    Padrão Recuperar RB433L sem porta serial
    Bom galera, alguém aqui do fórum já conseguiu recuperar alguma rb433L, visto que esta rb não tem a porta serial.
    Padrão Re: Recuperar RB433L sem porta serial
    Recuperação de RB através do software mikrotik netinstall
    Hoje vamos utilizar o método netinstall para recuperação de RB que falhou durante o upgrade/downgrade ou que teve seu software danificado por algum outro motivo.
    Buscando a solução:
    -O método utilizado para a recuperação foi a conexão do cabo serial, somado a configuração manual de IP na interface de rede do PC e utilizando o aplicativo netinstall da própria MikroTik.
    Observação: neste ensaio foi utilizado o modeo RB433L que não possui conector serial, sendo necessário soldar o cabo serial diretamente a RB.
    Procedimentos:
    1.
    Soldar os fios TX, RX e GND na pci da RB433L.
    https://under-linux.org/attachment.p...4&d=1363623312
    Soldar na RB:
    TX - BRANCO
    RX - VERMELHO
    GND - PRETO
    ou
    No DB9 que será ligado a porta serial da RB:
    PINO 2 - BRANCO
    PINO 3 - VERMELHO
    PINO 5 - PRETO
    Observação: se estiver utilizando um modelo de RB que possui conector serial não será necessário a solda, para tal obedeça a pinagem acima.
    No DB9 que será ligado a porta serial do PC:
    PINO 2 - VERMELHO
    PINO 3 - BRANCO
    PINO 5 - PRETO
    2. Configurar um ip na placa de rede que será conectada a ether1 da RB, escolhi e configurei o IP 192.168.88.10 na placa de rede do PC que na ocasião estava a rodar o windows xp.
    https://under-linux.org/attachment.p...5&d=1363623773
    3. Configurar um ip na mesma faixa anterior no aplicativo netinstall fornecido pela MikroTik, escolhi e configurei o IP 192.168.88.20 tomando o cuidado de marcar a opção Boot Server enabled, acessível pelo botão Net booting deste aplicativo.
    https://under-linux.org/attachment.p...6&d=1363623918
    4. Ligue o conector DB9 a porta serial do PC e configure a porta COM de acordo com o que segue:
    https://under-linux.org/attachment.p...7&d=1363624452
    Bits por segundo: 115200
    Bits de dados: 8
    Paridade: Nenhum
    Bits de parada: 1
    Controle de fluxo: Nenhum
    4.1 Opcional: Você pode acompanhar a comunicação pelo hyperterminal do windows, para tal basta abrir o hyperterminal e selecionar a porta COM que será utilizada na comunicação, este passo não é obrigatório mas você pode querer visualizar a comunicação entre PC <> RB.
    https://under-linux.org/attachment.p...9&d=1363624425
    5. Com a RB433L desligada e o software netinstall aberto no PC, ligue o cabo de rede entre a placa de rede do PC e a porta POE da RB433L e conecte o cabo serial a porta COM do PC.
    6. Mantendo na RB433L apertado o botão tipo push-button (localizado ao lado dos contatos de reset), ligue a alimentação de energia da RB e aguarde até que o led ao lado do power pare de piscar (entre 10 e 20 segundos) então pode soltar. Neste tempo caso a comunicação com a RB seja estabelecida com sucesso via porta serial, você poderá acompanhar pelo hyperterminal do windows conforme a imagem acima.
    7. Após o boot da RB no modo netinstall, você precisará ter baixado a versão do sofware MikroTik para a respectiva RB no mesmo diretório do netinstall para que o mesmo possa ser utilizado no procedimento de recuperação da RB.
    https://under-linux.org/attachment.p...0&d=1363624957
    8. Marque a RB433L na janela Routers/Drivers e abaixo selecione a versão a ser reinstalada na parte inferior do sofware (routeros-mipsbe 5.24.), em seguida clique em install e aguarde o envio e instalação do software.
    9. Quando o procedimento terminar você deverá receber a mensagem 'Installation finished successfully', a RB será reiniciada automaticamente e poderá remover os fios soldados a ela e utilizá-la normalmente.
    https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1363625320
    Link para o post com informações de problema que levaram a escrever este blog:aqui
    Se esta dica lhe foi útil clique em agradecer, não custa nada e serve de incentivo para que continuemos a gerar conteúdo que seja de ajuda a todos.
    Grande abraço.
    Obrigado amigo, vou testar amanhã.
    Citação Postado originalmente por Brasileiro Ver Post
    Buscando a solução:
    Procedimentos:
    1.
    Soldar na RB:
    TX - BRANCO
    RX - VERMELHO
    GND - PRETO
    ou
    PINO 2 - BRANCO
    PINO 3 - VERMELHO
    PINO 5 - PRETO
    PINO 2 - VERMELHO
    PINO 3 - BRANCO
    PINO 5 - PRETO
    Bits de dados: 8
    Paridade: Nenhum
    Bits de parada: 1
    Grande abraço.
    de nada
