    Padrão Problema em sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Olá pessoal, alguns dias venho tentando criar um sistema de energia para testar em uma das minhas torres, porém não estou tendo exito desejo contar com a ajuda de você.
    Para este sistema tomei como base um foto que tinha visto aqui no fórum onde a pessoa usou uma fonte de 13,5V, um controlador de carga de painel solar e baterias.
    O problema que está ocorrendo no meu é o seguinte.
    O controlador que comprei tem três informações, yellow power on (ligado), yellow charging (carregando) e Red BAT FULL (que seria bateria carregada), porém já deixei horas ligado e nunca para de piscar a yellow charging, e olha que estou usando um transformado de nobreak que da saída de 12V por 80Amp, e as duas baterias são de 7Apm cada.
    Alguém que usa esse sistema pode me dar uma ajuda, segue em anexo a foto do sistema q montei.
Nome:	         CAM00107.jpg
Visualizações:	2857
Tamanho: 	109,8 KB
ID:      	42382Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         CAM00105.jpg
Visualizações:	6789
Tamanho: 	135,7 KB
    Avatar de raylanmatias
    Nov 2012
    conceição do araguaia - pa
    Padrão Re: Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    colega qual equipamento você quer alimentar eles são quantos volts os equipamentos?
    13v e puca coisa, as RB´s costumãm reiniciar, melhor mesmo e 24v, pois tem mais margem, 12v não confio muito..
    Padrão Re: Problema em sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Citação Postado originalmente por elielton Ver Post
Nome:	         CAM00107.jpg
Visualizações:	2857
Tamanho: 	109,8 KB
Nome:	         CAM00105.jpg
Visualizações:	6789
Tamanho: 	135,7 KB
    Amigo vc esta ligando errado os fios que saem do carregador, o fio vermelho + deve estar ligado no + das baterias, assim como o negativo - dever estar no negativo das baterias.
    Caro colega! Vou lhe dar uma dica que usamos aqui que vai te livrar de dores de cabeça. Usamos fonte de CCN (link abaixo) e duas baterias de 12v e 7ah cada em série, totalizando 24v e 14ah. Olha uma foto de um de nossos sistema de baterias.
Nome:	         P1250266.jpg
Visualizações:	9698
Tamanho: 	167,8 KB
    FONTE CCN
    BOX POE CCN
    BATERIA UNIPOWER 12V 7AH
    BATERIA FREEDON 12V 70AH
    Espero ter lhe ajudado!
Nome:	         456415_441355589250869_169900702_o.jpg
Visualizações:	2784
Tamanho: 	175,7 KB
    Esse trafo ai sai AC nele, voce precisa usar uma ponte retificadora
Nome:	         ponte-retificadora-kbpc-3510-embalagem-com-2-pecas_MLB-F-228437014_3877.jpg
Visualizações:	2406
Tamanho: 	62,9 KB
    na saida, voce deve colocar um capacitor de 4700 uf (voltagem de 15v 20v.. ja q a saida do trafo eh proxima disso.. nao pode ser menor.. tem q ser maior )
    a necessidade do capacitor é para filtrar a saida e tambem compensar a perda...
    fazendo isso, vai funcionar !!
    Outra coisa, controlador pra carga solar tem dropout de 3V normalmente, os paineis ficam acima de 17V pra bateria chegar a 14,4V.
    Logo, terá que colocar um trafo de tensão maior.
    Alguns distribuidores de mat. de segurança ou CFTV tem trafo de 16,5V, o maior que comprei foi de 3A. Tem também as fontes chaveadas pra notebook e tal, com uma de 19V o controlador ia esquentar mais que devia, mas nada tão preocupante.
    (Meus controladores são os de 10 dolares do ebay...)
    Se quiser usar as 2 baterias em serie (Seria mais sensato se o equip. ficar a digamos 20 ou 30m de cabo das baterias, mas teria obviamente que trocar o controlador solar) teria que achar trafo de 30V, bem difícil, algumas fontes chaveadas industriais tem trimpot pra regulagem e chegam a 29 ou 30V, tem que testar cada fonte.
    Enfim, se quer que a bateria chegue a 13,5V terá que ter muito mais que isso na entrada do regulador, painel solar mantém 20V com carga/consumo durante o dia, com o sol mais fraco fica nuns 15V, nesse momento o controlador nem carrega. É importante saber o dropout dos circuitos.
    Caro,
    Desculpe não poder resolver seu problema, mas seguindo a dica do colega e usando um fonte CCN ou mesmo uma Meanwell (mais cara e com especificações técnicas mais completas) você terá uma solução mais estável (aceita entrada de 90V a 250V) ocupando menos espaço. Aqui uso 12V.
