    Brasil.
    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Calculo POE:
    A alimentação sobre cabo de rede ou PoE (Power Over Ethernet) é usado para alimentar um equipamento através do cabo de rede. O equipamento usa 4 fios do cabo CAT5 para dados, e 4 para transportar energia.
    Neste caso, há uma degradação da tensão no decorrer do cabo, que deve ser compensado pela fonte.
    Este cálculo ajuda a dimensionar o projeto de PoE.
    http://www.novanetwork.com.br/suport...nergia-poe.php
    Fonte 12V (1Bateria) ou 24 V (2Baterias)
    http://ihvendas.com/image/cache/data...3A-500x500.JPG
    12V = http://ihvendas.com/index.php?route=...&product_id=49
    24V = http://ihvendas.com/index.php?route=...&product_id=35
  2. #42
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Calculo POE:
    Ja usei um desses aqui com uma bateria de 7 Amp ate agora supriu bem pra uma Rb.
  3. #43
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Será que essa fonte aguenta uma temporada de chuva ?????
    http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...7A%20NIVEL%204
    Se for pensar bem, uma rb750 tah custando U$ 41,00.
  4. #44
    Brasil.
    Sim, ja usamos a 3 verões. Os pontos de acesso com 1 mini-nobreak + 1 bateria de 7A, cabem em 1 caixa hermetica pequena de 20x25 cm.
  5. #45
    rafaelbazoni
    Uso um nobreak da tp-net 24v com 2 baterias de estacionarias de 40 Ahfreedom em uma torre de 45m deixo o nobreak em baixo e ligo 4 nano 2 airgrid 1 hocket e 2 goove tudo por cabo de rede blindado cat 5 e funciona top.
  6. #46
    Avatar de RenanMiranda
    Sep 2012
    Presidente Prudente, Brasil
    Bom galera , desenvolvemos nosso próprio sistema de alimentação do rádios , utilizamos em campo já tem um bom tempo e desde então não tivemos problemas com queda de tensão, nossa fonte é de 14v e compensa a perda (ex : torre de 30~50 metros ) e sem falar a praticidade. aumentamos o projeto um dia desses ficamos sem energia e com nosso sistema conseguimos 18 horas de autonomia (no lugar da bateira de 12vx17A colocamos 2 de 12vx70A ligadas em paralelo = 140A ) deixei algumas especificações aqui . estamos começando a vender os produtos agora , sendo que ja testamos e tudo funciona ok.
    posso colocar as fotos de alguns projetos aqui depois se se interessarem. No-Break PoE.
    10 Portas PoE e 2 Porta Lan.
    6 ~10 Horas de Autonomia.
    Bateria Estacionaria/flutuante de 12Volts e 17ah.
    Sistema inteligente de acionamento sem energia.
    Protetor de surto rede elétrica e de dados.
    Indicador de PoE Conectada por LEDs.
    Alimentação Bivolt (110/220).
    Entrada auxiliar banco baterias até 50 ah 12 Volts.
    Potência alimentação PoE 10A.
    Renan Miranda
    [email protected]
  7. #47
    Sao sim aqui so estamos usando deles sao muito bons,bem estaveis...boa sorte ai,abs.
    Isso é verdade,mas só comprando uma unidade pra testar ou pegar relatos de quem já usou.
    Aguentam sim amigo pode usa-los tranquilo,ja abri alguns pra ver sao bem construidos tem ate um pequeno dissipador no chipset.
    Ai o link com o datasheet dele:
    http://www.intelbras.com.br/Produtos...ernet-VLAN-PoE
    Posso usar uma fonte UBNT 24V neste que ele não vai queimar e vai trabalhar direitinho ?
    http://www.intelbras.com.br/Produtos...t-Ethernet-PoE
  8. #48
    Citação Postado originalmente por silviola Ver Post
    Nunca usei 24v nele no manual nao diz nada sobre usar fontes acima de 12v na duvida melhor nao arriscar pode usar uma de 12v mesmo ou ate as de 15v da UBNT acho que ele aceita de boa.
    Abs.
  9. #49
    Brasil.
    Não use, queimou em 5 minutos.
  10. #50
    Mas nem precisa testar, é só abrir e ver o regulador, componente pra teoricos 25V na prática aceitam metade disso, eu não arriscaria nem os 13,8V de uma bateria de chumbo nesses SF800!
    (Deve operar nuns 9 a 13V, vrm simplório como o dele deve suportar ripple de 200mV e olhe lá)
  11. #51
    Brasil.
