    Padrão Roteador MK
    RB 1000
    Ether 1 = 187.xx.229.225/27 - Minha Rede Lan
    Ether 2 = 187.xx.229.45/30 - Rede Operadora WAN
    Ether 3 = 187.xx.229.129/29 - Rede Lan Parceiro
    O nat foi habilitado com masquerade para poder navegar, mais o IP que aparece externamente (tipo www.meuip.com.br) é o IP da wan. Ja tentei de tudo e a unica maneira que consegui fazer funcionar foi com o NAT, mais preciso que funcione sem o NAT, aparecendo o IP da rede LAN na internet. Não posso usar ARP-PROXY. Ja li tudo que eu achei na internet e aqui no forum, mais, ou tava mal explicado ou eu sou burro mesmo, pois não consegui fazer funcionar.
    Se alguem puder me ajudar agradeço.
    Ps. O Link vem por fibra optica.
    Citação Postado originalmente por pepoclv Ver Post
    Se eu entendi direito, acho que não tem jeito.
    No cliente vc tem um IP 192.168.0.30 (por exemplo).
    Este IP é valido somente na sua rede, externamente ele é inválido.
    Se esta máquina tenta acessar outra rede (atraves de um roteador) será atribuido como IP de Saida o IP WAN (IP Real de internet) do roteador (NAT)
    Ou seja, quando vc abre o site Meu ip - Qual é o Meu IP? 74.86.20.154 quem CONECTA no site é o MK e nao o cliente.
    O roteador repassa o pacote ao cliente.
    Se vc quer exibir o IP do cliente, o mesmo deve ter repassado IP Real, válido na internet.
    Se entendi errado, tenta explicar melhor OK.
    Abraco.
    Padrão Entendeu Errado
    Vc entendeu errado mesmo, eu tenho IPs validos na rede, por exemplo, meu cliente esta com o IP 187.xx.229.227 com o gateway 187.xx.229.225 (que é a placa LAN do MK). Ai chega no MK e em vez de ele passar o 189.xx.229.227 pra frente o que aparece no www.meuip.com.br é o IP 187.xx.229.45 que é o IP da WAN do MK. entendeu ?
    Isso?
    Mikrotik Fácil.com: IP Válido no MikroTik e Repasse
    Padrão Assim nao pode
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    O problema disso é ter que usar o PROXY-ARP, tudo o que eu ja li sobre isso desabona o seu uso. Deve haver alguma outra maneira.
    E no meu caso eu ja recebo 2 faixas de IP da Operadora uma faixa /30 que 'e a WAN e uma /25 para usar na rede interna.
    O problema todo estava na Operadora, que não tinha criado as rotas para a minha faixa de IP's, feito isso tudo funcionou.
    Grato.
