    Feb 2007
    Goiânia
    Mas dessa forma tem haver problemas mesmo... PPPoE e DHCP na mesma rede?? Isso não é problema do Mikrotik e sim configuração mal feita.
    E onde está escrito que DHCP e PPPoE não podem funcionar na mesma rede? Além disso abri este tópico apenas com o intuito de ajudar. Eu percebi que havia um problema e o corrigi. Muitos não conseguiriam resolvê-lo.
    Última edição por MarceloGOIAS; 15-01-2008 às 18:03.
  2. #8
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    O Sergio não falou isso (na minha interpretação), mas até agora vc só comentou e não mostrou a solução.
    Respondendo sua pergunta, não, não preciso de sua ajuda até pq minha rede está redondinha, mas se vc precisar de juda com o dhcp é só falar, ops... escrever!! hehehe
  3. #9
    Exclamation Segurança
    Trecho de texto retirado do manual oficial do Mikrotik, sessão PPPOE
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...face/pppoe.php
    Security issue: do not assign an IP address to the interface you will be receiving the PPPoE requests on
    Tradução: Questão de segurança: Não atribua um endereço IP à interface que receberá as requisições PPPOE.
    Aqui faço assim: Sigo a dica acima, de nao atribuir endereço IP na interface do servidor PPPOE, habilito o DHCP, mas dando ips em uma faixa nada a ver com a que uso, só pra nao ter akela famosa lentidão pra iniciar o windows XP, depois crio a conexão pppoe no cliente, essa sim dará os ips certos ao conectar. Nunca tive qualquer tipo de problemas com "espertinhos"
    Espero ter coloborado...
  4. #10
    Concordo plenamente, e acrescento estamos trocando idéias independendo de se estar pedindo ajuda ou não.
  5. #11
    Feb 2007
    Goiânia
    O problema é que o Sérgio foi muito agressivo em sua resposta. Conforme resposta do colega acima foi o que eu pensei... "independente de estar pedindo ajuda ou não". Se a rede do MarceloMG estiver configurada conforme as grosseiras respostas deve ser uma droga.
  6. #12
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Mas como deveria responder??? O título do tópico menciona falha no Mikrotik, quando a falha foi causado por uma configuração mal feita... Falar a verdade, de maneira curta e grossa é agressividade?
    Desculpe então, na próxima não comento nada e deixo que todos os outros que leiam o post achem realmente o Mikrotik um barco furado em questão de segurança.
