    Sep 2005
    Cascavel, Parana, Brazil, Brazil
    Padrão re: Configurar BGP
    Obrigado alexandrecorrea,
    no último teste feito com o pessoal da Oi, todas estas opções estavam desmarcadas (inclusive Redistribute Static e Connected).
    Vi em diversos foruns filtros para Cisco onde bloqueiam todos os anuncios saintes pelo peer (0.0.0.0/0 le 32) e permitindo somente o anuncio do próprio AS.
    Agora não tenho em mãos estes filtros e coloco pela manhã.
    Att
  2. #162
    Sep 2005
    O Exemplo abaixo foi retirado do documento A How To Guide To BGP de autoria de Lane Patterson e Louis Lee encontrado em A How-To Guide to BGP Multihoming
    Pelo que observei ilustra bem o cenário que tenho hoje onde quero fazer a ligação com as duas operadoras.
    Se entendi corretamente o básico dos filtros BGP nesta configuração temos uma chain chamada BOGON a qual ser utilizada para filtrar a entrada das redes indesejadas (inválidas) e uma chain ANNOUNCE que será utilizadas para permitir somente a saída dos meus anuncios.
    Example 1 Router Configuration
    Código :
    ! Single-router, PA-space, Basic Config
     ! Define your BGP ASN on your router
     autonomous-system 900
     ! Define static NULL route to networks that
     ! will be announced to providers via BGP.
     ip route 198.18.1.0 255.255.255.0 Null0 200
     ! Define ANNOUNCE prefix list, of your netblocks to announce
     ! via BGP to your providers.  You will apply this prefix-
     ! list outbound on the BGP session to each provider.
     ip prefix-list ANNOUNCE description Our External Netblocks
     ip prefix-list ANNOUNCE seq 10 permit 198.18.1.0/24
     ! Define BOGONS prefix list, of bad netblocks you
     ! need to block from being accepting from your providers.
     ! Don’t just trust your provider to run a clean network!
     ! You will apply this prefix-list inbound on the BGP
     ! session to each provider.
     ip prefix-list BOGONS description Bad Routes to Block In
     ip prefix-list BOGONS seq 10 deny 0.0.0.0/8 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 15 deny 10.0.0.0/8 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 20 deny 127.0.0.0/8 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 25 deny 172.16.0.0/12 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 30 deny 192.0.2.0/24 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 35 deny 192.168.0.0/16 le 32
     ip prefix-list BOGONS seq 40 deny 224.0.0.0/3 le 32
     ! Prevent someone else from announcing your own prefix(es)
     ! back to you, for security: update this with YOUR
     ! actual announced block(s)!
     ip prefix-list BOGONS seq 1000 deny 198.18.1.0/24 le 32
     ! Accept any other routes bigger or equal to /27.  You
     ! can tweak this up to /24 if you like.
     ip prefix-list BOGONS seq 9999 permit 0.0.0.0/0 le 27
     router bgp 900
      ! don’t require your IGP to be in synch with BGP,
      ! synchronization has been outmoded for some time.
      no synchronization
      ! tell your  router to log changes to your BGP
      ! sessions, you’ll want to be concerned with BGP
      ! sessions when they go up and down, it’s just as
      ! important to your routing as a link up/down.
      bgp log-neighbor-changes
      ! enable BGP dampening to minimize adverse impact
      ! of “flapping” routes (routes that are announced
      ! and withdrawn repeatedly).
      bgp dampening
      ! define your BGP network statements: these are the
      ! aggregate external IP blocks you will be announcing
      ! to the Internet.  Note that the network statement
      ! will not be effective unless there is an underlying
      ! route for the network, which is why we defined a
      ! static NULL route for this block above.
      network 198.18.1.0 mask 255.255.255.0
      Version 1.2  A How-To Guide to BGP Multihoming  Lane Patterson
     Feb 2004    Louis Lee
     Page 10 of 10
      ! define our BGP session with ISP-1 (ASN 200)
      neighbor 1.1.1.1 remote-as 200
      ! description allows you to put add a text label
      neighbor 1.1.1.1 description BGP Transit to ISP-1
      ! hard-code version 4 to short-cut BGP version negotiation
      neighbor 1.1.1.1 version 4
      ! send-community is nice if you will be setting communities
      ! on routes you announce to influence how your upstream
      ! provider re-announces the routes to the Internet.  Many
      ! providers support sophisticated community sets to allow
      ! this kind of customer control.
      neighbor 1.1.1.1 send-community
      ! Soft reconfiguration is nice, it prevents complete
      ! withdrawal and relearning of routes when doing “clear
      ! ip bgp” command.  But it does require enough RAM to
      ! cache an extra copy of the table.
      neighbor 1.1.1.1 soft-reconfiguration inbound
      ! Filter out bogus prefixes from your upstream.  Don’t
      ! trust your ISP to do this for you.
      neighbor 1.1.1.1 prefix-list BOGONS in
      ! Limit your announcement just to your public prefix(es).
