    Padrão Re: Estações com Wifi
    O que mais me impressionou é que o LinkSys WRT320N com toda sua estrutura, devido aos obstáculos que tenho ocorre uma variação muito grande a velocidade chega e menor que 5mbps, fica impossível utilizar o terminal de vendas, enquanto o TPLink WR340N, a conexão mantém muito estável.
    Nas configurações do TP Link, algumas dessas opções posso alterar para melhor o desempenho.
    - Potência de emissão
    - Intervalo Beacon
    - Limiar de RTS
    - Limiar de Fragmentação
    - Intervalo DTIM
    - Habilitar WMM
    - Habilitar Intervalo de Controle
    - Habilitar Isolamento do Ponto de Acesso
    Esse WR340N é parente do WR340G? O G era meia boca, 17dBm + 5dBi da antena, com Extreme Range desativado mal passava 1 parede (E geralmente essa feature muda só 2dBm na potencia). Pelo visto esse Linksys é ainda pior nisso, segundo o folder são 17dBm de potencia EIRP, como tem antenas de 1,5 e 2dBi a potencia dele seria 14,5 a 15dBm, muito baixo pra tanto obstaculo ou é a falta de ganho nas antenas que atrapalha (Nos meus WRT54 adaptei antena decente externa).
    Infelizmente o que precisava alterar nesse Linksys não está no setup, essas opções não alteram a estabilidade. Mas se usar antena direcional teria sinal melhor terminal>linksys.
    Não sei se vale a pena um DD-WRT nesse linksys pra então fixar em velocidade menor, porque o modo auto tende a ir pras bandas mais altas, sacrifica a sensibilidade da etapa de RF. Com antenas de 1,5dB não dá pra fazer muita coisa em materia de alcance.
    Comprarei uma antena direcional, para utilizar com o Adaptador USB EDUP 802.11N que tenho, qual das duas indicaria?
    https://www.balaodainformatica.com.b...3%AAmea-RP-SMA
    http://www.kabum.com.br/produto/3840...zi-tl-ant2405c
    O terminal de vendas, fica na parte de baixo do check-out de vendas, ou seja, em volta de estrutura metálica.
    Não recomendo omni de jeito nenhum. Toda vez que usei isso só funcionou em distancia pequena, cujo problema era gabinete laááááá em baixo no chão, com moveis como obstaculos, situação que o gabinete em cima do balcão (Ao invez da antena sobre o balcão) teria resolvido.
    Direcional também tem Dlink e uma genericas ou de marca desconhecida tipo Edup, algumas são bem baratas e tem 8dBi, mas são muito boas, nunca ví uma direcional ruim.
    Amigo, o EnGenius omni tem uma cobertura fora do normal. Existem vários cases em diversos lugares do Brasil e nenhuma reclamação. No caso do EAP600, ele custa por volta de R$ 1.000,00 e consegue atender uma área bem extensa e no mínimo 2 andares. Em nossa empresa ele cobre 4 andares e atende a 30 máquinas com perfeição. A Zimitti Telecom é a distribuidora master desse produto e pode lhe dar toda a atenção e informações necessárias.
    Citação Postado originalmente por jmariotelecom Ver Post
    As estações precisam ter os cartões mini? Pelo que li esses cartões dão muito problema.
    Não precisa de cartão nenhum! São APs robustos que estão disponíveis em versões single ou dual band, indoor ou outdoor!
    No caso do EAP600 é dual band o EAP350 é single, ambos recomendados para ambientes indoor.
    Para conectar as estações achei que necessitaria dos cartões.
    Realizei o teste com uma antena da Aquário( http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=214) de 8db na estação (Adaptador USB EDUP), a conexão oscilou bastante em alguns momentos chegaram a 1.0 mbps.
    Citação Postado originalmente por luizhumberto Ver Post
    Pode falar "Eu avisei"? :-)
    Uma coisa é hardware parudo tipo esse Engenius com omni, mas hardware comum (Ou um Engenius ESR1221, coisa horrível em desempenho hoje) não consegue nada bom com omni quando tem obstaculos.
