    Padrão Re: Exemplo de uma torre estaiada
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Valeu pela auto-portante!
    será mesmo que a triangular é melhor que a quadrada? as que fiz quadradas aqui tem ficadas show de bola! mas ....
    Seu serralheiro que é bom, mas em tese a triangular é melhor!!
  2. #42
    Padrão Re: Torre estaiada
    Nota: A torre de telecomunicação deve ser feita, como qualquer outra estrutura metálica, de acordo com um projeto técnico. Nesse projeto são dimensionados os parâmetros da estrutura, como tamanho, peso máximo suportado, material a ser utilizado, etc. Esse projeto tem um responsável técnico: o engenheiro.
    O projeto da torre, como de qualquer outra estrutura metálica, deve seguir a regulamentação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). O responsável técnico pelo projeto deve fazer uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA para cada projeto de torre que for executado.
    Por sua vez, o engenheiro civil deverá fazer o mesmo procedimento no CREA para calcular e executar a fundação da estrutura, analisando o solo e outras variáveis.
    Por fim, a empresa de telecomunicação que adquiriu a torre deverá providenciar o pedido de licenciamento junto aos órgãos competentes para a sua instalação (CREA, Prefeitura, Meio Ambiente, etc.).
    Após a instalação e fiscalização dos órgãos acima citados, o empreendimento é concluído, aprovado e licenciado. Se houver algum acidente, com vítima fatal ou não, os órgãos competentes, a Polícia Investigativa e/ou CREA, deverão apurar as responsabilidades do fato.
    Assim, caso a empresa tenha descumprido algum item do projeto para fabricação, instalação e manutenção corretiva/preventiva, o engenheiro responsável por alguma dessas etapas poderá responder civil e criminalmente.
    PROCEDIMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA
    Objetivo: regulamentar os serviços em locais elevados, estabelecendo padrões mínimos de segurança, bem como cumprir exigências legais, visando garantir a segurança física do trabalhador.
    Observação - O serviço só será iniciado após a emissão da permissão para trabalhos especiais (PT).
    PESSOAL
    1) O trabalhador deverá possuir Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), constando exame de Eletroencefalograma, emitido pelo médico coordenador do PCMSO acusando que o trabalhador esteja apto para executar trabalhos em altura.
    1.1) Poderá ser necessário outros exames a critério do médico da empresa.
    1.2) A validade do ASO para trabalho em altura será de 6 meses. A data do vencimento do ASO e anotação de “apto” para altura deverá constar no crachá do funcionário
    1.3) O trabalhador deverá possuir idade entre 21 e 45 anos e biotipo adequado.
    2) Ser especializado no trabalho em que for executar, bem como estar familiarizado com os equipamentos inerentes ao serviço.
    3) Utilizar os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) conforme disposto na NR 6 e NR 18 da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, vigente e os indicados pela Segurança do Trabalho da empresa.
    4) É obrigatório uso do cinto de segurança, tipo pára-quedista com duplo talabarte para todo serviço em altura.
    5) Todos os trabalhadores em serviço em altura devem utilizar-se de capacete com jugular.
    6) Utilizar roupas adequadas ao trabalho executado, não sendo permitido o uso de sandálias e chinelo.
    7) Não é permitido brincadeiras, ou jogar ferramentas do local elevado.
    8) Utilizar o cinto porta-ferramentas ou bolsa própria para guardar e transportar ferramentas manuais.
    Att;
    www. icasol .org[/QUOTE]
  3. #43
    Acompanhando e aprendendo.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por zerubao Ver Post
    PESSOAL
    Att;
    www. icasol .org
    [/QUOTE]
    Para trabalhar em torres você tem que ter alguma especialização ou curso?
  5. #45
    Para trabalhar em torres você tem que ter alguma especialização ou curso?[/QUOTE]
    Precisa ter o NR18 (trabalho em alturas) e o NR10 (eletricidade)
  6. #46
    Precisa ter o NR18 (trabalho em alturas) e o NR10 (eletricidade)[/QUOTE]
    Entendi. Muito obrigado.
    * pra vc.
  7. #47
    NR18
    NR10
    Coloca seus colaboradores para fazer esses cursos on-lines, o importante é eles terem aprendido e serem certificados por quem realmente possam assinar..
