    Padrão Meu mikrotik fotos
    Caso não seja aqui peço para que os moderadores removam.
    Pessoal Ja estou neste projeto ja faz um certo tempo. estou inserindo as fotos do meu mirkotik ja pronto na caixa hermética.
    Vamos aos custo:
    Caixa Hermetica : 169,00 reais
    4 Pci AG 520 : 120,00 cada
    1 pci AG 530 : 195,00 cada
    1 cooller Rolamento 36,00
    12cooler Fonte 10,00
    1 Cabos, regua, etc 35,00
    1 Placa Mãe Asus chipset Via + Processador Atlon 2600+ Memoria 370,00
    1 Fonte Atx 450w 45,00
    1 canos pvc entrada saida de ar 6,00
    Blocas, parafusos, prensas cabos, peças avulsas, fio 5,00
    1 licença mirktoik level 4 99,00 ( usei uma crack por 30 dias) (só problemas)
    1 manuais e tempo por aqui e na internet não tem preço assim como a ajuda dos colegas e moderadores, eu mesmo configurei meu mirkrotik. Ap brigthe
    Agradeço ao CATV BRASil pelos seu manuais.
    A torre é de 30 metros de altura pegarei ela final do mês.
    4 antenas painel 90 graus TSM
    1 Antena 5.8 Ghz PtP
    Atualmente meu Servidor é BFW, estável e muito bom. Não troco.
    Vai as fotos. Assim que possivel colarei mais detalhes e fotos.
    Visitem Aqui to colando todas as fotos clic no home1 grato. 31/12/2007
    NOVAS FOTOS ADICIONADAS DAQUI USN DIAS COLOCO A FUNDAÇÃO DA MINHA TORRE COM DETALHES GRATO. 11/01/2008
    ***************************novas fotos***************
    clic aqui****[url]http://www.upflog.com.br/home1***************************************************
    http://www.upflog.com.br/home1 ***
Nome:	         Coler colocado.JPG
Visualizações:	1337
Tamanho: 	641,3 KB
ID:      	1558   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uma visão geral2.JPG
Visualizações:	745
Tamanho: 	275,3 KB
Nome:	         HYPERLINK 5.8 GHZ 27 DBI PTP.JPG
Visualizações:	572
Tamanho: 	272,5 KB
ID:      	1597   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SETORIAIS TSM 90º 12,5 DBI -2.JPG
Visualizações:	683
Tamanho: 	241,2 KB
Nome:	         PIG-TEIL CABO TRISHELD 300% DIGITAL  2.JPG
Visualizações:	461
Tamanho: 	326,7 KB
    Última edição por wimigasltda; 11-01-2008 às 15:45. Razão: Será reeditado pelo limite de fotos. Grato
    Eu fara uma pequena alteração....
    trocar o HD por um CF, pois HD em cima de torre é complicado.
    Padrão Citação
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Tentei varias vezes mas não Levantou o MK.
    Ele instala o mirktoik mas não Levanta. Só que tentei com o mikrotik crack, Esta semana vou tentar reisntalar com o mirktoik original. E olha que tem a opação no Setup da plca mãe. dar boot por ...
    tenta trocar o adaptador , mas hd tambem e tranquilo, tenho 4mk`s ap com hd`s a 1 ano, tudo ok, nao parou nenhum, nem mesmo o meu servidor que tambem esta instalado em hd..
    Padrão Pois é alexandre
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    O hd tá na garantia, acredito que ela vá bem tambem, eu queria por o CF mas puz e nao deu certo no crack, pois quero inserir a licença ja na quarta feira.
    mikrotik original é muito bom baixei ultima versão do site.
    Ficou muito rápido mesmo ate para antrar pelo winbox, o crack so vivia dando pau. fiquei com o win box 3 horas aberto e tranquilo. ja no crack qualquer alteração dava uma loca sei lá.
    Grato. No fototlog tem mais fotos, a cada nova vou pondo lá.
    clic aqui e visita mais fotos > HOME1
    Última edição por wimigasltda; 29-12-2007 às 21:10.
    não são todas as placas mãe que funcionam o Adaptador CF + Cartão.
    aqui tive problema para usar na asus a7v600-x, não vai nem caporra... e na a7v8x-x funciona, mas demora pra dar boot...
    na a7n8x-x funciona, mas por conta do chip set nvidia nao funciona a rede onboard.