    Aí você pode usar 24V se for só Mikrotik e Ubiquiti. A única correção é que ligando duas baterias de 12V7Ah em série você terá 24V7Ah, em paralelo terás 12V14Ah.
    usamos fontes www.sparkpower.com.br
    eh uma tranquilidade essas fontes...
    Olá,
    Use no-breaks DC da TP Net, por fazer apenas 1 conversao, economiza consideravelmente energia. Abaixo o link:
    http://www.tpnet.com.br/produto/NoBr...NET+NDC+3_0/47
Nome:	         tpnet 24portas.jpg
Visualizações:	655
Tamanho: 	30,5 KB
    Uso dele aqui na rede de um cliente, muito bom... e prático, na montagem e organização de seu PoP.
    Pelo q vi na sua fotos a ligaçao das bateriasesta errada.
    Os fios azul q saem do + do controlador devem ser ligados no mais da bateria, nos polos vermelhinhos, ja o - deve ficar ligado no negativo - os polos pretos. Como esta ligado suas baterias estao em curto circuito.
    Coloque baterias boas, caso as baterias estejam vencidas, elas nunca carregarao.
    Ola Alexandre qual o modelo de fonte da sparkpower voce esta usando.
    60ah
    amigo passei por grande dificuldade aqui por um carregador de carga.no periodo tive q tirar o controlador ai ficou show de bola,resumo poe um carregador bom senão vc pode se arrepender depois.outra sujestão,não use alimentação baixa no mk,ele vai reiniciar tb existe o fato de q com menos tenção ele consuma mais então consequentemente suas baterias acabarão mais cedo.
    nao que em baixa ele tenha maior consumo.. esse consumo é o MESMO !!
    sem em 12v ele consome 1ah então ele consome 12watts ... se abaixar para 6v por ex.. ele vai consumir 2ah .. o que vai dar na mesma, 12watts
    consumo sempre medido em watts
    É muito simples criar um sistema desses. Nós usamos isto em nossas torres e funciona perfeitamente.
    Tenha em mente que: Para que o controlador consiga carregar a bateria, independente da amperagem, a voltagem tem que ser maior do que a necessária para carregá-la.
    As baterias que usamos tem uma tensão de carga de 13,8V e 14,4 em flutuação, logo a voltagem tem que ser maior que 14,4V (não se preocupe com a voltagem que vai para a bateria, pois o controlador só deixa passar o necessário, independente da fonte de alimentação, mas existe um limite para que o controlador não desarme por excesso de tensão. 15V ~ 18V é mais que suficiente). Dando o desconto de alguma perca ou variação na alimentação optamos por 15V.
    Aqui usamos o seguinte:
    1 bateria estacionária Tudor 12V 45A
    1 controlador de painel solar 12/24v 10/5A (mas aqui usamos somente os 12V)
    1 fonte universal para notebook 12V ~ 24V 10A ~ 5A.
    Esta fonte trabalha sem problemas até 15V com 8A , ou seja, mais que suficiente para conseguir carregar a bateria e alimentar o sistema (você vai ter que fazer a soma do seu consumo em ampere e deixar sobrando para recarregar a bateria, não esqueça!).
    Então setamos a fonte para 15V na entrada para painel solar. Colocarmos a bateria nos terminais para ela e os equipamentos colocamos em um injetor PoE da VOLT de 5 ou 10 portas, na saída de carga do controlador.
    Só isso. Simples!
Nome:	         CAM00107.jpg
Visualizações:	2857
Tamanho: 	109,8 KB
Nome:	         CAM00105.jpg
Visualizações:	6789
Tamanho: 	135,7 KB
    Ai pessoal consegui fazer funcionar, era uma bateria com problema apenas, o sistema já está em operação, agora vou aguardar para ver quando faltar energia neste local quanto tempo ele irá manter os equipamentos ligados.
    A queda de tensão e, consequentemente, o desperdício/perda é diretamente proporcional à distância e corrente. Isso implica que quanto menor a corrente menor será a queda de tensão, logo, o consumo será menor quando a tensão aumenta, não por que a carga consumirá menos mas porque a perda entre o gerador e carga será menor. Por isso aumentar a tensão resolve muitos problemas em instalações PoE; utra solução seria aumentar a secção do condutor.
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Que eu saiba tem um princípio matemático aí
    P=V.A
    Então não tem como consumir menos. Tudo é regulado pela matemática
