    Padrão Bloqueio torrent - mikrotik
    Fala galera,
    Alguém já conseguiu bloquear Utorrent, Bit Torrent, torrents em geral no Mikrotik?! Vejo e vejo tutorial na internet, mas esses programas sempre continuam fazendo download.
    Vlw.
    Padrão Re: Bloqueio torrent - mikrotik
    hehe, segue ai as regras pra voce bloquear amigo... feito por mim mesmo, então não tem crédito pra ninguém !
    Segue abaixo as regras, só adicionar (Versão 6 RouterOS)
    MARCAÇÃO DOS PACOTES POR REGRAS MANGLE
    Código :
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=conn-p2p passthrough=yes comment="********** CONTROLE P2P **********"
    add chain=prerouting connection-mark=conn-p2p action=mark-packet new-packet-mark=pacotes-p2p passthrough=yes
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-routing new-routing-mark=p2p
    REGRA DE BLOQUEIO GERAL POR FILTRO, PODENDO COLOCAR NA ADDRESS-LIST OS IP LIBERADO PARA P2P.
    Código :
    / ip firewall filter
     add chain=forward p2p=all-p2p src-address-list=!p2p-sem-bloqueio action=drop comment="********** BLOQUEIO P2P **********"
    AGORA LIMITANDO VELOCIDADE POR QUEUE.
    Código :
    / queue tree
    add name=Bloqueio-P2P parent=global packet-mark=pacotes-p2p queue=default priority=8 limit-at=16k max-limit=16k
    Espero ter ajudado amigo !
    Everton Luigi
    Citação Postado originalmente por Mahteus Zanchini Ver Post
    Fala galera,
    Vlw.
    Depois de aplicar as regras, comenta ai o resultado pro pessoal =D
    @EvertonLuigi você conseguiu bloquear usando somente essas regras? Já tem elas em produção?
    Citação Postado originalmente por felipeandrade55 Ver Post
    To em testes com as regras ainda...
    Vlw EvertonLuigi
    Não tive tempo para testar, amanhã vou ver se consigo aplicar elas e testar e posto aqui os resultados.
    @EvertonLuigi vejo que bloquear p2p é complicado tem como amenizar é igual ao ultrasurft rsrs.
    @EvertonLuigi negativo cara, essa droga de programa continua baixando...só contabiliza os bytes passando pela regra, mas não bloqueia.
    Galera, não sei se já tentaram isto, mais é uma ideia.
    Adicionei duas regras
    Ip - firewall - filter add chain=forward protocol=tcp action=drop
    Ip - firewall - filter add chain=forward protocol=udp action=drop
    Com isso, com esperado parou tudo, inclusive os torrent. Alguém teria uma ideia para ir liberando os serviços, por exemplo liberar a navegação de sites, fiz uns testes aqui e não foi, alguém já tentou por este caminho?! Bloqueia tudo e liberar os serviços que deseja?!
    @Mahteus Zanchini Assim também tudo quanto for de pacote TCP e UDP vai ser descartado.
    Uhum, isso eu to ligado que a regra faz, o que eu estou tentando fazer é agora antes dessa regrar liberar por exemplo porta 80, 443, etc.
    Pessoal, eu havia feito esses teste com as regras que eu mesmo postei em uma rede separada, com 3 máquinas apenas e bloqueou alguns torrents..
    porém quando apliquei em uma rede maior os torrents passava de boa, devido sua conexão ser criptografada.... então tentei fazer bloqueio pelo layer 7 das solicitações de conexão com os peers de torrent, mas assim acaba tendo bloqueio em outras conexões com download também...
    então acabo chegando em uma simples conclusão que ninguém gostaria de saber kkk....
    QUASE IMPOSSÍVEL FAZER BLOQUEIO DE TORRENT PELO MIKROTIK.
    CASO QUEIRA FAZER ESSE BLOQUEIO TERÁ QUE UTILIZAR UM FIREWALL POR EXEMPLO COMO (SQUID E PFSENSE) COM PROXY NÃO TRANSPARENT, AI FUNCIONA DE BOA =D
    Pois o que eu vejo é que os torrents evoluiram a questão de conexão, porém mikrotik está deixando pra trás a questão de evolução de bloqueio sobre torrent.
    Obrigado e desculpa pela informação errônea !
    Aparentemente achei a solução para o problema aqui no fórum mesmo.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=139208
    Claro que até agora só testei no meu note, vou colocar na rede essa semana para testar. Se alguém quiser mais fazer alguns testes e postar os resultados.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    mas o intuito disso é não deixar fazer download de torrent nenhum ou limitar a banda?
    Com a solução postada no link você não faz o download e isso era o que eu precisava. Segundo o tutorial teria como fazer o controle também.
    Everton, Bom dia.
    Com esse script corre o risco de bloquear outras aplicações que não sejam os Torrent?
    Citação Postado originalmente por EvertonLuigi Ver Post
    Código :
    Código :
    Código :
    / queue tree
    Everton Luigi
    boa tarde, e para o atube, já tentei essa, a regra normal de drop pelo firewall e nada. Agluem tem alguma solução
    Não sei bem se tem como bloquear, pois o torrent também usa criptografia. Dessa forma fica complicado identificar um pacote criptografado.
    fiz isso aqui, reduzi ao maximo a conexão deles e melhorou muito a conexão na empresa, claro as regras estão par minha rede na de vcs e so trocar e testar, tenho uma adress list a qual bloqueio no de vcs acho que vai ser ranger. As regras começam com nat. Reduzi pra 16k a conexão deles.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         conf.firewall-adress-list-se-for-especifico-ips-se-nao-coloca-ranger-da-rede.png
Visualizações:	697
Tamanho: 	16,9 KB
ID:      	63016Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         conf.queue.png
Visualizações:	1028
Tamanho: 	20,3 KB
ID:      	63017Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-1.png
Visualizações:	828
Tamanho: 	8,8 KB
ID:      	63018Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-2.png
Visualizações:	599
Tamanho: 	5,7 KB
ID:      	63019Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-3.png
Visualizações:	672
Tamanho: 	11,2 KB
ID:      	63020Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-4.png
Visualizações:	619
Tamanho: 	15,3 KB
ID:      	63021Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-5.png
Visualizações:	587
Tamanho: 	11,9 KB
ID:      	63022Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-6.png
Visualizações:	641
Tamanho: 	15,9 KB
ID:      	63023Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-nat-7.png
Visualizações:	523
Tamanho: 	11,9 KB
ID:      	63024Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-no-firewall-drop-forward.png
Visualizações:	587
Tamanho: 	20,9 KB
ID:      	63025Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-no-firewall-drop-forward0.png
Visualizações:	585
Tamanho: 	31,4 KB
ID:      	63026Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         regra-no-firewall-drop-forward1.png
Visualizações:	604
Tamanho: 	23,0 KB
    Bom dia amigo, em primeiro lugar, obrigado pelas regras, vou aplicar no meu mikrotik, mas elas servem para a versão 5.26 também? eu tava com a 6.27 mas começou a dar dor de cabeça, problema direto daí voltei pra 5.26 que é shown de bola e não me encomoda.
