    Padrão Re: Duvida em Projeto pra wifi em hotel
    como já dei as dicas, caso queira consultoria me add no skyper que monto um projeto para vc, não é apenas colocar ap, envolve mais coisa.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por edileyoliveira Ver Post
    Olá a todos, estou com uma pequena duvida e gostaria da ajuda de alguem experiente.
    Tenho um cliente que tem hotel, esse hotel tem o formato de L e possui o terreo+2 andares. O cenario hoje é que em cada andar possui dois roteadores devido a extensão dos andares, mas mesmo assim o sinal chega fraco nos ultimos quartos.
    Estava com a intensão de eliminar esses roteadores e colocar uma antena omni+bullet2 num patio que tem no meio do hotel.
    O que vcs acham da minha idéia? se a ideia for boa, de quantos dbi poderia ser a antena?
    Bom dia amigo! Tenha um ótimo dia.
    Pode me enviar a planta do hotel com distâncias e área dos quartos?
    Temos hoje materiais nacionais da linha de rádios da Intelbrás que podem solucionar seu problema, mas precisamos dar uma olhada na planta. Acho que o que vai pegar mesmo é o número de acessos simultâneos.
    Trabalhar com equipamento nacional é mais seguro, com suporte, garantia, etc.
    Dois produtos são indicados, o APC 2S 14, que não vai suportar tantas conexões simultâneas e a APC 2M 90, que suporta até 75 conexões de 1Mb. Mas devem ser bem instaladas para que você tenha sinal na maioria do complexo.
    Entre em contato conosco!
    Somos uma das 3 maiores distribuidoras de Intelbrás do Brasil. Distribuimos produtos das linhas de Network, CFTV e Telecom.
    Na linha de Network temos rádios, switchs, roteadores, etc.
    Aqui nós temos bom preço, pronta entrega e você conta com nosso ótimo atendimento.
    Daniel Gaba - 11 2147 3295
    [email protected]
    Skype: daniel.gaba-pltg133
  3. #9
    Exclamation Re: Duvida em Projeto pra wifi em hotel
    Amigo,
    Conforme comentado, existem muitas variáveis a se analisar.
    Já vi várias soluções com cobertura externa e interna, mas uma coisa eu te garanto. não utilize Unifi e nem bullet para uma solução mais robusta como você precisa.
    Devido a uma ótima atuação no Brasil e um excelente plano de marketing, a Ubiquiti cresceu muito e cultivou adoradores que acabaram ficando cegos para outros produtos de melhor qualidade. Você encontra muita coisa melhor por aí!
    Sugiro que procure soluções mais robustas para não ter problemas futuros com seu cliente. Existem APs e roteadores profissionais como Cisco, EnGenius, Ruckus, Xirrus, Wavion e muito mais para que você fique preso só na Ubiquiti.
    Não condeno os equipamentos Ubiquiti, mas acredito que existem ferramentas adequadas para cada aplicação. E, para uma aplicação profissional, não é o mais indicado. Pense que seu cliente sendo um hotel, não pode ficar sem sinal para os hóspedes!
    Procure os distribuidores das marcas acima e compare preços e desempenho.
    Mais uma coisa. Papel aceita tudo! Vários equipamentos dizem uma coisa no papel e quando vc começa a trabalhar com ele, o problema aparece e vc realiza que o que dizia no datasheet não acontece em campo. Cuidado!
    Se precisar de mais alguma informação, meu skype é jmario2k12.
    Grande abraço e boa sorte!
  4. #10
    Smile Re: Duvida em Projeto pra wifi em hotel
    Se não tiver conhecoimentos de propagação para fazer um projeto vai ter que fazer de forma experimental. Não ha receita de bolo para situações onde não se conhece sequer as dimensões do locais a serem afetados.
    Comece primiro com um AP com três antenas localizado no canto e vai fazendo o Survey , quarto por quarto ate o sinal cair a menos de -60dBm. A partir desse ponto instala o outro AP (em outro canal) para elevar o sinal no quarto, e assim por diante.
