    Padrão 2 dsl + 2ether
    Tenho 2 adsl uma de 8mb e outra de 15mb e quero envia a de 15 para uma ether e 8 para outra sem balaceamento.
    Padrão Re: 2 dsl + 2ether
    na tabela routes coloca duas rotas padrão e em uma coloca uma routing mark, por exemplo link8mb
    depois disso o firewall. Va na tabela mangle e coloque esta regra:
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=link8mb passthrough=yes src-address-list=link8mb
    vc está marcando os pacotes para esta nova regra e através da src-address-list vais definir quem sairá por este link.
    agora na tabela nat crie duas regras de nat como estas:
    chain=srcnat action=masquerade src-address-list=link8mb out-interface=eth8mb
    chain=srcnat action=masquerade routing-table=link15mb src-address-list=link15mb out-interface=eth15mb
    e pela tabela addres list vc definirá que cliente sai por cada link, lembrando que o cliente só navegará se colocar o ip dele na tabela adress list, pois com estas regras de nat, só será feito nat dos ips que estiverem na src-address-list.
    la vc colocara o ip e no campo name ira qual link o cliente sairá(link8mb ou link15mb)
    Se resolver não esqueça de agradecer clicando na estrelinha.
    ola, preciso tbm desta forma, mas para mim tem que ser por gatewai, ou seja, minha rede ta assim >
    (2 adsl pppoe numa RB750G) ---> (mikrotiks para hostpost e roteamento) ---> (clientes).
    Entao pensei da seguinte forma, na RB750G crio 2 conexoes pppoe (eth0 e eth1), e coloco uma para cada saida, eth4 e eth5, pois nos mikrotiks roteadores que estao na rede crio as rotas de acordo com a faixa do cliente tipo 10.0.0.0/16 para adsl1 e 11.0.0.0/16 para adsl2, apontando para o gatewai(ip da interface eth4 ou eth5), mas nao consegui ainda, li varios posts e nada
    minha dificuldade ta na RB750G, para configurar este roteamento, e ainda tenho duvida sobre o DNS, como configuro, qual dns colocar?
    Citação Postado originalmente por amb84 Ver Post
    Amigo, faça como coloquei no post acima, com dois gateway sem regra nenhuma não funciona.
    tem que ter marcação de pacotes e tal.
    na questão de dns eu aconselho o uso do dns do google.
    8.8.8.8
    8.8.4.4
    a configuração é em ip>dns>settings, coloque os dois servers e marque a opção allow remote requests.
    Ola, deu certo o roteamento, mas estou tendo outro problema em outro mikrotik, é o seguinte:
    segue em anexo o mapa da rede,
Nome:	         mapa_rede.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	121,8 KB
    Sendo que no mikrotik1 faço o roteamento da adls, pois pretendo que cada adsl atenda determinados clientes separados por faixa de ip, mas como minha rede é roteada, neste mikrotik1 criei duas redes, sendo que quando vem por uma sai para a adsl1 e quando vem por outra sai pela adsl2, isto ta funcionando normalmente, mas meu problema ta nos outros mikrotik.
    mikrotik2 e mikrotik3, faz o roteamento dos clientes, é eles que atribui ip, hotspot, controle de velocidade, e tbm nestes mikrotik que envia os pacotes para o servidor de cache ou faz nat das conexoes que nao vao para o cache, isto ta funcionando normalmente, sendo que com estas regras no meu servidor de cache as conexao vem com o ip do clientes tipo(10.0.1.2) assim controlo melhor.
    mas agora quero dividir a rede sendo os clientes com ip dentro da faixa 10.0.0.0/16 sai por uma adsl e os clientes com ip dentro da faixa 11.0.0.0/16 sai por outro adsl. criei a regra, e funcionou, mas percebi que com a regra ativa nao consigo acessar minha rede nem pingar 192.168.50.240/28, somente o ip do mikrotik que estou conectado tipo 192.168.50.253, outros ip desta faixa nao pingo, mas a internet funciona normal.
    Ah, para funcionar as duas adsl no servidor de cache, criei regras de roteamento dentro do linux com ip route e criei regra no squid e funcionou normal.
    Desculpa o texto todo, mas tentei explicar o maximo possivel.
