    Interssante esse equipamento, mas tem ideia de preço? onde vende?
    To pensando um usar um switche 3Com de 24portas, um nobreak na minha central e levar junto com o cabo de rede outro cabo fazendo para alimentar com energia fazendo POE, e nos postes utilizar um switches mesmo dentro de caixas herméticas.
    Será que esquema de POE da certo com esses switches?
  2. #14
    Olá amigo... na empresa que eu trabalhava, cabeamos a cidade toda com cabos UTP CAT5
    A cada 100 metros colocavamos um switch Encore em uma caixa hermetica fixada no poste, pra prender os cabos, voce deve usar esticadores identicos aos da companhia telefonica, aqueles que ela usa pra prender os fios.
    Pra levar a energia tem 2 modos.
    1- voce pode usar o cabo telefonico separado levando corrente e alimentado cada switch ate 1000mts.
    2 -colocar uma fonte de alimentacao e por energia no cabo de rede pelos fios marrons e colocar um plug de caixa em caixa.
    Se um switchs travar, voce deve simplismente tirar e colocar a tomada que volta a funcionar, switchs simples nao tem watchdog.
    Voce pode colocara ate 10 hubs em cascata sem problemas.
  3. #15
    Amigo Pedro, obrigado por sua colaboração! Mas vamos la, alimentar um switche via cabo de rede.. blz mas não entendi o lance do plug em cada caixa... Digamos que estou passando o cabo até a minha primeira caixa e ali coloco um plug até ai tudo bem, mas como vou alimentar a proxima caixa aproveitando o mesmo cabo? entendeu?
  4. #16
    Em relação ao Watchdog, eu nunca vi um e nem sei como funciona...
    Eu coloco apenas 1 na minha central e levo o cabo pros switches nos postes ligados nele, seria isso?
  5. #17
    Citação Postado originalmente por thiagotp26 Ver Post
    Voce vai usar o mesmo esquema das POE. Vc vai usar uma fonte de 12V x 3A e vai injetar o positivo e o negativo nos pares marrons do cabo de rede, em cada caixa voce vai colocar um pluguezinho pra entrada de alimentacao do switch.
    Watchdog é um recurso de ping para um determinado host, se o host nao responder o dispositivo reinicia. Switch usados normalmente em postes e pequenas redes nao possuem software de gerenciamento, portanto nao disppoe desse recurso.
  6. #18
    Entendi os 2, mas creio que não tenha entendido minha pergunta ou a formulei mal...
    Vou tentar explicar melhor:
    1 - Seguinte vou usar essa fonte de 12V em minha central(na minha loja), certo?
    2 - Dessa fonte irei adaptar e levar um cabo POE até o primeiro switche, certo?
    3 - Depois de ligar o primeiro switche, como faço pra alimentar o próximo, se o cabo que liguei a minha fonte ficou nesse primeiro switche, há alguma forma ou algum plug que eu possa ao mesmo tempo que alimento esse plug, ainda utiliza-lo para alimentar o proximo switche com o mesmo cabo? entendeu? essa é minha duvida....
    E em relação ao watchdog, como eu trabalho com ele eu utilizo apenas 1 em minha central ligado ao cabo de rede principal?
    Entendo que os switches não tem essa funcionalidade, mas como faço então pra trabalhar com os watchgods??
    desculpa as perguntas mas ainda continuo com muitas duvidas... rs
    Mas obrigado mais uma vez por sua colaboração e tenho certeza que muitos participantes do forum estão acompanhando tbm, pena que a maioria não participa.
    Abração!
