    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Tabela de conversão dbm X mW (iniciantes)
Nome:	         tabela dbm x watts.jpg
Visualizações:	28354
Tamanho: 	38,6 KB
    Última edição por Magal; 03-12-2008 às 17:34.
    Parabens pelo seu post, pois as vezes prescizamos destas conversoes e não encontramos facilmente
    Complementado o post do magal, segue abaixo o link de duas calculadoras db <> mw.
    dB <-> mW
    mW to dBm Calculator
    Desculpe a pergunta de noob.
    Mas como q eu coloco isso na pratica.
    Por exemplo, meu router wireless Tp-Link diz q a saida em "b" ( 11mbps ) eh de 85mv. A antena dele diz ser de 3db ( segundo site do fabricante ).
    Se eu colocar uma antena de 5db vai melhorar alguma coisa?!!?
    Pq tipo eu moro em um predio ( 11º andar ), tem um cara q fica a 2 quarteiroes da minha casa e consegue conectar e navegar, mas o sinal fica baixo. Se eu colocar a antena deve melhorar, mas onde q eu vejo essa relação nessa tabela ai?!?
    Ou essa tabela seria so para essas antenas omni e afins q eu vejo o pessoal falando aki?!?!
    Ps: Entre o meu predio e o dele não tem nada. Eh quase visada, so num eh pq o router fica dentro do meu quarto, tentei colocar o router na janela mas não adiantou nada, ficou com sinal baixo tb.
    Uma duvida: tem algum programa q eu possa utilizar para ver a qualidade do sinal la na casa dele? Ele tem um note com XP. Tipow q mostra a força do sinal. Pq eu queria ver o qual a diferença do sinal sendo o router na janela e dentro do meu quarto
    dBm e mW são grandezas utilizadas para medir a potência de um gerador de RF (rádio frequência).
    Se o seu rádio (AP) tem 20 dBm significa que ele tem 100mW de potência.
    O Dbi da antena significa o ganho que ela trará para seu sistema, se por exemplo a antena for de 12 Dbi, significa que ela amplifica o sinal de entrada em 12x.
    Com isso vc teria um sistema de 1200mW de potência atualmente irradiada pelo elemento de antena, que seria a potência do rádio multiplicado pelo ganho da antena.
    mandou bem Cayus...
    Padrão Tabela em Excel
    Pessoal segue uma tabela em Excel que também faz essa conversão, mW x dBm e vice e versa.
    Espero que ajude.
    Padrão Complementando
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Complementando
    Válido para 2.4 GHz Somente !!!!!
    ja penso um cara com uma antena de 24 dbi com um aplificador de 1 watts e um cartao de 600 mw?
    Alguem sabe quanto é permitido dentro da lei?
    Padrão !
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    400 mw para radiação restrita na faix de 2.4 GHZ classe secundária !
    Tem esse conversor bem na entrada do site da Nova Network, você pode usar no site, ou baixar o programinha que faz os cálculos. bem legal, para quem quiser está aqui o link Under-Linux.Org O Portal do Administador de Sistemas
    Citação Postado originalmente por cayusmatias Ver Post
    Não seria "somado"?
    Ex: AP com 20dBm (100mW) + antena 8dBi
    20 + 8 = 28dB (630mW).
    Não seria "somado"?
    lipeiori, vc ta certo....
    Entaum se eu usar um R52H 2.4 + EMCTest 17dbi, qual potencia devo colocar no cartão? pois se somar r52h= 18dbm + Emc= 17dbi = 35dbm??? é isso?
    Citação Postado originalmente por novatto Ver Post
    correto, lembrando que o permitido é 1 watts (30 dbm). Deem uma lida neste artigo e notem o trecho onde diz:
    "Ao quantificarmos o ganho de uma antena, comumente a expressamos em dBi, que é uma medida relativa. O “i” se refere apenas a uma antena isotrópica. Conforme vimos anteriormente, uma antena isotrópica é teoricamente um transmissor ideal que irradia sinal em todas as direções com a mesma intensidade, com 100 % de eficiência em três dimensões. dBi é usado em RF da mesma maneira que DB."
    Cálculos de Potência
    Entao terei que colocar um cabo + conector que de uma perda de -5dbm pra ficar dentro da norma? caso contrario Multa?
    isso, no entanto vc pode diminuir pra 15 dbi a potencia do cartao, teoricamente um pigtail com rgc58 tem perca de 3 dbi
    Uma dica pra quem estiver sem o conversor e precisar fazer alguma conversão, sempre lembrar que:
    - 0dBm = 1mW
    - Sabemos que a cada 3dB a potência é dobrada
    - Então 3dBm = 2mW
    - 6dBm = 4mW / 9dBm = 8mW / 12dBm = 16mW / 15dBm = 32mW / 18dBm = 64mW
    - O contrario tambem é valido, se vc sabe que 20dBm = 100mW, então 17 dBm = 50mW que é metade da potência (-3dBm).
