  1. Citação Postado originalmente por le0nard0 Ver Post
    por favor só para eu comparar os preços , qual equipamento eu poderia usar para fazer tudo isso que eu quero com um unico equipamento ?? é por que eu quero comparar os preços de duas Rb750 e um unico equipamento que aguente o serviço de boa.
    eu quanto a configuraçao do mikrotik , eu estou falando com alguns provedores aqui da minha regiao , to pensando em chamar eles pra configurar , claro pagando =) , eu quero que eles façam a configuraçao completa para eu fazer oque eu sei fazer dentro da rb , que é uma coisa basica tipo fazer um controle de banda etc...
    em questao de cabos conectores e afins , eu estou em sao paulo pertinho da santa ifigenia , to pensando em comprar as ferramentas e talvez os conectores por la , mas o cabo vai ser pela net , eu estou pensando em montar com nexans ou furukawa que sao conhecidos pela qualidade , entre usar um conector fuleira que custa 50 centavos e um conector blindado de 2,00 cada sera que muda alguma coisa??
    Leo.
    Uma RB450G da conta, sai mais caro que duas RB750 e fazendo load e server separados ficaria melhor.
    veja quanto fica para eles configurarem caso saia muito caro baixe as videos aulas no meu post assista que tenho certeza que consiguirar.
    Realmente um cabo de boa qualidade faz diferença, agora os conectores não precisam ser tão caros observe a qualidade antes de comprar.
  2. Citação Postado originalmente por ronaldopatrick Ver Post
    muito obrigado vc ta me ajudando bastante , oque eu posso estar usando para acomodar todos os equipamentos ?? eu estou vendo aquelas caixas de comando no mercado livre mas sao muito caras e esta dificil de encontrar.. aquele caixa vdi da tigre sera que da certo ?? mais eu ainda estou com o pé atras com ela , pois sao de pvc e com calor dos equipamentos a rede pode travar , vc tem alguma ideia do que eu posso fazer??
    eu esto querendo colocar uma tomada RJ45 em cada apartamento , por que tem muita gente muda bastante o lugar do roteador e o pc , entao eu quero colocar a tomada em depois da tomada um cabo de acordo com a distancia , ai se o morador quiser mudar o pc para um outro local é só ele comprar o cabo de lhe convir e assim nao da dor de cabeça pra mim sindico..
    eu vi no site da cirilo cabos uma caixa de cabo com 305 metros da marca nexans , por 300 reais, vale a pena??
    Leo.
  3. Citação Postado originalmente por le0nard0 Ver Post
    Leo.
    Tamos ai pra isso, só não se esqueça de clicar na estrelinha rsrsrsrs.
    Dá uma olhada no link tem algumas caixa de montagem http://www.lojaeletrica.com.br/d/10119/Caixa+montagem se for de uns 50 centímetros dá pra montar sim. com o calor não se preocupe pois a aqui na minha região e bem quente e os equipamentos das torres muitas vezes são acomodadas em caixas de pvc sim, e não dão problema algum. Realmente pra não ter problemas as tomada para rj45 são ótimas para sua aplicação. Tá com um preço razoável pois parece ser um cabo de boa qualidade.
  4. Citação Postado originalmente por ronaldopatrick Ver Post
    valeu pelas dicas , gostei bastante das caixas deles,eu vi uma de "30 cm de altura, 30 de largura e 20 de profundidade" gostei bastante é essa da foto Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         images.jpg
Visualizações:	43
Tamanho: 	3,4 KB
ID:      	46822 eu quero que fique mais ou menos assim , rsrsrsrsrs desculpe fiz pelo paint kkk mas ta ai
Nome:	         planta.jpg
Visualizações:	44
Tamanho: 	31,9 KB
ID:      	46823eu vi um switch da dlink no mercado livre eu queria saber se é bom é o modelo Switch D-link 24 Portas Des-1024d 10/100 Mbps é esse da foto abaixo
Nome:	         switch-d-link-24-portas-des-1024d-10100-mbps-dlink-brasil_MLB-O-46343213_7951.jpg
Visualizações:	44
Tamanho: 	18,7 KB
ID:      	46824sera que é bom??
    voce me indicou usar duas RB uma para fazer load balance e a outra para fazer de servidor , um servidor é uma especie de DHCP ?? que vai distribuir os ips na rede ??
    como eu coloco duas RB na rede?? e mais uma vez eu repito " desculpe minhas perguntas toscas" rsrsrsrsrs
    bom é isso , se puder me ajudar fico agradecido..
    Leo.
  5. Ficou legal mas as medidas do switch são 4,4 cm altura, 28 cm largura e 18 cm profundidade. Acho que vai ficar um pouco apertado, acho melhor comprar a de 40 x 40 x 20 cm, pois ainda tem os modens da vivo que você falou no inicio.
    Acho que é bom sim, o link que eu vi a descrição dele é http://produto.mercadolivre.com.br/M...ink-brasil-_JM.
    A do load você irá por exemplo: RB750_1 na Ether1 e Ether2 conectar os modens, depois configurar as discagem adsl pois os modens não as fazem, depois fazer o load balance pcc e redirecionar os links para a Ether5, na RB 750_2 você ira, conectar na Ether1 o link da RB750_1 vindo da Ether5, fazer um nat, cria uma bridge entre as Ether2,3,4 e 5, configurar um hotspost ou pppoe para que os clientes se conectem e possa fazer controle de banda e ligar o switch em bridge na RB750_2 para conectar os clientes.
  1. restricao de acesso em determ. horas
    Por barp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-04-2003, 11:19
  2. Senhas de acesso ao server NT
    Por Blackcatdbflush no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-02-2003, 10:55
  3. usuarios mudar a senha de acesso web via browser
    Último Post: 03-02-2003, 17:53
  4. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
  5. lista de acessos
    Por marcio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2002, 00:31
