Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Bullet 2 HP, modo AP
    Citação Postado originalmente por Thiagotelecom Ver Post
    cara eu ligo direto o cabo de rede na bateria!!!
    AQUI TBM, SO ABRIR O CABO E INJETAR DIRETO, FIOS AZUIS + E FIOS MARRONS - .Mas tem que ter muita atenção na hora de fazer, se inverter ja era.
  2. #122
    amigo seguinte.. deixa a fonte de lado pega seu cabo de rede pega o fio azul positivo e marron negatico
    ok - qualquer duvida
    so um toc cuidado nao vai ligar errado queimar nao queima mas como e 60ap estraga o fio dentro dabbullet onde fica o cabo
  3. #123
    Citação Postado originalmente por wescleywifi Ver Post
    hehe, aqui em um momento de distração inverti a polarizaçao no cabo de uma airgrid, torrou de descolar o chip da placa.
  4. #124
    Eu estava com um problema parecido como o do amigo Peritinaicos, eu tinha varios clientes a uma distancia de uns 6 km, dae resolvi separar eles dos clientes mais perto com uma setorial e o problema foi resolvido.
  5. #125
    Padrão Re: BULLET 2 HP, MODO AP.
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    olha fica uma maravilha a rede porem as vezes ele trava....
    coloque 1 timer em cada estaçao que dá um pique e reinicia ele meia noite ...
    assim ele consegue operar sem problemas nenhum ....
    como configura isso?
  6. #126
    Ola amigo, me interessei nisso ai que vc disse, vc poderia postar um tutorial ensinando a fazer com que ele reinicie
  7. #127
    eu tb gostaria de saber como faz...
  8. #128
    Citação Postado originalmente por Walker Ver Post
    Boa noite amigos...o Timer o qual o Laurence se refere;é esse aparelhinho do link;é só programar ele prá hora q vc quizer que ele dá o corte na energia!!!Timer digital em S
  9. #129
    vo comprar um, obrigado
  10. #130
    Não teria algum reset na configuração do bullet para resetar em tempos em tempos?
  11. #131
    Meus caros,
    Eu acompanho, a muito, e blog o que acabou por me fazer comprar o Bullet 2 HP 800, agora venho até você levar a minha indignação.
    Tenho um roteador Air Live N.Power que uso em uma pousada. Agora comprei o Bullet 2 HP com um Omnidirecional 2.4 GHz 15dBi Aquario MM-2415o para poder resolver os pontos "cego" aqui da pousada.
    Coloquei o Bullet ligado a este roteador como AP WDS e o que me espantou é que, colocando os dois no mesmo local o N.Power apontou -32 dBm e o Bullet -45. Eles estavam em ambiente interno a 5 metros do note que usei para teste, ambos com visada.
    Apelei colocando o Bullet 29 dBm.
    Isto vai contra tudo que eu tenho lido sobre o Bullet.
    Existe alguma explicação para isto? Obrigado antecipadamente.
  12. #132
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por QCarinha Ver Post
    Meus caros,
    O resultado não poderia ser diferente, pois uma antena de 15dbi, com uma carga dessa potência só pode deixar seu note SURDO de tão alto que o sinal ficou. Esse é um exemplo prático de equipamento de alta performance usado indevidamente. Só podia ter esse resultado desastroso.
    Se tivesse usado um Uni-FI, PicoStation, ou NanoLOCO 2. teria tido um resultado completamente diferente.
  13. #133
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Caro colega, use o WatchDog, e configura um AP falso só pra ter um endereço pra mingar quando precisar restar só desliga o AP que todos os WatcDog que estiverem pingando nele vão reiniciar.
  14. #134
    Agradeço.
    Eu não vou usar o Bullet para ficar a esta distância (5m), eu estava somente configurando o modem e o Bullet.
    Ele vai cobrir uma área de 100 m2 cheio de obstáculos (árvores e concreto).
    Eu só não sabia que quando o sinal está muito forte o efeito é contrário a ponto do sinal não ser "percebido".
    Para ser sincero, eu ainda não entendo o porque. (?????)
    Afastei do Bullet e do modem, que estão no momento próximo, e o ponto "cego" continua a receber o sinal bem fraco do modem e quase que nulo do Bullet. Continuo a achar que tem algo de errado.
    Fiquei a uns 50 metros do Bullet.
    Uma pergunta: no "Ajustes avançados da conexão sem fio", o ajuste da "Distância", que eu deixei no "0", interfere na potência do sinal ou é apenas uma referência.
    Eu ajustei a potência no "Potência de saída", que só coloquei alto devido a minha constatação.
    Você pode me ajudar a configurar para um ganho adequando a área? Não pretendo aumentar a potência além do que preciso.
    Obrigado
  15. #135
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Acredito que su problema seja o equipamento escolhido, BULLET + ANTENA !
  16. #136
    Como assim? E partindo do que tenho o que você sugere? Para a área, qual deve ser a altura da antena? Obrigado.
  17. #137
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    O ideal seria vc usar antena setorial, como elea vai custar caro seria melhor vc usar NanoStation que ja vem com antena acoplada, dependendo da área pode ser até a NanoLOCO
  18. #138
    O problema é que o sinal vai ficar muito forte para a área, ou seja, não vai ser "percebido" pelo usuários próximos? Com este conjunto que eu tenho o sinal fica bom a partir de qual distância?
  19. #139
    Paulo, sua resposta foi tão boa que tive q clicar na estrelinha, foi d+. Porém, queria te perguntar uma coisa e se possível vc me orientar: desejo fazer um provedor e inicialmente quero colocar uma antena 12DBI um Bullet2 HP, 800mW, uma RB 750 da simples mesmo e modem SpeedStream 4200. Acho que vou ter uns 20/30 clientes tanto no total a cabo e wless. O que vc acha, por favor? Obrigado.
  20. #140
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Depende dos obstáculos! ou a área é aberta ?
    mas o sinal fica bom mesmo estando ao lado da antena !
    mas como disse depende do ambiente !
