    Avatar de Aredeprovedor
    Jan 2009
    Pôrto Das Caixas, Rio De Janeiro, Brazil, Brazil
    Question Não consigo acessar RB433AH com Winbox!!!
    Não sei mais oq fazer!!! Comprei uma RB433AH. já olhei esse forum todo a procura de uma solução e nada!!
    Preciso muito de ajuda. Estou usando o windows xp sp3, conecto na RB com cabo cross e uso o winbox v2.2.15, fiz testes nas 3 portas de rede, e não aparece nem o mac e nem o ip.
    Por favor, como eu acesso isso?????
    Meu camarada, existem duas formas, mas pra isso primeiro tens que saber se ela está dando o boot direito e subindo o routeros! Faça isso ouvindo os beeps, assim que liga um beep, routeros está pronto? 2 beeps! Se a mesma não estiver dando essa sequencia de beeps pode estar com problemas! Após ouvir a sequência dos beeps, vamos as formas de acesso, a primeira e mais fácil, olhe na RB os Macs da mesma e digite na caixa do "connect to" do winbox, é bom saber o usuario e a senha! A outra forma mais trabalhosa, desligue e ligue colocando a ponta de uma caneta esferografica no orifício de reset da rb, só retire a caneta após a última sequência de beeps, feito isso ela estará resetada procure identificar o orifício de reset pesquisando!
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Ou vc pode utilizar um cabo serial e conectar no pc para acesso serial e mudar o local de boot... ou mesmo trocar a versao do MK
    Já tentou com cabo de rede"normal" par a par.
    Fixa uma classe de IP na sua interface LAN....e busca pelo WINBOX.
    Jan 2009
    o certo não seria cabo cross padrão 1-3 e 2-6??? eu vou tentar fazer oq o ZeXP falou ai volto aqui, mas eu acho q ja tentei colocar o mac e o ip forçado mas nao rola, e no automatico dá conexao nula, nao pega nenhum ip. e acontece os dois beeps. o usuario e senha deve ser os padroes neh, admin e senha em branco???
    exato !!! usuario: admin , senha: em branco.
    Cabo de rede " normal" par a par,
    pelo Winbox chega a mostrar o MAC ?
    Jan 2009
    não mostra nem o mac e nem o ip, nas 3 portas. vou providenciar o cabo serial para ver se funciona, mas eu queria com de rede. tem como fazer uma ponta db9 e a outra rj45???
    Jan 2009
    Vamos lá!!!
    Tentei entrar com o mac de cada porta e usando tanto cabo cross com direto, não tive exito algum. Realizei o reset da BIOS e fiz todos os testes denovo e nada. A porta de rede fica com as duas leds acessas mas a conexãp no pc fica nula. Ao ligar a placa gera um beep e logo depois dois beeps rapidos e seguidos, entao ha um soft nela.
    Fixei tb um ip na conexão, ex. 10.10.10.1, e nenhum sucesso tb.
    Ainda não fiz o "ROS Reset", oq seria isso?? Seria bom fazer esse reset tb???
    Estou preparando o cabo db9, mas tinha q funcionar com o de rede.
    Alguém tem mais algum ideia que eu possa fazer???
    pls!!!
    Oct 2009
    minas gerais
    sou tecnico em eletronica tive esse problema com uma rb 433 aqui ......
    ela nao me dava ip nem mac via winbox estava bipando certinho mas não
    entrava nela.....
    o problema que tinha acontecido era que ela havia pegado umidade .......
    dei um banho de alcool isopropilico nela deixei 1 dia
    depois eu resoldei ela os pontos principais dei uma secadinha nela com secador.
    e depois liguei voltou a funcionar perfeitamente .....
    qualquer coisa é só me adicionar no msn :[email protected]
    Jan 2009
    po cara, eu posso dar um banho de alcool isopropilico ou ate de wd40 mas soldar fica mais complicado e arriscado. mas a minha não pegou umidade alguma, não cheguei usa-la em momento algum.
    Nossa!! ja fiz todos os testes acima e nada, mais alguem tem alguma dica???
    e alguem pode me informar se é aconselhavel realizar o reset ROS???
