    Question NanoBridge M5 para Enlace de 13 KM
    Olá amigos!
    Estou fazendo um enlace particular para interligar a casa do empresário até sua empresa na área rural, com a distância de 13 km de visada perfeita e zona de fresnel totalmente limpa.
    Estou usando duas nanosbridge m5 25 dbi homologadas com selo e nota fiscal de procedência.
    E estou com a dúvida para qual canal usar e qual a potência máxima dos rádios, para o cliente não ter problemas com a ANATEL.
    Aguardo ajuda!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: NanoBridge M5 para Enlace de 13 KM
    da uma olhada neste topico, aqui no forum tem tudo confere ai se é o que vc precisa saber
    https://under-linux.org/f197/duvidas...-8-ghz-145913/
    Ola amigo!
    Mas só uma troca de idéia: no caso de ptp com nanobrige posso usar na um canal na faixa alta 5725 a 5850, como ela tem 25 dbi e usar tipo um 20 dbm de potência?
    Pode estrapolar o EIRP em ptp? só respeitar o limite do transmissor?
    O total EIRP neste caso de 36 dbm é somente para multi - ponto?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Ola amigo!
    Texto Retirado do Topico Duvidas sobre canais em frequencia 5.8
    Exemplo pratico
    Vamos supor um ponto a ponto com airgrid 23 dbi, usando algum canal entre 5725 a 5850 MHz... a potencia maxima que poderia ser configurado no transmissor é de 13 dBm.
    23 + 13 = 36 dBm eirp
    Agora vamos supor o mesmo ponto a ponto com airgrid 23 dbi, mas usando algum canal entre 5470 a 5725 MHz... a potencia maxima que poderia ser configurado no transmissor é de 4 dBm.
    23 + 4 = 27 dBm eirp
    Qualquer coisa fora disso (nao importa a distancia) esta fora do regulamento da anatel e estara passivo de Multa
    creditos do Autor :Andrio P. Jasper
    Exemplo pratico
    Então um ptp com rocket dish 30 db só pode ser usado no máximo 6 dbm
    um ptp com rocket dish 34 db só pode ser usado no máximo 2 dbm?
    Última edição por kaluham; 02-01-2012 às 12:04. Razão: erro
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    isto mesmo, para ficar dentro da regulamentacao.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    No caso da faixa mencionada, de 5725 a 5850, não existe limite de ganho se for Ponto a Ponto. Para Ponto Multiponto, a cada dB que reduzir no transmissor pode aumentar 3 dB na antena.
    Então Nanobridge m5 25 db(nota e selo) setada com 22 dbi de potência, entre 5725 a 5850 em ptp(uso particular), sem problemas com a tia Ana?
    Jan 2004
    Não existe uso particular fora da mesma edificação para a Anatel.
    Mas como que fica então no caso de um empresário que tem a casa na cidade e quer jogar a sua ADSL para sua empresa que situa na área rural(precisa para nota fiscal eletrônica) e lá não tem nenhuma empresa de telecomicação que atenda. Usando equipamentos homologados em 5.8 e mesmo assim ele precisa licença?
    Jan 2004
    Contrata uma empresa que tenha outorga para fazer esse enlace ou compra uma outorga para SLP. A lei é essa, quem faz, o faz porque desconhece a lei ou porque quer ficar fora da lei mesmo e está sujeito as sanções (LGT).
    só pra complementar o q disse o Sergio, SLP (Serviço Limitado Privado) essa é a modalidade pra quem quer fazer ptp entre filiais de empresas (essa licença é somente para pessoa jurídica) é a maneira certa de se precaver contra a tia ANA..
    Citação Postado originalmente por xXNeoXx Ver Post
    Agora fiquei com dúvida de novo: Então ptp para pessoa física não precisa SLP?
    Jan 2004
    Pessoa Física não pode ter nada, NADA... será um criminoso, um bandido de marca maior, perante a lei, se fizer qualquer ligação por Rádio Frequência fora dos limites de uma edificação (sua casa normalmente).
    Agora ficou CLARO?
    Agora ficou CLARO?
    Na verdade não Sérgio, não estou te contrariando mas, fiquei em dúvida após ler esse texto extraído do site da Anatel:
    http://www.anatel.gov.br/Portal/exib...vado%20-%20SLP
    Note que logo no início do texto tem a descrição do SLP:
    [/QUOTE]Serviço Limitado Privado - SLP
    Serviço Limitado, telefônico, telegráfico, de transmissão de dados ou qualquer outra forma de telecomunicações, destinado ao uso próprio do executante, seja este uma pessoa natural ou jurídica.[/QUOTE]
    No meu entendimento pessoa natural é pessoa física.
    Me corrija se eu entendi errado.
    Abraço
    Aliás galera, se alguem puder me informar, qual o serviço que a prefeitura da cidade que tenha cidade digital DEVE ter licença para que eu possa verificar no site da Anatel... De repente me bateu uma curiosidade se a da minha cidade tem!
    Jan 2004
    Então falei me$#@d no "calor das emoções"...
    Abraço
    descordo do amigo, imagine duas propriedades, uma esta separada da outra por uma rua, e o mesmo pucha um cabo de rede por baixo da terra. Ele esta estabelençendo uma conexão.
    Agora vamos imaginar que ele use dois radios stx. Ele precisaria de uma autorização da Anatel?
    Agora vamos distanciar os pontos que antes so era separado por uma rua, agora esta no final do quarteirão 100, continuo podendo colocar um cabo, ou no telhado enviar o sinal.
    Agora estou a 13KM e o uso será exclusivamente para particular, e as duas propiedades é são do mesmo titular.
    Onde esta a criminalidade nisso?
    So tem que ter cuidados com as frequencias,e os canais, e todos equipamentos tem que ser homologados. Esta é a unica observação.
    Jan 2004
    Na LGT e nas resoluções da Anatel. Consulte a mesma e um bom advogado em telecom. O resto é especulação e achismo meu, seu e de todos os palpiteiros de plantão.
    legalidade!!!!
    Pode fechar sim o PTP, não da problema algum, sem contar que a Anatel não possui funcionários o suficientes para ficar saindo nas ruas com um carro a procura de espectro. O que ocorre irmão, é a ganancia de alguns provedores wireless que possui um papel de 9000 reais chamado SCM, e por que eles tem este papel, se acham no direito de impedir que alguém que so quer fazer uma conexão PTP não faça. Anatel so intervem quando a frequencia esta prejudicando outros equipamentos, e so sobre denuncia; ou alguem aqui já viu um funcionaro da Anatel passando de casa em casa a procura de um Espectro.
    Seria até engraçado.
    -Olá senhora!
    -Olá.
    -Somos da Anatel, e estamos a procura de um espectro que esta interferindo na frequencia X.
    -Ha meu senhor!!! ontem veio o pessoal da dengue, agora vem este novo mosquito!!!! chamado espectro, vou é mudar desta cidade!!!! kkk
    Pode colocar o PTP, por que não da nada.
