    Padrão Re: PCC Balance de 3 a 16 links - Por: M4D3
    seu LB e dedicado?ou vc esta usando ele junto com hotspot?
  2. #422
    Citação Postado originalmente por sostenes Ver Post
    Estou querendo usar web-proxy e hotspot, tudo na mesma máquina, o load balance está funcionando perfeitamente. MAIS O HOTSPORT E WEB PROXY NÃO FUNCIONA.
  3. #423
    Web Proxy e LB nao mesma maquina nao vai funcionar, tem que ser em maquinas separadas ok.
  4. #424
    M4D3 estava pesquisando aqui no forum e não encontrei como fazer essa configuração, estou com duas maquinas aqui, uma funcionando o LB normal conforme suas regras, agora a minha duvida é como proceder as configurações na outra maquina, sendo que etou usando 3 link de entrada e uma de saida para os clientes. na outra máquina quero usar hotspot com dhcp server. Aquem pode me ajudar. Obrigado!
  5. #425
    Cara é so vc procurar amigo, sobre WEB-PROXY, e Load, ja tai no topico pra isso... o Load vai joga net pro servidor q faz Webproxy e serviço Hostpot com dhcp.... mas se vc quer mesmo uma estrutura boa é bom dividir isso colega. LOAD ----> Servidor ----> Web-proxy (cache)... 3 maquinas pra isso ai sim fica melhor o desempenho, so procurar no forum.
  6. #426
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Valeu amigo, obrigado pelas informações.
  7. #427
    Última edição por zipfile; 24-08-2010 às 10:51.
  8. #428
    ninguem??
  9. #429
    Não Registrado(s)
    Bom dai a todos.
    Estava tentando implementar um balaceamento entre 3 ADSls ip OI com base em um tuto da net mas estava tendo problemas.Qundo usei o teu tuturial a coisa deu certo.Desde ontem a noite nao tive mais reclamações com erros de paginas.
    Estou usando os modens em bridge autenticando direto no mk.
    Proximo passo e colocar o dedicado de 2m junto no balaceamento.
    Desde ja obrigado pelo tuturial.Muito bom.
  10. #430
    Citação Postado originalmente por Não Registrado(s) Ver Post
    Bom dai a todos.
  11. #431
    Boa noite a todos amigo. preciso de ajuda de vc´s para forçar o ste meu ip sair somente pelo link dedicado, sendo que o link dedico não é o link principal.Aki no forum achei ensinando tirar qualquer site usando o loopack mais nesse caso o link principal tinha que ser o dedicado, mais aki no meu caso não é . Se possivel alguem me ajudar..obrigado
  12. #432
    Citação Postado originalmente por Link Informatica Ver Post
    faça uma rota statica forçando seu site sair apenas pelo gw do seu link dedicado
  13. #433
    Amigo vc fala em ip routes?? se for eu fiz mais nao funcionou..obrigado
  14. #434
    Citação Postado originalmente por wescleybueno1 Ver Post
    Da pra fazer o LB com hotspot em uma unica maquina, mas com webproxy vc vai ter problemas.
  15. #435
    teria como implantar QOS na rb do pcc?
  16. #436
    Citação Postado originalmente por juliocfs Ver Post
    Sim.
  17. #437
    Bom dia queridos, estou com a seguinte dúvida.
    tenho 2 linhas adsl - pppoe
    eth1 - link1
    eth2 - link2
    eth3 - saida hotspot
    Fiz a configuração conforme o tutorial. O que acontece é o seguinte. Todo o trafego está saindo pelo link1 e o link2 só funciona quando desligo o link1.
    Algum dos amigos pode dar uma ajuda?
  18. #438
    Verifica se no mangle tem marcação em todas as regras, se tiver você passou batido em alguma etapa, ou nas rotas ou nas marcações, caso não descubra pela análise, reseta as configurações e começa do zero.
  19. #439
    Queridos, segue o que fiz, caso alguem possa ajudar dá um toque
    ether1 - link1 - 2mb adsl pppoe
    ether2 - link2 - 2mb adsl pppoe
    ether3 - link3 - 2mb adsl pppoe
    ether4 - link4 - 2mb adsl pppoe
    ether5 - link5 - 2mb adsl pppoe
    ether6 - saida
    Após passar o script, configurei o hotspot diretamente pelo winbox.