    Oct 2009
    minas gerais
    só dá um banho nela de alcool e deixe secar e faça o teste .......
    ao contrario vc pode fazer um cabo serial db9 e actualizar a firmware dela .....
    Jan 2009
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Mas esse banho seria nela toda ou so nas conexões ethernet???
    e o esquema do cabo DB9 seria esse msm desse site que achei???
    http://www.linkteck.com.br/loja/down...s/mikrotik.pdf
    Última edição por Aredeprovedor; 19-03-2010 às 09:33.
    May 2007
    Presidente Prudente
    Pega esse manual pra fazer via cabo DB9, pois eh somente trocar o local de boot via serial para ether
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Atualizando_Mikr&#111.pdf
    Olá, dá uma olhada aqui nesse post que estão aconselhando usar o botão reset ROS, e deu certo para alguns. Eu estou com esse problema também e ainda não consegui entrar. Pior é que tava entrando normal, até configurei o AP, mudei IP, SSID, tudo normal, e de repente parou de entrar mas continua bipando. Mas não entra pelo winbox nem a pau e nem usando o reset ROS. Se descobrir mais alguma coisa dá o toque aí.
    https://under-linux.org/f143/ajuda-c...-433-a-122044/
    Jan 2009
    Olá pesoal, não tem jeito vou ter q tentar atualizar a board msm.
    alguem tem um esquema para criar o cabo, mas com uma ponta RJ45 e a outra DB9?? pq meu laptop e meu PC não tem a porta com1, queria confeccionar o cabo para não precisar comprar um adaptador..
    os esquemas acima sao com DB9 para DB9.
    vlw!!!
    Oct 2009
    minas gerais
    vocÊ pode ate resetar ela mas não sei se vai dar certo ...
    Jan 2009
    Ae amigos,
    Usei o winbox no Seven, não é q ele reconheceu o mac!! não sei pq mas no xp não está identificando. vou deixar assim.
    Valeu a ajuda de todos!!!
    Padrão Re: Não consigo acessar RB433AH com Winbox!!!
    TENHO UM GRANDE PROBLEMA E PRECISO DE RESOLVER COM AJUDA DE VCS
    não sei mais o que fazer com esta situação, que eh a seguinte:
    Na minha torre tenho duas RBs uma 600A com cartao r52h e outa 433AH tb com cartao r52H servindo 4 paineis setorias de 17dbi, bom a situação e a seguinte:
    com a RB 600A tudo normal com os clientes e o acesso via winbox esta normal, enclusive com o cadastro do clientes que são nas RBs, enfim com essa RB nao tenho nenhum problema a qualquer momento .
    O grande poblema e com a RB 433AH que tem varios clientes (está funcionando normalmente) soh que tem um detalhe não consigo entrar nela mais via winbox, nesse caso não consigo mais cadastrar nem alterar clientes (estou impedido de colocar clients nos 02 paines servidos pelos cartoes desta RB)
    embora acho que estou digitando login e senha corretos, o sistema diz estar errado[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BAHIAP%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG] (mensagem: wrong username or pasword)
    o poblema que jah estou tendo e que qdo a visada de um cliente eh para um dos paineis que não tenho acesso, sou obrigado a direcionar para outro, aí o sinal fica ruim.
    se alguem poder ajudar agradeço muitissimo
    ah, ainda não estou pensando em ressetar a mesma antes de esgotar todas as possibilidades.
    Amigo ja tive este problema e resolvi da seguinte forma:
    Cliquei com o bottão direito do do mouse em cima do winbox e depois com o botão esquerdo em cima de Executar como...
    Feito isto desmarque a opção Proteger meu computador e meus dados contra atividades não autorizadas de programas.
    Feito isto cliquei em ok e pronto, mostrou o mac e o acesso foi efetuado, espero ter ajudado......
    Bom dia amigos, gostaria que me ajudassem a executar o winbox, freeradius e dude no debian, já bati os quatro quantos da net e não achei nada a respeito de como instalar e executar estes programa, agradeço se me ajudarem, abraços.
