    Padrão Enlace 1300 metros: NS2 ou Airgrid M5 ?
    Pessoal, eu tenho um PTP de 1300 metros usando NS2 Loco a 2312Mhz ( Compliance Test ):
    CCQ: 95%-100%
    Sinal: -72 a -74
    Throughput: ~ 6.5Mbps
    Obs.: Quando escaneio as redes, detecto entre 40-60 redes 2.4 !! Mesmo assim não tenho problemas com quedas nem redução de velocidade.
    As antenas estão a 15 metros do chão e não tenho visada direta, porque há algumas árvores no meio. Do meu prédio (onde está a ns cliente) eu avisto ( com luneta ) a casa vizinha a que está a outra ns.
    A questão agora é que eu preciso passar o sinal pra um amigo meu que está fora da visada. Eu vou repassar minhas ns2 pra ele e gostaria de trocar o equipamento pra conseguir puxar os 10mb full da gvt (com bastante folga se possível).
    Minha opção imediata era NS2, mas depois de ler o forum vi que o Airgrid possui mais capacidade de tráfego (certo?). Pelas pesquisas ambas estão na mesma faixa de preço. Portanto me rendo a estes dois modelos, qual escolher?
    Airgrid M5 Agm5-1114 23 Dbi 11x14
    ou
    Nanostation 2
    Se eu pegar a NS2, eu posso usar uma antena externa direcionada para outro lado e manter a antena interna?
    Obrigado a todos
    Última edição por Osmany; 17-01-2011 às 04:31.
    Padrão Re: Enlace 1300 metros: NS2 ou Airgrid M5 ?
    Citação Postado originalmente por Osmany Ver Post
    ou
    Nanostation 2
    Obrigado a todos
    Em princípio a Airgrid M5 seria a melhor opção porque 5.8 passa mais banda e além disso a antena é direcional e portanto capta menos interferência. Por outro lado se vc não tem visada pode ter problemas, pois a frequencia 5.8 exige visada mais limpa, enquanto 2.4 tem maior penetração em locais onde a visada está comprometida.
    Mas 2.4 não vai passar 10Mb full.
    Infelizmente você não vai saber com certeza sem testar. Cada caso é um caso, depende muito dos obstáculos. Se as árvores formam uma parede sólida ou se estão espalhadas com espaços. Eu tentaria com Airgrid M5 por causa da banda que vc quer passar e por concentrar mais o sinal. Se não funcionar acho que o Nano Loco M5 pode ser uma boa opção já que o sinal é mais aberto e também passa a banda que vc precisa.
    Só funciona uma antena por vez. Você configura ele pra uso com antena interna OU externa.
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Caraca, não tem jeito?? Pensei que com essa distância e tendo a ns2 loco como referência, eu passaria os 10Mb facilmente com a ns2... !!
    Oct 2009
    minas gerais
    eu vou de airgrid m5 ou nano bridge m5 .....
    Usei uma ferramenta da Ubiquiti: AirLink | Ubiquiti Networks, Inc. e simulei meu PTP com algumas antenas:
    1ª Opção: Nanostation 2 Loco (Uso 2 antenas dessa e o objetivo foi ver a diferença entre as informações do site e os valores reais):
    Simulador:
    Sinal: -69dbm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 67%
    TX/RX: 36.0Mbps
    Real (a 2312Mhz, porque em 2.4ghz não pegava menosde -85dbm:
    Sinal: -72dbm a -74dbm
    Noise Floor: -98dBm
    CCQ: 95% - 100%
    TX/RX: 6.5Mbps (Usando a ferramenta da própria NS2 Loco)
    http://img254.imageshack.us/img254/5461/ns2loco.th.jpg
    2ª Opção: Airgrid M5 23dBi
    Simulador:
    Sinal: -49dBm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 100%
    TX/RX: 150Mbps
    Airmax Quality: 88%
    Airmax Capacity: 50%
    http://img713.imageshack.us/img713/9631/airgrid.th.jpg
    3ª Opção: Nanostation M5 Loco
    Simulador:
    Sinal: -67dBm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 100%
    TX/RX: 300Mbps
    Airmax Quality: 96%
    Airmax Capacity: 100%
    http://img259.imageshack.us/img259/2...5m5loco.th.jpg
    Levando em consideração a diferença que houve entre o simulado e o real na NS2 Loco (sabendo que em 2.4ghz eu não consegui menos que -85dBm), posso concluir que mesmo o sinal mais forte na Airgrid (-47) e só 50% de Airmax Capacity, vou ter um desempenho menor do que na Nanostaion M5 Loco com -67 de sinal e Airmax Capacity em 100%?