    A ideia de irradiar desde um ponto externo, apontando as ventanas não esta errada. Foi testada na rede IBIS porem nao sei quais foram as vantagens e desvantagens de tal configuração. Nesse caso utilizar AP com antenas integradas Ubiquiti apontando para setores da fachada interna e vai fazendo os testes. Um bom sinal tem que ser por abaixo dos -60dBm
  5. #11
    bom dia aos amigos
    fico ROUXO de ver tantas opnioes umas descabidas outras nem tanto, amigos se atentem aos conhecimentos tecnicos dos equipamentos que manipulam, é claro que todos sao bons, mas um para cada caso, quando se trata de radios e antenas será sempre caso a caso, prova disto é, quando se monta um ponto a ponto busca-se uma antema direcional de preferencia com radome e shild, com as aplicacoes internas nao será diferente, estuda-se o cenario e o objetivo, entao, mesmo nao tendo o layout do cenario do colega imagino eu que ele queira ter boa intensidade de sinal em todos os quartos e de preferencia com a mesma intensidade, ponto, é possivel, pode pegar um spectrometro e analizar, é possivel ter o mesmo nivel de sinal em todos os quartos, basta fazer da maneira certa, e esta maneira independe de qual radio, eu diria pra colocar um radinho xinglink tabajara baratinho, vai funcionar uma beleza, a questao esta na ANTENA, antena omni funciona no cenario de um hotel NAAAAOOOOOO, e prova disto o colega ja tem operando la no hotel e ta tendo e tera sempre problemas e sombra de senal. agora vai meu minuto de cultura, amigo procure entender de verdade o datashit dos equipamentos que usa no seu dia a dia, pois bem, procure o datashit de cabos irradiantes, imagine voce com os olhos turvos sujos com areia neste momento, entao ao lavar o rosto e os olhos tera uma clareza tremenda pro seu problema tecnico de wifi no hotel, se precisar de alguma ajuda ou dicas me add [email protected] - aaa seguem diagrama operacional dos lobulos para antenas onmi, porem casa antena tem o seu eeeeeeee cada cenario reage diferente pois as elipses serao refletidas e absovidas, em TODOS os casos estaremos trabalhando com percas, o trabalho esta em utizar tecnicas e acessorios que amenizem ao maximo estas perdas, nada de muito complexo, para os tecnicos que trabalham periodicamente com radios e antenas na minha opniao seria PRIMORDIAL o uso da FERRAMENTA spectrometro. se nao, é tudo na tora, sem conhecimento real do que esta se passando.
    http://olhardigital.uol.com.br/video...rradiante/5597
Nome:	         Índicef.jpeg
Visualizações:	77
Tamanho: 	22,4 KB
ID:      	51197Nome:      images.jpeg
Visitas:     286
Tamanho:  8,2 KBClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Índice.jpeg
Visualizações:	90
Tamanho: 	12,6 KB
ID:      	51199 Nome:      irradiante1.jpg
Visitas:     292
Tamanho:  4,3 KB
  6. #12
    Citação Postado originalmente por netdovale Ver Post
    bom dia aos amigos
Nome:	         Índicef.jpeg
Visualizações:	77
Tamanho: 	22,4 KB
Visitas:     286
Nome:	         Índice.jpeg
Visualizações:	90
Tamanho: 	12,6 KB
Visitas:     292
Tamanho:  4,3 KB
    Concordo plenamente com o amigo , só trabalhe sempre com todos equipamentos da mesma marca por questão de melhor desempenho entre eles , peguei um caso o clientes tinha vários repetidores da tplink e 1 só de uma outra marca e do nada a rede caia e voltava só foi eu trocar o repetidor da marca diferente para o da tplink que tudo funcionou normalmente.
    O cliente tinha uma casa de 3 andares e no 1 andar tinha um roteador tplink de 3 antena no 2 andar tinha o repetidor de outra marca + 1 da tplink e no 3 andar mais 1 repetidor tplink , quando dava o problema o andar 2 e 3 caia e voltava só funcionava o 1 andar , então troquei e já faz 1 ano que não da problem