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=ether1 new-connection-mark=conn_na passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=ether2 new-connection-mark=conn_nb passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=ether3 new-connection-mark=conn_nc passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=ether4 new-connection-mark=conn_nd passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=ether5 new-connection-mark=conn_ne passthrough=yes
    ****cria as marcas (conn_na, conn_nb, conn_nc) para novas conexões em cada uma das interfaces (EthLinkA, EthLinkB, EthLinkC)****
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_na disabled=no new-routing-mark=to_ra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nb disabled=no new-routing-mark=to_rb passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nc disabled=no new-routing-mark=to_rc passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nd disabled=no new-routing-mark=to_rd passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_ne disabled=no new-routing-mark=to_re passthrough=no
    ****utiliza as marcações (conn_na, conn_nb, conn_nc) para criar as marcações das respectivas rotas *****
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=saida new-connection-mark=conn_ma0 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=saida new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=saida new-connection-mark=conn_mc2 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/2
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=saida new-connection-mark=conn_md3 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/3
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=saida new-connection-mark=conn_me4 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/4
    ****agora utilizando os classificadores (0,1,2 e portanto são 3) na interface de clientes criamos novas marcas de conexão (conn_ma0, conn_mb1, conn_mc2), notem que se tivessemos 4 links seria aquie que fariamos as
    alterações para (0,1,2,3 e portanto são 4) ficando 4/0, 4/1, 4/2, 4/3*****
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_ma0 disabled=no in-interface=saida new-routing-mark=to_nra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mb1 disabled=no in-interface=saida new-routing-mark=to_nrb passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mc2 disabled=no in-interface=saida new-routing-mark=to_nrc passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_md3 disabled=no in-interface=saida new-routing-mark=to_nrd passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_me4 disabled=no in-interface=saida new-routing-mark=to_nre passthrough=no
    *****utilizando das novas marcações (conn_ma0, conn_mb1, conn_mc2) criamos uma nova marcação de rota na interface de clientes como (to_nra, to_nrb, to_nrc)*****
    Em nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO PCC" disabled=no out-interface=ether1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether3
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether4
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether5
    ****vale resaltar que o mascaramento pode ser feito de várias formas, indicando por exempo o ip da interface em src-nat, pela range de ips dos clientes e pela interface do link como acima.****
    ip routes
    add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=4 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=5 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=6 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.5.2 scope=30 target-scope=10
    *****definimos 3 rotas padrão sendo que cada uma tem um custo diferente e portanto a primeira terá a preferencia, caso venha a faltar a segunda assume, em seguida a terceira****
  20. #440
    Citação Postado originalmente por itreinamentos Ver Post
    ether6 - saida
    Em nat
    Aqui em NAT você deve mascarar a interface do pppeo e não a interface física ok!
    Exemplo:
    Código :
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO PCC" disabled=no out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out3
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out4
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out5
    ip routes
    Ta faltando rotas ai e também deve ser feita com gateway apontando para a interface pppeo exemplo:
    Código :
    add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=4 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out3 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=5 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out4 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=6 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out5 scope=30 target-scope=10
    Rotas com marcas que esta faltando:
    Código :
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1  dst-address=0.0.0.0/0 gateway="pppoe-out1" routing-mark=to_nra scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1  dst-address=0.0.0.0/0 gateway="pppoe-out2" routing-mark=to_nrb scope=30  target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1  dst-address=0.0.0.0/0 gateway="pppoe-out3" routing-mark=to_nrc scope=30  target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1  dst-address=0.0.0.0/0 gateway="pppoe-out4" routing-mark=to_nrd scope=30  target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1  dst-address=0.0.0.0/0 gateway="pppoe-out5" routing-mark=to_nre scope=30  target-scope=10
    Lembrando que essas regas que postas são para se trabalhar com modems em bridge,
    é melhor em bridge pois evita o modem de travar, pois ele não suporta uma contrack tão grande quando a do MK ^^.