      ! This enforces aggregation, and prevents you from
      ! announcing ASN 200’s routes to ASN 300, which would
      ! accidentally make yourself a transit between the two
      ! ISPs.
      neighbor 1.1.1.1 prefix-list ANNOUNCE out
      ! enforce max-prefix limit: just in case your provider
      ! blows up their routing tables, this keeps your router
      ! from melting under the stress by shutting off the
      ! mis-behaving BGP session instead.  Once your ISP fixes
      ! the problem, you can re-enable with a “clear ip bgp ...”
      neighbor 1.1.1.1 maximum-prefix 140000
      ! define BGP session with ISP-2 (ASN 300)
      neighbor 2.2.2.1 remote-as 300
      neighbor 2.2.2.1 description BGP Transit to ISP-2
      neighbor 2.2.2.1 version 4
      neighbor 2.2.2.1 send-community
      neighbor 2.2.2.1 soft-reconfiguration inbound
      neighbor 2.2.2.1 prefix-list BOGONS in
      neighbor 2.2.2.1 prefix-list ANNOUNCE out
      neighbor 2.2.2.1 maximum-prefix 140000
     end
    Os filtros que aqui criei (Mikrotik) estão abaixo. Na minha regra AS_out que utilizo no filter out dos meus peers é para descartar todos os prefixos diferentes dos do meu AS.
    Código :
     /routing filter export
    # may/20/2010 09:34:38 by RouterOS 4.9
    /routing filter
    add action=discard chain=AS_out comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=!187.1xx.xxx.0/20 prefix-length=32 set-bgp-weight=20
    add action=accept chain=AS_out comment="yes" disabled=no invert-match=no  prefix=187.1xx.xxx.0/20 prefix-length=32 set-bgp-weight=20
    add action=passthrough chain=AS_out comment="" disabled=no  invert-match=no prefix=187.1xx.xxx.0/20 set-bgp-weight=20
    add action=passthrough chain=AS_out comment="" disabled=no  invert-match=no set-bgp-weight=20
    add action=discard bgp-as-path-length=!0-2 chain=AS_out comment=""  disabled=no invert-match=no
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=0.0.0.0/8 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=10.0.0.0/8 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=127.0.0.0/8 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=172.16.0.0/12 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=192.0.2.0/24 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=192.168.0.0/16 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=224.0.0.0/3 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=187.19.96.0/21 prefix-length=32
    add action=discard chain=BOGONS comment="" disabled=no invert-match=no  prefix=0.0.0.0/0 prefix-length=27
    [[email protected]] >
    Coloco aqui para melhor entendimento as configurações do BGP.
    Código :
    /routing bgp instance
    add as=28xxx client-to-client-reflection=no comment="" disabled=no  ignore-as-path-len=no name=bgp_28xxx out-filter=AS_out  redistribute-connected=no \
        redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no  redistribute-static=no router-id=187.1xx.xxx.1 routing-table=""
    /routing bgp network
    add comment="" disabled=no network=187.1xx.xxx.0/21 synchronize=no
    /routing bgp peer
    add address-families=ip as-override=no comment=""  default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=BOGONS  instance=bgp_28xxx max-prefix-limit=20 \
        multihop=yes name=peer_oi nexthop-choice=default out-filter=AS_out  passive=no remote-address=201.40.xxx.1x0 remote-as=8167  remove-private-as=no \
        route-reflect=no tcp-md5-key="" ttl=255 update-source=loopback  use-bfd=no
    add address-families=ip as-override=no comment=""  default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=BOGONS  instance=bgp_28xxx multihop=yes name=\
        peer_gvt nexthop-choice=default out-filter=AS_out passive=no  remote-address=201.47.xxx.1x5 remote-as=18881 remove-private-as=no  route-reflect=no \
        tcp-md5-key="" ttl=default update-source=loopback use-bfd=no
    Antecipadamente agradeço pela ajuda,
  3. #163
    Boa noite,
    amigos eu estou tentado a 3 dias solicitar que a OI ative o BGP no meu link, ja tentei diverssas vezes no 0800 mas eles nao sabem o que é. enfim alguem poderia me ajudar?
  4. #164
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Olá
    Mande um email detalhado, com todos os seus dados, número de circuito, etc parta [email protected]. Hoje em dia, por incrível que pareça, é o canal mais efetivo de comunicação com a OI.
    Citação Postado originalmente por jonydboy Ver Post
    Boa noite,
  5. #165
    Obrigado pela atenção,
    mas o email voltou, sera esse mesmo?
    Olá
  6. #166
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    [email protected], tenta este. São os 2 q tenho...
