    Padrão Pagando meus pecados PTP 40KM Algcom 32 db + Rb 922 AC
    Amigos, ha mais de 1 mes venho em uma incansavel luta pra passar pelo menos 50mb neste enlace
    O cenario de saida é um predio de 60 metros com muita antena 5.8 proxima
    A minha tem radome e caixa blindada é uma algcom de 32 db 0.9 cm
    A chegada tem 37 metros e livre de interferencia
    O q acontece?
    Tento varias frequencias mas sem sucesso ele conecta mas fica caindo o sinal fica em -64
    ccq la em baixo o melhor dos casos foi passar 40mb e upload chegando 100%
    dps mexi na antena mais pra ajustar e troquei umas configuraçoes e nao consegui mais passar a banda
    Fiz o estudo pelo link planner
    analisando este cenario, consigo passar pelo menos 50 mb?
    Alguma dica de configuraçao?
Nome:	         for dou.png
Visualizações:	872
Tamanho: 	39,1 KB
    Agradeço
    Padrão Re: Pagando meus pecados PTP 40KM Algcom 32 db + Rb 922 AC
    Olha vou lhe dar uma dica, tira as 922 e coloca as 912, estava com um cenário igual o teu com os mesmos equipamentos não obtive sucesso com a 922.
    Depois que coloquei as 912 resolveu meu problema esse link fica passando o dia inteiro 80M de down e 20 de UP.
    At,
    Wagner
    trocar por rb912 esse seu sinal de -64 é muito alto para AC, o ideal seria -45 a - 52 no maximo para tirar todo o proveito.
    Esse pico bem proximo a zona de fresnel ai nao tem mata ou alguma construçao?
    Se precisar de ajuda com as 912 estamos ai.
    Nessa nem posso te ajudar.
    Minha área é tão poluída em 5.8 que passei a usar Huawei com frequência fechada. Hoje passa 360Mb em casa antena. Meu aparelho usa até 4 Ao mesmo tempo. Ou seja, 1.2gb ou mais.
    Valeu um investimento a longo prazo.
    Se seu gerente bancário for legal, ainda te consegue o cartão bndes.
    Vc ja percorreu o trajeto fisicamente para verificar se nao tem obstrução na zona de fresnel?
    Citação Postado originalmente por wagnernascimento Ver Post
    At,
    Wagner
    Amigo, ja testei com 912 mas a coisa ficou pior ele nem acha sinal
    Amigo eu usei o link planner ele so conta a geogafia do terreno até lá
    ainda nao
    ola bom dia, como conseguiu montar este grafico?
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    LinkPlanner da motorola
    Amigo, realmente como os parceiros aqui disse: Ter certeza 100% que a Zona está livre.
    Só pra você ter uma idéia.
    Eu tenho um PTP 47 Km com Antenas OiW 34 DBI (sem radome), uso equipamento Intelbras... Passando 90 Mb!!!
    Sinal -64/-63
    Tem como passar as coordenadas ai pra gente dar uma olhada?
    @acmneto cara se as 912 nem conecto é pq se deixo algo passar batido, pois elas sao muito superiores as 922 em ajustes fino e estabilidade, só perde mesmo na banda devido ao protocolo ac da 922!
    Eu tinha 57km dish 34 110mb,
    Citação Postado originalmente por fernandinhomineiro Ver Post
    Sinal -64/-63
    Tem sim , amigo
    Saida:
    Latitude: 3°45'13.96"S
    Longitude: 38°33'6.43"O
    Altura 60 metros
    Chegada:
    Latitude: 4° 6'2.22"S
    Longitude: 38°27'14.05"O
    Altura- 38 metros
    Mas na 922 tem a opçao de trabalhar com
    A/N/AC, apenas N,A/N,apenas AC
    se eu deixar em apenas N ela nao se comporta igualmente as 912?
    Eu testei com uma rb912 mesmo nao foi por essa opçao
    Amigos, vejam ai o cenario de saida do link
Nome:	         12067265_904173132996101_738137516_n.jpg
Visualizações:	1489
Tamanho: 	195,3 KB
ID:      	61188Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12077024_904173192996095_1631759055_n.jpg
Visualizações:	882
Tamanho: 	92,7 KB
ID:      	61189Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12083842_904173166329431_1857826864_n.jpg
Visualizações:	902
Tamanho: 	103,3 KB
ID:      	61190Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12087341_904173172996097_1989515863_n.jpg
Visualizações:	1027
Tamanho: 	23,8 KB
    A q tem uma seta é minha antena
    Citação Postado originalmente por acmneto Ver Post
    Sobre isso te digo que não.
    A RB912 tem um chipset mais antigo, ainda Atheros, só 64MB de Ram.
    A RB922 já tem um chipset Atheros/Qualcomm, dobra a Ram pra 128MB, isso afeta bastante a capacidade de processamento do chipset, com mais capacidade de processamento ela lida mais rápido com as opções de conexão e etc.
    Então mesmo que coloque em modo somente A um chipset mais moderno vai ter desempenho muuuuuuito superior a um antigo operando no mesmo modo.
    (O problema de AC é que todo radio insiste em ir pro datarate alto onde a sensibilidade é inferior, eles não sabem lidar com margem decente de sinal. Se usar 20 ou 40MHz e ficar abaixo de MCS7 por chain, você de qualquer forma está usando N, porque AC só tem muda modo de MCS8 e 9 (Não confundir com MCS8 e 9 de N), ou em canal de 60MHz pra cima (80, 160))
    Pra essa distancia com esse equipto provavelmente só terá sinal suficiente pra MCS9 ou MCS10. Se ficar insistindo em digamos MCS14 com sinal ruim tipo -64dBm só o que consegue é perder pacote mesmo, não passa throughput maior só por aumentar datarate, precisa sinal maior (E quanto maior a distancia, maior o sinal necessário pro MESMO throughput, a 1Km um sinal de -64dBm até passa 40Mbps, mas em 20Km precisa -55dBm pra conseguir o mesmo, tamanho o estrago que o efeito multipath faz em distancia grande).
    Amigo analisando ai meu cenario de saida e o grafico q mostra o relevo (pagina 1)
    vc acha q consigo passar alguma coisa nesta rb922 ac?
    Cara teu cenário e complicado, aquele monte de antena de grade sem proteção são suas??? Pq aquilo vaza muito RF pra tudo que e lado, complicado achar canal disponível, não esquecendo que tua isolação deve ser pelo menos -30 dbm de qualquer outro rádio que esteja no mesmo ou próximo ao teu canal, senão complica, nao tem outro local mais isolado para colocar sua antena??? .
    Pra você saber se o problema é canal, faz um teste é um canal restrito, lembrando apenas pra teste. Se não a tia ana pode te dar um creu.
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Amigo nao sao minhas...Aquele foi o melhor canto pra girar pra antena de lá...
    Citação Postado originalmente por fmcjunior Ver Post
    Eu fiz uma procura nas frequencias e tem algumas disponiveis...Qual seria este canal restrito?
    Vou te dar uma dica, usa em super channel e coloque no menor canal possível, tbm use o pacote wireless-cm2 e protocolo nv2 e veja no que vai dar
    O q acontece?
Nome:	         for dou.png
Visualizações:	872
Tamanho: 	39,1 KB
    Agradeço
    considerando possíveis arvores no meio do caminho, aparentemente a zona de fresnel está obstruída...
    sem contar que -64 não está um sinal legal para AC.
    recomendo Aumentar a altura das antenas.