    Engenius EOC5610 tem em 2,4GHz uma anteninha a principio ridícula de 5dB, mas como é direcional e o hardware é bom isso tem a mesma qualidade de conexão em 1Km (Com visada, claro) que uma CPE Elsys com antena de 12dBi. Só que esse EOC5610 na saída SMA pra antena externa não consegue nada bom ligado numa omni externa, o tchã não está no hardware de RF mas na antena, 5dB direcional interna faz muuuuuuuito mais efeito que omni (12dBi Aquario, 9dBi OIW, 9dBi L-com).
    Pode falar "Eu avisei"? :-).
    No momento dos testes lembrei do que havia falado, o rendimento foi pior que a antena do adaptador EDUP.
    A questão do Engenius EOC5610 o valor é muito elevado.
    O próximo passo é utilizar a antena direcional da TP Link no adaptador EDUP.
    Ah não, o EOC5610 não tem modo N, nem pensar em comprar hoje algo sem N.
    Foi só pra dar um exemplo de uma antena minúscula que tem um desempenho excelente.
  13. #33
    Realizei os testes hoje com o roteador TP Link WR941ND com três antenas, não houve nenhuma melhora em relação ao roteador WR740N com apenas uma antena.
    Rubem,
    O que acha utiliza uma placa pci com três antes, com utiliza uma antena direcional com o adaptador USB?
  14. #34
    2 ou 3 antenas apenas faz MIMO, e MIMO tem PROBLEMAS com sinal alto proximo, numa torre você coloca antenas a 50cm uma da outra e tem ruído, imagina uma placa PCI com 2 antenas a 2cm uma da outra. Pra não ter perda de desempenho devido a ruído em hardware barato usam potencia baixa, ou seja, 13 ou 14dBm.
    Pra falar a verdade tem uns Dlink que tenho quase certeza que em MCS10 ou 11 tem potencia tipo 10dBm. Isso é pra conexão a 4m sem obstaculos.
    3 antenas a 13dBm dá na mesma em materia de alcance que 1 antena a 13dBm, multiplas antenas permitem mais trafego, as VEZES se tem mais alcance porque a conexão se mantém estável por uns metros a mais. Onde 1 antena cai em datarate tipo MCS0, de 6Mbps, com troughput tipo 300Kbps, o uso de 2 antenas vai pra MCS8, 13Mbps de datarate, mas o troughput vai subir só pra 600Kbps. TEM que melhorar o sinal ou remover obstaculos pra ter diferença significativa.
    Hardware bom/caro (>R$ 500) até sabe usar MIMO direito, melhora realmente o alcance por usar estratégia tipo diversidade, mas em hardware comum não adianta, mimo só aumenta o troughput onde já tem sinal suficiente e estável.
    (Ou nem isso, já que hardware de 1 antena é comum ter 18dBm, mas com 2 antenas GERALMENTE cai pra 14dBm)
  15. #35
    Então é melhor usar antena direcional do que comprar uma placa pci com três antenas?
    Mas as antenas direcionais não é para feixe direto, ou seja, sem obstáculos?
  16. #36
    Omni, setorial, direcional, o que muda é o angulo em que emite, não muda nada se haverá obstaculos ou não.
    Digo, claro que obstaculo atrapalha, e atrapalhará tanto em omni como em setorial e direcional. O problema de omni é o desperdício de omni por emitir pra todo lado, e o monte de ruído a mais que capta por receber sinal de todo lado.
    Direcional não tem a ver com ter visada ou não. Mas com ou sem obstaculo toda antena direcional costuma ser melhor.
  17. #37
    Rubem,
    O que acha do produto UBIQUITI AP UNIFI UAP-LR, atende minha necessidade?
  18. #38
    Que Unifi longrange vai se sair melhor que qualquer TPLink isso vai, por esse preço não podia ser diferente.
    Mas como são 20m com obstaculos é possível que tenha que fazer ajustes finos, tipo fixando em MCS3 ou 4, testando canal de 20 ou de 40MHz pra banda desejada, colocando ele bem no alto (3m) ao invez de na altura da maioria dos obstaculos e pessoas (1-1,5m).
