- Bullet entrando agua
Ola amigos, estou tento problemas com um bullet 2 100mw em modo AP, cada chuva que da entra infiltração nele e ele AUTO - RESETA, quando entra agua ele sozinho da um reset, dai eu tenho que reconfiguralo novamente, o conector dele com a antena esta perfeitamente isolado com fita de auto fusao e eu nao vi algum lugar possivel para entrar agua dentro dele e fazer isso, algum já teve esse problema ? sabe porque isso acontece e como resolver ? vlw.
Re: Bullet entrando agua
Ja tive esse Problema 2 X no meu caso entrou agua onde fica as luzes de sinais do bullet 1 deles chegou a queimar a lan do bullet .
o outro queimou a ponta do cabo e tive q refazer .
a Soluçao no meu caso foi bem caseira comprei 1 cano pouco mais grosso que o bullet e 1 tampao para o cano furei o tampao o tamanho exato para o bullet passar e colei tampao na setorial tem mais de 6 meses que fiz isso e nao me deu problema mais .
eu também já tive problemas.podem rir de mim, mas alem de auto fusão coloco uma garrafa PET de água mineral nele, no caso dos PTP se for em omni, credo, é provável que filtre água mesmo.
Observei bem e descobri que é pelo local dos LEDS mesmo que entra água !
Acho que dar um "BANHO" de silicone no bullet poderá resolver oque acham ?...
Passa fita fusão até os leds..
Também passei por isso tempos atras
https://under-linux.org/showthread.php?t=141796
O ideal é mesmo proteger com silicone e depois mais um PET. heheh
É devido a ação do sol sobre o adesivo.
SE for uma montagem com o bullet na horizontal, fica fácil, é só deixar para baixo, mas com ele na vertical sempre vai ter sol batendo no adesivo.
Agora, o mais perigoso disso é o que relatei no tópico acima. Choque elétrico. Por mais que a alimentação seja 12V 1A, é bom não facilitar.
Até onde si, todas as antenas externa entram água as de grade principalmente. A melhor maneira é usando por sistema de "pingadeira" e aqui o pessoal usa garrafa de 500 ou 600 ml de refrigerante. Dependendo do tipo de antena não gosto de usar fita.
Também passei por isto 7 vezes, minha solução foi silicone em coma dos leds, e em um caso eu coloquei fusão em cima do bullet todinho, já me aconteceu com dois groovers também, a solução foi a mesma.
Possivel problema da agua estar entrando pelo cabo em algum lugar e minando no rj 45 ou a tampa do bullet nao esta com a tampa fechada coreta!
Verifica o aperto da rosca que prende o conector na carcaça do bullet, dentro tem uma borracha que veda pra não entrar água, basta tirar a porca que prende o conector na carcaça que a placa sai, ai poderá verificar a vedação do anel de borracha. Quanto ao adesivo pode colocar fita auto-fusão sobre os LEDs que resolve.
Bom dia pessoal,
tem acontecido o mesmo problema comigo, ontem tirei o segundo bullet com agua dentro dele.
no meu caso a fita do led parece estar bem colada.
Mas, nao acho que deveríamos ficar usando esses artificios de cano e/ou pets. Temos que comunicar o fabricante dos problemas encontrados, para a devida solução. Estou enviando os meus equipamentos para o fornecedor para providencias.
abraços
Juarez
