    Citação Postado originalmente por djacesso Ver Post
    muito bom amigo. Agora eu fiz tudo como ta no arquivo pdf so q to com esse erro
    Falha na conexão segura
    Ocorreu um erro durante uma conexão com djacesso.net.
    Não foi possível comunicar-se de forma segura com o sistema remoto: não há algoritmos de criptografia em comum.
    (Código do erro: ssl_error_no_cypher_overlap)
    A página que você está tentando abrir não pode ser exibida porque a autenticidade dos dados recebidos não pôde ser comprovada.
    * Por favor, contate os responsáveis pelo site para informá-los sobre este problema.
    amigo,
    aconteceu comigo uma vez, eu nao havia dado o print apos cada comando. outra coisa, tem q ser pelo terminal, pelo botao certificate do winbox tbm nao funciona.
    dica:
    apague o certificado pelo botao certificate e refaça o processo dando print apos cada comando.
  2. #8
    Brasil.
    Esta certificação ssl será util como segurança para proteger a senha de usuário e login na rede. Depois do cliente autenticado o que muda entre a comunicação cliente e servidor ?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    O certificado age no momento da autenticação do cliente/servidor. ajuda no combate aos sniffers de rede que fazem a captura de login e senha.
    O certificado é criado com criptografia de 1024 bits, superior aos 128 bits que são vendidos por aí.
    Após a autenticacao tudo passa a ser como o padrão do hotspot.
  4. #10
    Citação Postado originalmente por aleksei Ver Post
    olá, e se o cara clonar mac / ip do cliente ? o certificado vai bloquear isso??
  5. #11
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por HENET Ver Post
    O uso do certificado é proteger o "usuário" e "senha". Para isso esses dados passaram pela rede criptografado. Ou seja, se o camarada clonar mac / ip e não souber a senha, não irá navegar.
  6. #12
    Mas tem um problema: caso o "verdadeiro" usuário já tenha feito login, o invasor vai sim conseguir navegar com o mac / ip clonados, principalmente se o DHCP Server estiver ativo.
    Esse invasor poderá ainda causar conflito e derrubar o "verdadeiro" usuário.
    Pelo que andei lendo aqui no fórum, me parece que a forma mais prática de ter segurança, de fato, com hotspot é usar criptografia WAP2 com chaves individuais.
    Mas de qualquer forma, embora não seja suficiente, utilizar certificado de segurança já melhora a segurança.