  8. #48
    Altura máxima que uso é de 30 metros
    A torre com arame fica mais firme do que com cabo
    Profundidade da base dos estaios é de um metro, nestes mando fazer ganchos com aço e ao concretar, coloco também treliça para dar mais firmeza.
    Cantoneiras, não lembro as medidas, isso quem cuida é meu serralheiro...
    Abraços..
    E aí Kleber, também já utilizei uma torre do mesmo padrão das suas, e realmente observei uma coisa... qnd coloca cabo de aço e lá balança mais.. e com Arame Liso fica mais firme e fora que fica muito mais barato.
    E ao pessoal, por esperiencia propria, não façam torres com distanciamento entre torre e estaios muito pequeno, no minimo 30%, e a base dos estaios muito cuidado, para não ter problemas de quedas ou problemas de ficarem movimento muito qnd os técnicos estão subindo.Vlw...
  9. #49
    Meu conterrâneo, concorrente e amigo... Isso ai mesmo, essas torres são seguras e com excessão da turma que mora no litoral, acho que não há outra parte do Brasil que venta mais que essa Serra do Lajeado aqui no TO... Também uso 1/3 da distancia e os arames uso Gerdau ou Belgo (esse último tem mais zinco).
    Citação Postado originalmente por vcnetwork Ver Post
  10. #50
    Kleber , qual é a bitola deste arame? Ele é do duro, ou do mais macio?
    Eu vi uma torre onde os estais são de arame, mas cada estaio são vários fios de arame torcidos em fábrica. Faz 40 anos que está lá.
  11. #51
    É o duro, usado em cercas rurais. A bitola é a padrão usado nas cercas.
  12. #52
    1929 vc pode passar a empresa que faz isso pra vc entrega o ferro cortado e quanto vc ta apgando no metro dos materiais
  13. #53
    Citação Postado originalmente por lener Ver Post
    Eles me disseram em primeira conversa que era barato.
    Mas quando recebi o orçamento me assustei.
    Comparei o preço da chapa de aço e calculei quantas iam. Mas quando me deram o preço desisti.
    Não resta dúvida que o trabalho de fabricação seria praticamente zero.. Seria só pintura.
    A montagem dos módulos nós mesmos que faríamos.
    Mas depois tinha que comprar os parafusos e porcas . Ia ficar quase o triplo do que gasto com ferro de cantoneira e fazendo no serralheiro aqui.
    Comprei todo o material de cantoneiras e ferro redondo nas várias medidas e dei para o serralheiro fazer.
  14. #54
    Consegui um projeto de torre autportante - das teles - todo em cantoreira, tá no papel, qd digitalizar vou postar aqui no under.
  15. #55
    Que beleza, poste ai pra gente por favor.
  16. #56
    NR18
    NR10
    Ola amigo, quando vi sua postagem fiquei curioso!!
    esses cursos sao reconhecidos??
    se acaso eu fizer e nescessitar de um certificado para trabalhar, o certificado deles serviriam??
  17. #57
    Boa tarde a todos
    tem alguem no forum que sabe de um modelode anti-torcao para uma torre de 30m quadrada 40x40 em modulo de dois metros ou como fazer este anti-torcao
  18. #58
    Bom dia,
    Se torre tiver torcida...voce pode usar essa solucao...colocar estaios na posicao contraria tem mesmo efeito do anti-torcao.
    Modelo :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-5.png[/IMG]Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         torcao na torre.jpg
Visualizações:	2824
Tamanho: 	20,2 KB
  19. #59
    Bom dia ,
    Se torre tiver deformada voce pode usar estaios extra na posicao contraria...tem mesma utilidade do antitorcao.
    Segue modelo :
Visualizações:	1403
Tamanho: 	20,2 KB
    Sds,
    Portal Icasol
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png[/IMG]
Nome:	         697.jpg
Visualizações:	867
Tamanho: 	110,2 KB
  20. #60
    http://www.icasol.org/images/topics/comunicacao.gifSENAI/CE aprova projeto da ICASOL
    O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI/CE), por meio do Centro de Formação Profissional Waldyr Diogo de Siqueira (CFP WDS), obteve um projeto aprovado no sexto Edital SENAI de Inovação Tecnológica.Em parceria com a empresa ICASOL TELECOMUNICAÇÕES, e diz respeito ao desenvolvimento e comercialização de um novo tipo de torre de telecomunicações. ...
