    Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    certo mais o padrão N não era normalmente usado para duas ou tres antenas ???
    Sendo uma vc vai comprar um Cartão SR1 usar apenas uma antena setor e outra grande no cliente ???
    Talvez seria Duas setores na torre e uma grade neste BM2 ??
    no caso de uma antena de cada lado seria o Bullet N
    para o cartão R52N seria 2 antenas
    e o cartão da tp-link WN961N seria 3 antenas
    todas trabalhando juntas, seja omni, setorial ou direcional.
    espero ter ajudado t+
    Me parece que se o cartão N, for de duas antenas, seriam usadas duas antenas iguais, sejam omini ou setorial.
    E se for de 3 antenas a mesma coisa. As antenas deveriam ser sempre iguaís, já que todas elas são usadas na mesma conexão. Por exemplo, mesmo se tiver só um usuário online, as tres antenas vão trabalhar aem conjunto, transmitindo e recebendo sincronizadas.
    Não é uma antena irradiando para cada lado.
    com ctz, sempre com 2 ou mais antenas, pq se nao perde a funcionalidade MIMO...
    surgiu uma ideia se colocarmos 3 setorias uma para cada lado acho que funciona igual, e nela conectamos clientes b ou g ja que sao 3 radios sincronizados no mesmo canal, teriamos um melhor aproveitamento do espectro, ja que nao averia interferncia e nao teriamos que colocar 1 canal pra cada setorial. Apenas nao vamos ter um troughput maior , porque nao estariamos aproveitando o padrao n e sim o sistema MIMO.
    Citação Postado originalmente por j34nsch Ver Post
    A maioria dos sistemas N de 3 antenas são 2T3R, ou seja, só transmitem em duas.
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    amigo mas o padrao N eh o MIMO... caso vc queira usar setoriais vc teria usar teoricamente tres antenas para cada cartao, apontadas para o mesmo lado pq a ideia do MIMO eh receber e enviar por varios meios ao mesmo tempo, se vc tem apenas uma setorial apontada para um lado vc deixa de usar o recurso MIMO...
    Isso mesmo. Tudo para o mesmo lado.
    Talvêz seja por isso que está havendo pouco progresso no número de instalações, pois o investimento cresce.
    Bom, mas MIMO NAO E n, e sim posso usar antenas para lados diferentes, so que nese caso nao aproveito todo o potencial de n+MIMO que seria alto troughput, e SIM vou ter 2 ou 3 radios trabalhando no mesmo canal e sincronizados entre eles no mesmo canal. Posso ter protocolo n com apenas uma antena e o caso dos novos bullet.
    Esqueci , vou usar MIMO com b/g o n nao vou aplicalo.
    Protocolo 802.11N é um protocolo estabelecido para tratar a transmissão dentro do conceito MIMO.
    O Mimo é aplicado em muitas outras frequencias, mas quando em 2.4 ele é o 802.11N.
    E o que vc me diz do bullet n, ele nao e MIMO.
    vc ja testou, desse jeito ou sao apenas conjeturas, eu vou testar e postar os resultados.Com 2 antenas setorias uma de costa para a outra.
    A Ubiquiti recomenda testar com múltiplas conexões de teste para notar o ganho de performance do 802.11n.
    Estive relendo no site da Ubiquiti.
    O Bullet M, não é MIMO mesmo, pois ele tem conector para uma antena. E Mimo trabalha com 2 ou mais antenas.
    Ele se propõe a aumentar o throughput por outra tecnologia.
    Os Mimo da Ubiquiti são da série SR71
  13. #33
    - Frame packing do 802.11n
    - Possibilidade de usar 40 MHz com CPU suficiente para isso
    - No caso de PMP, protocolo AirMax de polling
  14. #34
    será que pode usar divisor no lugar de colocar 2 ou 3 antenas
    pelo menos nos clientes neh
    ja pensou 3 antenas grade na casa dos clientes
    http://www.contilnet.com.br/Clientes...isor_1_x_4.jpg
  15. #35
    Não, pois não é o caso de só sair pelas antenas. O protocolo N, lá dentro do rádio trabalha com recepção e transmissão simultânea. É um protocolo muito sensível e precisa trabalhar certinho para sincronizar tudo.
  16. #36
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    Para isso existem produtos com antena dual integrada como a Nanostation M.
    E mesmo antenas de disco existem com dupla polarização como a Pluton.
  17. #37
    Citação Postado originalmente por rubensk Ver Post
    No caso de antena disco dupla polarização, segundo o pessoal da Geenge, seria para usar dois rádios em cada ponta do enlace, um transmitindo horizontal e outro pol vertical. Assim seriam 4 rádios.
    Ou então usar o Nstreme como tem esta opção no Mikrotik. O objetivo é aumentar o throughput.
  18. #38
    Em MIMO se usa o termo chain para definir que é uma irradiação diferente mas com o mesmo controlador, e cada antena vai num chain diferente.
  19. #39
    Ed Carlo Sabóia
    Wink Redes N (MIMO)
    Galéra nao sou registrado no forum, mais sempre entro pra ler oq os amigos postam q diga de passagem tem muita dica interessante, mais ao mesmo tempo vejo q tem muita gente q pergunta coisas sem ao menos fazer uma pesquisa na internet, creio que o forum é para discutir soluçoes e dúvidas com algum conhecimento daquele determinado assunto, fica aqui minha opniao sobre os equipamentos da UBIQUIT conhecidos como AirMax, a Ubiquiti lançou seus novos equipamento com a tecnologia MIMO mais conhecida como "N" eles desenvolveram desde os rádios para base e cliente, quanto os painéis setoriais...todas as dúvidas quanto como funciona, quantas antenas sao usadas, forma de instalaçao vcs podem encontrar no site..é só acessar esse link aqui q vai direto para a página Ubiquiti Networks, Inc. - Products
    Abraço a Todos!
  20. #40
    Citação Postado originalmente por Ed Carlo Sabóia Ver Post
    Abraço a Todos!
    falou tudo! eh muito mais facil discutir um assunto quando ja se tem um conhecimento previo do mesmo...
