbox nessa RB? Em dns está habilitado a opção?
  2. #202
    allow remote requests ok. porta 80 esta dando a seguinte informação: colud not fetch index from 177.52.XX.XX (port80): bad request.
    Não sei mais o que fazer. Minha RB é uma 750gl.
  3. #203
    tbm ja tentei troquei varios dns e nada uso ''net virtua'' e um ponto distante da minha central queria ter acesso a ele eu tenho logando pelo ip da net mais quero loga por dns fiz as config. e tudo mais da esse erro '' colud not get index: Fatal error!'' ele tenta conecta na porta 8291 o que e faço ?
  4. #204
    Brasil.
  5. #205
    Valeu pelo tutorial esta show de bola tbem consegui de primeira fiz as alterações conforme pedia no tutorial e funcionou perfeito..
    Dantas
    Última edição por Dantas; 18-08-2012 às 11:33.
  6. #206
    Funcionou por uns tres dias depois sem chance.........
    ja refiz varios procedimentos e nada...
  7. #207
    Boa noite caros. Fiz conforme pedi o figurino, mas olhem que é exigido uma autenticação quando coloco o endereço que criei no brawser e um erro no winbox. Alguém possou por isso? Grato.
Nome:	         win.png
Visualizações:	311
Tamanho: 	27,5 KB
Nome:	         cahngeip.png
Visualizações:	354
Tamanho: 	9,9 KB
  8. #208
    Cara seu servidor mikrotik esta configurado na porta 80 ?
    Citação Postado originalmente por RaposaNoturna Ver Post
Nome:	         win.png
Visualizações:	311
Tamanho: 	27,5 KB
Nome:	         cahngeip.png
Visualizações:	354
Tamanho: 	9,9 KB
  9. #209
    Citação Postado originalmente por ueder Ver Post
    www sim! Eu insiro o usuário e senha do servidor e nada, dá erro.
    Última edição por RaposaNoturna; 14-11-2012 às 01:08. Razão: correção gramatical
  10. #210
    Me add no msn que eu te ajudo MSN: [email protected] GoogleTalk [email protected]
  11. #211
    Não teria como me ajudar por aqui? Assim sua colaboração não fica restrita entre nós dois e sim para os demais colegas do forum. Grato.
  12. #212
    sim claro que tem, só quis agilizar o seu processo, quanto a judar os outros todos já foram ajudados com este topico super simples, mas vamo la, post por favor qual é o script que vc esta usando. me diga se vc conseguiu criar o scheduler ?
    aguardol
  13. #213
    aguardol
    Certo. Segue abaixo o script que estou utilizando. Consegui ciriar scheduler, porém ele não é executado.
    Código :
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "usuario.no.chandeip"
    :global ddns-pass "senha"
    :global ddns-host "host.ddns.info"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
      :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
      :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
        :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
        :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[:pick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
        :global ddns-lastip $ddns-ip
      } else={
        :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Última edição por RaposaNoturna; 14-11-2012 às 11:09. Razão: correção gramatical
  14. #214
    Nossa que loucura cara, apaga tudo isso ai e usa somente esse aqui abaixo.
    /tool dns-update name=SEULOGIN.changeip.org address=127.0.0.255 key-name=USUARIO key="SENHA"
    Nao esqueci de criar o schudelur com no manimo 15 mim pois se ficar tentar toda hora pode bloquear sua conta por algum tempo.
    aguardo
    Código :
    } else={
      } else={
  15. #215
    aguardo
    Caro amigo, muito obrigado!!! Resolvido o problema. E como devo criar o schudelur usando seu script?
  16. #216
    Cria normalmente como qualquer outro vai system scheduler e no comentario com o nome do seu script e marca no schuduler as memas opçoes de police que vc marcou no scrpit.
    qualquer duvida estamos ai.
    abraço.
  17. #217
    conexaomegaNET
    Thumbs up Re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    Parabéns a todos que faz o fórum acontecer, e é com o compartilhamento de todos nós que obtemos esse brilhante resultado.
  18. #218
    parabens amigo vc meu deu uma grande ajuda com esse topico,, fico grato pela ajuda sua e do forum abraço a todos..
  19. #219
    cara meu problema e o seguinte, eu adiciono o ddns numa rb em outro bairro recebendo 2 link de 4 megas num ballance pcc que eu configurei, so q quando tento entra nessa rb acaba entrando na rb da minha casa onde recebo um velox de 10 megas. o detalhe e q essas 2 redes estao separadas
  20. #220
    Citação Postado originalmente por magrock Ver Post
    NA LINHA ESCRITO "Global DDNS Interface" PONHA O NOME ONDE SEU IP DEDICADO ESTÁ RODANDO
    Veja se o que eu te disser aqui vai dar certo
    1º - Vá no site do changeip (www.changeip.com)
    2º - vá em "My Account" e entre com seu usuario e a senha (Seu Usuario tem que estar "Active")
    3º - Logado, voce vai ver uma caixa escrito "Control Panel", Nesta caixa voce vai ver "Update DDNS Set" ao lado clique no nº 1 (um)
    4º - Após Clicado no numero vai te pedir o seu usuario e a senha de OK e pronto. seu ip vai estar cadastrado e atualizado espere 5 minutos e tente entrar com seu nome DDNS no winbox e a sua senha padrão
    PODE SER QUE FUNCIONE OK, MAS TENTE
    Olá Amigo já fiz de tudo no seu tudo, funciona, mas quando reinicio a RB que ela recebe um novo ip não consigo entrar, será que funciona somente com Ip real? aqui e velox.
    Pode me ajuda?