    (Esse é um dos que usa as 2 antenas com diversidade, usando placa pci de 1 antena você não vai ter 300M nunca, mas 2x1 costuma ter mais estabilidade que 1x1)
    Mas se todos os terminais estão pro mesmo lado, não vale a pena usar as omni de 3dBi dos Unifi, seria melhor a setorial dos NanoStation M2 ou Loco M2, custam metade do preço do Unifi, e de qualquer maneira você não vai usar 2x2 (Placa com 2 antenas em cada PC), você vai pagar pelo mimo nos Unifi e não vai usar.
    (Não adianta só colocar placa pci com 2 antenas, precisa 2 antenas boas, com 20m de obstaculos provavelmente 2 antenas direcionais).
    NS M2 e NS Loco M2 tem antena com abertura de 60° (E são 11 e 8dBi, muito mais que os 3dBi dos unifi) , no fundo de uma empresa isso atende micros numa largura de uns 15m. De qualquer maneira é possível que precise antena direcional nos terminais, mas muito mais pela posição que eles provavelmente ficarão (Com a antena em baixo, perto do chão, com o gabinete na frente da antena atrapalhando tudo). Se for usar antena com extensor é melhor comprar logo antena direcional, a maioria tem extensor de uns 50-80cm, poder tirar um humano e um gabinete ou monitor da frente melhora muito o sinal, fora a melhora por ser direcional e não omni.
    Setorial no AP (NS M2 ou NS Loco M2), e direcionais nos PC's... onde coloquei isso era pra alcance tipo 50m, de dentro de empresa até galpão vizinho ou casa do dono, e serviu.
  19. #39
    Rubem,
    Primeiramente muito obrigado pelas dicas.
    Utilizando uma Setorial no AP, posso continuar com TP Link WR941ND ou tenho que comprar o UBIQUITI AP UNIFI UAP-LR?
    Outra dúvida ao invés do NS M2 ou NS Loco M2 posso utilizar o Intelbras WOM 5000?
    Caso seja melhor utilziar o NS M2 ou NS Loco M2, qual site posso comprar?
    Mais uma vez muito obrigado!
  20. #40
    WOM5000 é de 5GHz, teria que colocar adaptador USB 5GHz e antena 5GHz nos desktops, até existem, mas são mais caros, e 5GHz requer menos obstaculos que 2,4GHz.
    A Intelbras 2,4GHz é a WOG212, pode usar sem problemas.
    Quanto a esse WR941ND, não entendi onde quer usar ele. Como AP? AP é um só, ou WR941ND, ou WOG212, ou UNIFI UaP LR.
    Não use o WR941ND como repetidor, repetidor é uma DESGRAÇA em materia de troughput, só serve pra aumentar o alcance pra quem usa apenas internet (200-400Kbps resolve).
    Se colocar como AP um Unifi LR, ou o WOG212, não tem onde usar esse WR941.
    Se é pra baixar custos compre antena direcional pro WR941 também, direcional no AP (WR941) e nos desktops (Seja USB ou PCI). Usar WOG212 ou UniFi provavelmente vai exigir antena direcional nos desktops igual (Dependendo da posição em que a antena de cada desktop ficará).
    Acho que você está complicando demais, não tem hardware mágico que tenha conexão decente em 20m com obstaculos se usar anteninha ridícula de 2dBi atras de desktop no chão. Ou seja, TEM QUE ter antena decente nos desktops se tem 20m com obstaculos. Antena omni nessa distancia faz pouco efeito, TEM QUE usar antena maior, e antena maior dá no MESMO preço que DIRECIONAL. Então a recomendação por DIRECIONAL nos desktops independe do hardware usado como AP.
    (Mas WR941 como AP com a antena defaut, ou com uma omni de 7dB1, não deve prestar em 20m com obstaculos, falta potencia e sensibilidade, TALVEZ uma direcional nela te dê troughput decente, mas direcional pequena e barata tem 30° de abertura em media, os terminais estarão dentro desse angulo de 30°? Se estiverem mais abertos, tipo num angulo de 60°, terá que partir pra WOG212 ou NanoStation. Se estiverem num angulo tipo 100° terá que partir pra UniFi LR mesmo (Omni tem funcionamento pior, mas se precisa cobertura de 360° é o jeito mais barato (Não o que dá melhor troughput)).
