    Olá amigos,
    Estive fora estes dias, mas sugiro que testem na versão 2.9.50.
  2. #8
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão O Grande Problema do Forum
    Bom dia.... Bom como todos podem ver o problema de sempre todos só querem aproveitar das regras postadas.... nimguem lê um post e responde ou pq o nivel de conhecimento é + que minimo ou pq o pessoal ´realmente é somente sangue suga. Ao nosso amigo Mr. MG ele postou o tutorial e gratis por isso ñ tem obrigação de postar soluções, mas quantos aos outros usuarios, realmente cada vez mais fico indignado. Muitos lêem o tópico mas ajudar, responder nada. Na maioria só entram pra ver se teve solução ou pra pega as retgras postadas. Sempre que posto dúvidas na sua maioria ñ são respondidas e o tópico é trancado pelo tempo. Mas quando o pessoal tem dúvidas sempre tentamos solucionar.....
    Mas está bom, pessoal desculpe o desabafo mas cada dia que passa o tópico se enfraquece.
  3. #9
    Aug 2006
    Irei testar pra ver se resolve, grato.
  4. #10
    Minelli o desabafo nao foi para min nao ne ?.... porque eu ja semp. fico muito grato a toda a ajuda aqui.
    Sou leigo e to tentando resolver...
    Marcos diirr
  5. #11
    Aug 2006
    Padrão Desabafo
    Não Marcos, ñ foi pra vc ñ. Foi pro pessoal mesmo que tem conhecimento.
    Pessoal testei na versão 2.9.51 e nada tb, continua o erro.
  6. #12
    Pois bem pessoal, fiz alguns teste e uma mudança no javascript da radvert.html para não abrir a pop-up. Desta vez fiz com MikroTik 2.9.27.
    1: Com um editor html ou mesmo o bloco de notas do Windows, mude o code javascript para este:
    Código :
    <script language="javascript">
        var popup = '';
        function openOrig() {
        if (focus) popup.focus();
        location.href = '$(link-orig)';
        function openAd() {
        location.href = '$(link-redirect)';
        function openAdvert() {
        if (name != 'hotspot_advert') {
            popup = open('$(link-redirect)', 'hotspot_advert', '');
            setTimeout("openOrig()", 1000);
            return;
        setTimeout("openAd()", 1000);
    </script>
    Envie novamente para MikroTik, não esqucendo de fazer um backup da pasta.
    Agora vamos as regras para rodar o servidor.
    Ajustar os nomes das interfaces:
    /interface set ether1 name=link
    /interface set ether2 name=network
    Configurar o ip:
    /ip address
    add address=192.168.50.10/24 network=192.168.50.0 broadcast=192.168.50.255 interface=link actual-interface=link
    add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=network actual-interface=network
    Configurar o route:
    /ip route
    add dst-address=192.168.1.0/24 pref-src=192.168.1.1 interface=network scope=10 target-scope=0
    add dst-address=192.168.50.0/24 pref-src=192.168.50.10 interface=link scope=10 target-scope=0
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.50.1 interface=link gateway-state=reachable distance=0 scope=30 target-scope=10
    Configurar os dns:
    /ip dns
    set primary-dns="ip da operadora ou outro"
    static add name=192.168.1.1 address=192.168.1.1
    static add name=freirenet.com address=192.168.1.1
    Compartilhar a internet:
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=link src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
    Configurar o dhcp(opcional):
    /ip dhcp-server
    name="dhcp" interface=network lease-time=1d address-pool=dhcp_pool bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay
    /ip pool add name="dhcp_pool" ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
    Configurando o servidor hotspot:
    /ip hotspot
    profile add name="hsprof" hotspot-address=192.168.1.1 dns-name="freirenet.com" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=mac,http-chap split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes radius-interim-update=received nas-port-type=ethernet radius-default-domain="" radius-location-id="" radius-location-name=""
    add name="server" interface=network address-pool=dhcp_pool profile=hsprof idle-timeout=none keepalive-timeout=none ip-of-dns-name=192.168.1.1
    /ip hotspot user profile
    add name="aviso" address-pool=dhcp_pool idle-timeout=5m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=yes advertise-url=aviso.html advertise-interval=10s advertise-timeout=5s
    add name="bloqueio" address-pool=dhcp_pool idle-timeout=5m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=yes advertise-url=bloqueio.html advertise-interval=1s advertise-timeout=never
    add name="normal" address-pool=dhcp_pool idle-timeout=5m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=no
    /ip hotspot user
    add server=server name="aviso" password="" profile=aviso uptime=1h12m21s bytes-in=3321399 bytes-out=44065627 packets-in=28242 packets-out=41937
    add server=server name="bloqueado" password="" profile=bloqueio uptime=9m43s bytes-in=303598 bytes-out=6038427 packets-in=3304 packets-out=5227
    add server=server name="normal" password="" profile=normal uptime=1h30m30s bytes-in=1000182 bytes-out=5298406 packets-in=5384 packets-out=6481
    Ativar o web-proxy:
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "FreireNET.com"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "[email protected]"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 1000000KiB
    max-ram-cache-size: 64000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 999424KiB
    reserved-for-ram-cache: 64000KiB
    Redirecionando o tráfego:
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=network src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect po-ports=3128
    Dá uma conferida que blz o web-proxy:
    status: running
    uptime: 46m48s
    clients: 1
    requests: 224
    hits: 3
    cache-size: 652KiB
    ram-storage-size: 636KiB
    received-from-servers: 747KiB
    sent-to-clients: 750KiB
    hits-sent-to-clients: 0KiB
    Para quem tiver algum problema, vai um anexo:
    Última edição por Raniel; 18-07-2008 às 16:46.