    Verdade, só que funcionário não pensa. Para esses casos colocamos http://ihvendas.com/index.php?route=...&product_id=75
  12. #52
    Olá, amigos do fórum... uma fonte nobreak, seja ela Volt ou CCN, de 24V x7A, pode alimentar sem problema os equipamentos no alto de uma torre de 30 metros? Esse comprimento do cabo de rede não provocaria algum problema no funcionamento dos aparelhos ou algum tipo de perda? O cabo de rede que será utilizado é da Furukawa blindado.
    Abraço.
  13. #53
    Sim, sem problemas.
    Mas lembre-se de calcular corretamente o consumo dentro dos 7A que a fonte fornece !
  14. #54
    Olá, amigo... obrigado por responder... a partir de quantos metros os efeitos causados pelo comprimentos do cabo começam a ser sentidos com uma fonte nobreak como a citada?
    Abraço.
  15. #55
    Segue link pra fazer o calculo certinho...
  16. #56
    Na hora de calcular lembra de colocar a menor tensão que existirá no circuito, no caso de nobreak é a tensão da bateria no fim da capacidade, num nobreak 12V são cerca de 10,5V, num nobreak 24V são 21V.
    E é bom colocar a corrente de CONSUMO, e não a corrente da fonte original. Um UBNT NS consome uns 300mA em 24V, então esse é o consumo, e não os 1000mA da fonte 24V original que acompanha o produto as vezes.
    No caso do nobreak 24V, a menor tensão é 21V (Com a bateria praticamente descarregada), em 21V meia duzia de NS consumirão 2A, que vai dar cerca de 2,5V de queda na tensão em 30m de cabo, terá então na pior das hipóteses 18V nos equipamentos, que está perfeitamente dentro do range do VRM do aparelho (Não tem diferença nenhuma no funcionamento entre 18 e 24V, só muda o rendimento do VRM, ao todo terá cerca de 1W de diferença por semana no consumo, isso é insignificante)
  17. #57
    Obrigado aos amigos pelas valiosas informações.
    Abraço a todos.
  18. #58
    ola, estou com um probleminha e depois de muita pesquisa ainda ñ cheguei a uma conclusão, tenho uma fonte nobreak no pé da torre 27v3a, nela 4 baterias de 7a cada, 2x2 pra somar os 24v, somei o consumo dos equipamentos ligados e teria 28w, nos calculos que fiz esses 28w/25v que chega la em cima com tudo ligado daria 1,12am. como tenho 14a de bateria teria que durar 12 horas, levando em conta uma eficiência um pouco menor digamos umas 10 horas. Mas dura apenas 7h, sei que os equipamentos não estão usando todos esses W descritos, unica parte que não sei o quanto consome é um regulador 7809 pra ligar um Hub, as faltas de energia não ocorrem com frequência, mas quando acontece é normal ficar 24h sem energia da consecionária, pensei em por baterias de 60a mas ai terei que trocar a fonte que tem apenas 1a pra o carregador.
    Agradeço a ajuda de todos..
  19. #59
    Citação Postado originalmente por luti1901 Ver Post
    A eficiência desses sistemas gira em torno de 80%. Julgando que seu esquema é homemade, leve em conta 70%.
    Esse regulador 7809 é só o regulador? Porque pelo código 7809 o datasheet desse componente informa que é de 9V 1A, mas não significa que ele consome isso.
    Poste aqui uma descrição melhor desse componente (Google) para uma melhor análise.
    Quanto a carga necessária: Você necessita de 28Watts e considerando que os equipamentos de telecom (UBNT, MK, etc) são 24volts, sua carga necessária seria de 1,17Ah. Com uma eficiência de 70% jogue para 1,67Ah.
    Em 24 horas sua necessidade energética seria de aproximadamente 40A. Tenha em mente ainda que os controladores de carga que gerenciam as baterias de nobreak, painéis solares, etc, etc, interrompem a descarga das baterias antes que haja uma descarga completa, para não danificá-las.
    Essa margem varia de sistema pra sistema. Mas por segurança eu colocaria 5% nessa margem do controlador. Eu particularmente utilizaria uma bateria de no mínimo 60Ah pra suportar 24hrs com essa carga.
    Como eu uso: Fonte chaveada + controlador de carga solar PWM 30A + bateria (alguns casos eu uso estacionária outros eu utilizo chumbo-ácida) Isso em locais que não necessitam de um sistema extremamente elaborado
  20. #60
    Tenho em produção 1 fonte volt 7a 24v em 2 baterias de 100A , faz um ano e pouco . Tudo ok .
    Aguenta mais de 1 dia sem luz , volta e meia dava problema nesse ponto , aí resolvi exagerar nas baterias .
