    Padrão Posso fazer atualização de Firmware para o Nano Station 5 com Firmware 4.0 para Firmware da Nano station M5 5.5.6?
    Pessoal tenho dois radios Nano Station5 com Firmware 4.0 e no site da Ubiquiti tem upgrade para Nano Station M5 5.5.6 conforme a imagem abaixo, posso fazer este upgrade sem problema?
    Alias qual é a diferença dos modelos Nano station 5 para M5?
Nome:	         Snap 2013-12-30 at 13.45.01.jpg
Visualizações:	449
Tamanho: 	115,6 KB
    Abraço
    Última edição por congregação; 31-12-2013 às 00:03.
    Padrão Re: Posso fazer atualização de Firmware para o Nano Station M5 com Firmware 4.0 para 5.5.6?
    Citação Postado originalmente por congregação Ver Post
    Pessoal tenho dois radios Nano Station M5 com Firmware 4.0 e no site da Ubiquiti tem upgrade para 5.5.6 conforme a imagem abaixo, posso fazer este upgrade sem problema?
Visualizações:	449
Tamanho: 	115,6 KB
    Abraço
    Sem problemas amigo, só não pode faltar energia na hora
    Isso eu acho de azar!
    Vc acha que não rola?
    Verifiquei que os radios são modelo Nano Station 5 e no site o upgrade é para Nano Station M5 qual é a diferença?
    Abraço
    Estou querendo dizer sobre a queda de energia durante a atualização!
    Quanto à sua pergunta, veja aí.
    Anexo 49637
    Obrigado pela resposta, mas achei estranho já tenho este dois rádios no minimo uns 3 anos e estão com o firmware versão XS5.ar2313.v4.4974.110823.1731
    No site a versão mais atual é 4.0.3
    Fiquei confuso.
    Abraço
    Creio q não ira funcionar, pois nano 5 é legacy e nano m5 é outra coisa. Vc pode matar seu equipamento se tentar...
    Blz amigo, irei deixa como esta neste caso.
    Abração
    Aproveitando o post do amigo,peço licença para buscar informação juntos aos amigos do fórum,compramos do final de outubro de 2013 ate hoje,230 antenas airgrid 23 com inicial do MAC(DC:9f)estamos com índice de +- 12% de antenas com problemas de LAN ou perca de potencia(lote de um único fornecedor)compramos de outro fornecedor mais 50 peças de Airgrid 23 com inicio do MAC(24:A4)estas estão resetando,para teste coloquei uma fonte de 15 v,vamos ver ate amanha,vamos tentar fazer Dowgrad do firmware para ver se resolve.
    Minha pergunta é,alguém esta com o mesmo problema?
    Esta ficando serio a questão do RMA,estamos avaliando usar STX lite 5 já que não usamos Airmax.
    Grato pelo espaço:
    Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Grato pelo espaço:
    Será que não é caso de acionar a Ubiquiti, pois são muitas peça e pelo que vi são lotes grandes, quem sabe eles não tenha uma solução, tenta verificar se não tem firmware mais recentes, quem sabe não resolve.
    Boa sorte.
    É uma boa ideia,comprei o lote maior da Fullwireless e estão dando suporte,trocaram algumas e o restante esta para RMA,me pediram um tempo por estarem de recesso,estou aguardando dia 06/01/2014 para apertar,mas já estou analisando o uso de STX Lite 5.
    Abraço
    NanoStation5 é um modelo e a Nanostation M5 é outro moledo a diferença é a a M5 é melhor pois ela tem taxa de Dbi maior
    Diferença entre as nanostations:
    Nanostation 5: Rádio Legacy, modelo velho, sem suporte físico ao AirMax, ou seja sem hardware com suporte ao AirMax, porém, tem uma versão de firmware que faz o equipamento ser compatível com AirMax, ou seja, AirMax por software.
    Nanostation m5: Rádio com AirMax nativo, total tecnologia TDMA.
    Sobre a atualizações de firmware, se você tiver em mão uma Nanostation 5, selecione no site da UBNT, no campo model, Nanostation 5, para ter certeza que não vai dar nenhum problema, e se for uma Nanostation m5, selecione em model, Nanostation m5.
    ATT MAIS.