    Ou os possíveis obstáculos que impediram o fechamento do ptp em 2.4 inviabilizariam o uso de 5.8ghz ?
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Simulador:
    Sinal: -69dbm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 67%
    TX/RX: 36.0Mbps
    Noise Floor: -98dBm
    CCQ: 95% - 100%
    Simulador:
    Sinal: -49dBm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 100%
    TX/RX: 150Mbps
    Airmax Quality: 88%
    Simulador:
    Sinal: -67dBm
    Noise Floor: -96dBm
    CCQ: 100%
    TX/RX: 300Mbps
    Airmax Quality: 96%
    As ferramentas de calculo te deram uma idéia,porém na realidade, muitas vezes é mais complicado.
    Básico é: TEM VISADA? então fecha EM 5.8GHZ Ou 2.4ghz. isso é fato.
    de NS M5 tu fecha com 30mbps facil se tiver visada entre o AP e os clientes.As Airgrid são usadas em caso de muita poluição de sinal, ae voce concentra o sinal em uma direção apenas.
    no Seu caso, se for uma rede particular ponto a ponto recomendo uso do NS M5 (com antena integrada) que até 10km passando 30mbps.
    Se queres investir nessa rede, investe em NS5 ou Bullet m5 acoplado a uma aqurio 25dbi disco mm1525 que fica show. o bullet é muito bom pra esse tipo de uso. como tens pouca altura usa vertical nas antenas(externas) ou ADAPTIVE se usar as internas.
    Qualquer duvida posta ae.
    Abraço.
    Abraço.
    E se eu migrar de NS2 Loco para NS2 M2 Loco? Essa última também opera em 2.3ghz? Vou conseguir passar mais de 10Mbps com ela?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Sem Dúvida alguma eu iria de AirGrid M5 pois como disse o amigo KATRAKA "Airgrid M5 seria a melhor opção porque 5.8 passa mais banda e além disso a antena é direcional e portanto capta menos interferência. " Quando a falata de visada se não for exorbitante vai ter comunicação sim, pois a distância é curta e o sinal torna-se retundante ! Tenho uma experiência parecida aqui ! Só que uso PowerBridge M5 !
    Nem a pau, amigo. 2.4 não rola mais que 4MB.
    Em modo B certo? Não tem como colocar 2.4 em N?
    Desde quando 2.4ghz não passa mais do que 4mb??? sÓ SE FOR equipamento fabricado em 1978....
    Hoje em dia é possível passar (em bandwith test ) ,blz, até 20mbs ou mais tranquilo.
    Tem que saber configurar e usar a antena certa e o rádio certo pra cada situação.
    Não adianta usar antena de 16dbi e tentar fechar ptp de 10km...
    Por isso que sempre se torna necessário projeto, cálculo e experiencia na hora de instalar.
    Quanto a dúvida do amigo acima, Airgrid m5 fecha legal. Nano 2.4 m2 tbm fecharia. é questão de escolha.
    Amigos,
    Pelo o que vi, o amigo está comparando o Nanostation 2, que é 54g com o Airgrid M5 que é de 150 mbps n.
    São tecnologias diferentes. Para comparar 2.4Ghz com 5.8Ghz. Assim é claro que 2.4Ghz é melhor.
    Seria diferente se fosse comparar com o NanoStation M2 (que é 300mbps). Aí eu preferiria o NanoStation M2. Os airgrid tem o sinal mais direcional o que é melhor, mas não chegam aos 300mbps. Mas creio que o Nanostation M2, ou até o Nanostation M2 Loco mimo, devam te dar os 10mbps facilmente...
    Amigos,
    São tecnologias diferentes. Para comparar 2.4Ghz com 5.8Ghz. Assim é claro que 5.8Ghz é melhor.
    Seria diferente se fosse comparar com o NanoStation M2 (que é 300mbps). Aí eu preferiria o NanoStation M2. Os airgrid tem o sinal mais direcional o que é melhor, mas não chegam aos 300mbps (apenas 150Mbps). Mas creio que o Nanostation M2, ou até o Nanostation M2 Loco mimo, devam te dar os 10mbps facilmente...
    Procure pelo Nanostation M2 Ou Nanostation M2 Loco MIMO, que tem o preço mais em conta e pela distancia, deva te atender perfeitamente....