  7. #167
    Vlw, mas meu link n é coorporativo, vou terntar [email protected]...
    e ontem eu axei isso aqui
    Peering Networks Detailed View
    vlw
  8. #168
    Na CTBC os e-mails do BGP são [email protected] e [email protected]
    Fabrício
    Última edição por FabricioViana; 26-05-2010 às 23:40.
  9. #169
    boa tarde pessoal !!
    estou com uma dúvida sobre o bgp no mikrotik, quando deixo em branco a opção "in filter" ele conecta o ip remoto e recebe as rotas.. algo em torno de 315000 rotas, até ai tudo normal.
    O que tenho notado e que a cada 3 ou 4 horas (não é um tempo certo) o meu trafego com a operadora (gvt) da um pico para uns 80 mb como se tivesse atualizando a lista de rotas, mas conferindo a tabela continua o mesmo número. Alguém sabe o porque desse pico?
    Meu link com a operadora é de 50 MB e esse pico as vezes chega a 100 MB, sei que isso acontece quando tiro o filtro que fiz no bgp, quando deixo sem nada acontece isso.
    Espero que não seja um problema e sim uma atualização de rotas, alguém sabe sobre isso.
    grato pelas respostas.
  10. #170
    Pode ser que o Mikrotik tenha pedido um route-refresh para a operadora. Gere uma captura de pacotes BGP e veja se nesse momento ele não mandou uma mensagem BGP tipo 5 - Route-Refresh.
    Citação Postado originalmente por lfdazzi Ver Post
  11. #171
    rubensk,
    abrigado pela resposta, mas como faço isso no mikrotik?
    ainda estou "engatinhando" no assunto bgp.
    grato pela resposta.
  12. #172
    rubensk,
    /tool sniffer filter-address1=<ip do bgp no Mikrotik> filter-address2=<ip de bgp da operadora> file-name=captura-bgp interface=<interface de conexão com a operadora> memory-limit=999999
    /tool sniffer start
    <deixe capturando>
    /tool sniffer stop
    Baixe o arquivo via WinBox ou WebBox para sua máquina e olhe o conteúdo com o Wireshark.
  13. #173
    galera..
    pedi a ativação do bgp pra global crossing, e me disseram que eles só tem 16bits e minha as é de 32bits. como faço?
    tenho que pedir mudança no registro pra uma de 16bits ou da pra fazer funcionar?
    a ctbc não disse nada, e creio que eles tem 32 bits então.
    obrigado.
  14. #174
    thenet: fala pra gblx que teu as é 23456 (as_trans) .. que da certo
    no seu router, vc poe o seu AS normal. (32 bits) e na gblx eles colocam 23456 .. dai fecha blz..
  15. #175
    alexandre,
    primeiramente obrigado pela atenção.
    ja enviei a resposta pra eles e vamos ver o que eles me respondem.
    no caso, você ja fez isso com eles ou conhece alguem? pra numa possível negação, tenha argumentos de que ja efetuaram tal configuração.
    obrigado novamente.
  16. #176
    esse as 23456 é o as de transição.. é uma pratica comum... nao é gambiarra nao heheh .. eh escrito no RFC e talz.. tudo certinho
  17. #177
    realmente, procurei e isso tem no RFC, mas... A gblx não quis fazer..rsrs e pra ajudar mais ainda, o Registro.br fez a alteração pra 16 bits (só mandei email perguntando se teria como fazer e como faria pra pedir, e eles só me responderam confirmando que já mudaram..rsrs).
    Agora estou levantando com a CTBC se com eles pode ser usado 16 bits. Não é mole não né. rsrs
    Sabe se quem usa 32 bits, obrigatoriamente faz com 16 bits também?
    obrigado novamente.
  18. #178
    se eles trocaram seu AS.. vc deve usar somente o de 16bits.. tanto com ctbc quanto com a gblx.. o as de 32bits eles devem cancelar..
    estranho a gblx nao ativar as_trans ....
  19. #179
    Existe um problema com uso de AS_TRANS que é rastreabilidade e suporte; no caso de problemas, você não sabe pelo AS se quem está gerando aquele prefixo é o cliente X ou Y. Isso tem uma solução de contorno que é marcar uma community com um número de 16 bits que seja um identificador de contrato ou algo similar, mas esse novo procedimento de provisionamento e operação precisa ser trabalhado com todo mundo na organização, algo que para quem é grande como a Global Crossing pode ser complexo.
    Eu pessoalmente acho um pouco decepcionante alguém hoje não ter um procedimento para isso, mas assim é.
    Já quanto a não ter suporte nativo para 32 bits, ainda é razoável em função do ciclo de vida dos backbones. Troca de versão é algo que pode ser muito dolorido.
  20. #180
    me falaram que só em 2011 que vão ter suporte a 32 bits na rede deles.
    A gblx cresceu muito pelo menos na região, melhorando a qualidade em 100%, pois era a rede da Impsat, e creio que poderia estar um pouco ruim já e por isso estão modificando tudo.
