Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Bullet 2 HP, modo AP
    Em qualquer um deles depende da banda que cada usuário tem. Mas leia com alenção o que o outro colega postou e eu apoiei !
    Eu li, mas acho que 40 no Bullet2 é demais, pelas experiências já postadas (o máximo que usei foram 20, portanto não posso afirmar). Por isso que perguntei se o HP suportaria mais do que o Bullet comum. Claro que depender da banda é bem relativo, se todos tiverem 64k vai suportar mais usuários do que com 200k, claro. Mas pensando que atualmente quase ninguem mantém uma média menor que 128k, eu tenho minhas dúvidas se o Bullet 2 segura bem 40 clientes.
  2. #42
    ola, vcs que entendem de bullet 2 hp, quero montar um ponto a ponto de 30km, to em duvida entre o bullet em cada ponta, ou um xr2 como ap? ou 2 xr2? qual ofereçe melhor qualidade de sinal e menor ping? o xr2 ou bullet? trabalhando em bridge
  3. #43
    Vou montar uma POP com Bullet M5 HP + Antena Omini Hyperlink HG5812U-PRO 5,8GHz 12dBi e nos clientes vou usar NonoStation M5 para atender em um raio de no maximo 2km, se eu seguir a tabela da Ubiquiti eu iria conseguir 60 clientes simultâneos.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por rafaelvieira Ver Post
    Amigo, PTP nessa distância em 2.4 não rola. Você teria que usar 2 Bullet M5 ou 2 cartões XR5 (com antenas apropriadas, de disco) ou ainda 2 Rocket M5 c/ antena Rocket Dish.
    Em qualquer dos casos, tem que configurar como ap+wds e o outro ponto como estação+wds.
  5. #45
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Gostaria de saber qual antena vai usar para essa distância de 30KM ?
  6. #46
    boas
    PicoStation 2 1000mW é melhor ou pior ke Bullet M2 HP 600mW para AP?
    com antena HORIZON interline 12 dBi?
    tenho tantas duvidas nestas coisas em ke ekipamento utilizar
  7. #47
    Padrão Re: BULLET 2 HP, MODO AP.
    Citação Postado originalmente por nlima Ver Post
    Acho 800mw é muita coisa mesmo, tenho costume de usa-la entre 100mw e 200mw, mas isso é no meu caso, como cada caso é um caso, não vejo pq usar exageradamente. Gostaria de pedir aos amigos que usam, comentar sobre a configuração e com quais equipamentos estão usando.
    -nlima
    Eu uso ele no maximo, 800mlw, e nao tenho problema nenhum, pelo contrario, e uma maravilha, atendo clientes a 2.0KM sem perca nenhuma, isso numa antena omini aquario de 12db.
  8. #48
    Oct 2009
    minas gerais
    me desculpe eu falar ...
    mas 800 mw não é muita coisa não ?
    soma ai 800 mw:29.03 dbi + 12 dbi de antena :41.03 dbi de saída eirp total ...
    alem do circuito esquentar excessivamente ..
    e gerar mais ruido do que o normal ;....
  9. #49
    Estou trocando meu pc-ap que usa placas pci com mikrotik para mandar wireless 2.4 por bullet 2 HP... Testarei e mando os resultados...
  10. #50
    Problema com o bullet 2 HP,,, configurei tudo e nao passa mais de 2mb... Pessoal tem alguma configuracao para esse bullet rodar com mais banda??? Configurei ele para 2.4 modo AP ACK em 40 e potencia em 20... com 8 cliente simultaneos nao passa nem 2mb...
  11. #51
    Citação Postado originalmente por Walker Ver Post
    Pode estar uma maravilha pra você, por enquanto. Mas com certeza está gerando muito ruído e causando interferência em outros rádios e até em você mesmo. Resultado, o pessoal vai aumentar a potência também e daqui a pouco todos estarão gritando e ninguém vai conseguir se comunicar.
    Pra que usar na potência máxima sem necessidade? O correto é usar a potência menor possível para um bom resultado. Isso que você está fazendo é um absurdo. Para essa distância é totalmente desnecessário além de forçar o AP. E digo mais, se você precisa de sinal mais forte, é preferível colocar uma antena melhor e de maior ganho do que aumentar a potência do rádio.
  12. #52
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Apoiado 100%, sempre prego essa política e quem tem ouvido esse tipo de conselho tem se dado muito bem !
  13. #53
    Boa noite pessoal, tenho uma grande duvida... comprei esse bullet hp 800mw e troquei pelo meu pcap wifi... clientes estao funcionando nao muito bem como eu esperava mais sinal excelente... dentro do bullet acesso a pagina que mostra sinal dos clientes associados e la mostra que sinal dos clientes é de -30 -40 ou seja muito bom mesmo... Mais mesmo no horario de pico nao passa nem 2MB... quando usava o pc ap com placa pci wireless em horario de picos passava 3 até 4MB... tem alguma forma de analisar se está havendo no bullet?
  14. #54
    Amigo eu uso Bullet desda a versão de 150mw. Hoje uso os HP de 800mw com a fonte original de 24Volts. A potencia uso 800 no talo e tenho 36 clientes nele e nunca travou! Eu tenho também RouterBoard com cartao de 1watt e uso 29 DB e na minha rede os pings sao de 2-1 ou menor que 1. Esse negocio de usar 100mw é melhor é conversa... Aqui eu atravesso arvore de todo jeito, pé de mangueira e tudo mais queria ver isso acontecer com 100mw. E deste jeito o trem vai funcionando perfeitamente a muito tempo!
  15. #55
    Parabéns
    Você esta contribuindo muito para a degradação de Sinal em sua cidade
    >> Pergunta: você tem algum concorrente em sua cidade?
    Lembre-se que apenas o Ping Baixo não significa uma conexão boa
    existem outros fatores para se garantir qualidade
    Citação Postado originalmente por theoudia Ver Post
  16. #56
    bulett m2 ou bullet 2 hp , uso os dois aqui nas torres, em setoriais e omnis homologadas , e ja fiz testes, setar mais do que 23 dbi é má conexão na certa e olha que aqui nao tem concorrencia, ou seja espectro limpo.
  17. #57
    Em Advanced veja a opção multicast data marque o quadradinho e em multicast rate coloque 11 ou 54.
    Théo
  18. #58
    Veja... Se eu colocar pouca potencia o sinal nao chega nem a sair da entena. E eu ja estou com 700 clientes na cidade e não sinto problema nenhum. O esquema do ruido funciona quando voce usa por exemplo uma placa de 400MW com 400 MW. Ela vai trabalhar no limite aquecendo e gerando ruido, mas se vc tem um equipamento de 1 watt e usar com 900mw ele nao trabalha no limite, ele é projetado pra essa condição, entende? eu tenho uma antena de 21 DB que se eu jogar menos de 600MW nela o sinal nem sai.
  19. #59
    kkkk ta de brincadeira?
  20. #60
    Tem coisa errada nessa antena irmão!!.
