    Padrão Solução para atendimento vertical
    Pessoal:
    Estava aqui pensando com meus botões - e os poucos neurônios que restam - em atender APENAS edifícios residenciais e/ou comerciais. Desta forma dá para competir de igual para igual com as teles. A ideia é chegar com uma PowerBridge/AirFiber/algo deste tipo e distribuir nos apartamentos com cabo UTP. Queria mesmo é montar uma forma de atendimento 100% Wireless nos apartamentos mas com certeza quem estiver nos primeiros andares terá problemas de recepção do sinal além de virar uma zona de RF sem fim.
    Pegando como exemplo um edifício de 10 andares com 4 apartamentos por andar, temos 40 clientes em potencial. A ideia era colocar um Switch por andar e entrar com UTP na casa do cliente. Desta forma o único problema que encontrei é como alimentar os Switch em cada andar uma vez que não existe energia disponível nos armários/caixas de passagem. Uma alternativa seria levar energia em cada andar, mas é algo que não me sinto confortavel em fazer, descer junto com o cabo UTP fiação elétrica + tomadas por andar e etc.
    Existe algum dica/solução ? Alguém faz dessa forma?
    Ideal seria um SW POE que pudesse alimentar outros menores.
    Padrão Re: Solução para atendimento vertical
    Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Pessoal:
    Em edifício que seguem as normativas brasileiras, se têm um quadro de disjuntores em cada andar. Se você pretende passar os cabos pelos tubos de passagem, poderá fazer a alimentação no próprio quadro de passagem.
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Nem sempre, na sua grande maioria você chegará atrasado.........rsrsrsrsrs....pois terá fios das TV's paga da vida, telefone, e possivelmente mais coisas também, ou seja, esse "quadro" já estará possivelmente cheio.
    Citação Postado originalmente por vitorfagundes Ver Post
    Citação Postado originalmente por ricromero Ver Post
    Como comentei se segue as NORMATIVAS BRASILEIRAS, durante o projeto já foi definido a passagem dos cabos de TV a cabo, Internet, Eletricidade e Telefone.
    Pode esquecer Vitor. A normativa seguida aqui é "zona generalizada". Uma verdadeira bagunça. Você abre o quadro e encontra de tudo. Papelão, pedaço de tijolo, dijuntos, fio, cabo, 1 milhão de conectores... é foda rs...
    Não dá para contar com isso não.
    Apr 2008
    Isso é Brasil.......rsrsrsrsrs
    Putz, aonde trabalhei sempre peguei dutos e caixas de distribuição, já prontas para a conexão e com espaço para expansão.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Fora que o pessoal da NET zoa o serviço da VIVO e vice versa.
    Apr 2008
    Deve ser por que vc nunca pegou um predio velho, ou então de construtora vagabunda.
    Honestamente jovem, vejo que vc tem uma enorme boa vontade mas tem horas que parece que vc mora na suíça.
    Certinho nesse país é só a roubalheira dos políticos
    Amigo alimenta os switches via poe.
    isso é feito faz anos. Utiliza switch em cada DG (quadro distribuição ) e alimenta com PoE.
    Apr 2008
    Que switchs vcs utilizam?
    Qual é o SW/equipamento? Pode indicar por gentileza?
    Isso é norma Brasileira, bagunça geral kkkkkkk (tinha que falar, se não ficava doente kkk)
    FALANDO SÉRIO.
    Ao amigo dono do tópico. A muito tempo tava estudando tb essa solução. e tem um tópico que discutiu isso aqui no fórum, e tem muitas informações.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=161056
    E tem uns equipamentos já com switches, nunca testei, mas se alguém testou posta aew o resultado. To com vontade de testar.
    http://www.nvxequipamentos.com.br/
    Bom dia Zucchi,trabalhamos com uma solução para rede vertical bem interessante.
Nome:	         rede cabeada predial.jpg
Visualizações:	215
Tamanho: 	428,7 KB
    Caso queira mais informações me deixe seu tel que entro em contato com vc.
    Apr 2008
    Aproveitando o gancho, quem já tem feito essas instalações nos prédios.
    Tem colocado um switch em cada andar?
    Imaginando que em cada andar haja 4 apartamentos, coloca-se um switch 5 portas pois mesmo que os 4 apartamentos não "contrate o serviço" de cara pelo menos está preparado para isso?
    É mais ou menos assim?
    É exatamente esta a ideia.
    Citação Postado originalmente por Kleber Teodoro Ver Post
Visualizações:	215
Tamanho: 	428,7 KB
    Enviado por MP
