    Padrão RB750 com processamento em 100%, sem ter ninguem conectado.
    Olá boa noite galera.
    Semana passada eu havia matado uma RB750 ao atualizar para a ultima versão do mikrotik.
    Consegui recupera-la, a mesma está com a versão 5.26, porém o uso do cpu fica marcado 100%.
    Olhando o tools > profile tem um serviço que está comendo todo o processamento: ipsec
    Como desativar isso? fui em ip > ipsec Não Tem nenhum serviço ativo.
    Padrão Re: RB750 com processamento em 100%, sem ter ninguem conectado.
    Testa:
    System > Package
    Se tiver lá em baixo user-manager desabilita ele, reinicia e confere.
    user-manager serve pra logar vpn e dado de hotspot, que eu saiba só isso.
    Se precisa disso, testa selecionar ele e clicar em downgrade.
    Se não resolver, mais facil instalar versão antiga via netInstall.
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Bom dia delegato,
    conforme o tópico https://under-linux.org/showthread.php?t=175091 eu tive o mesmo problema que você. Resolvi o problema desativando o pacote "security".
    Obrigado
    Valeu pela resposta, ontem a noite eu desativei o pacote security e funcionou.
    Veja bem em alguns foruns eles não recomendam usar a porta ether1 por causa desse problema. Então tinha duas soluções para mim: ir até o lugar e tentar mudar a entrada do link para outra porta deslocamento de 30km, e a segunda desativar esse pacote, desativei e deu certo, ta funcionando!.
    Ouvia falar muito mal dessa RB750, mais não sabia que era tão ruim assim!, tenho algumas RB750GL nunca tive esse problema.
    É bug. Eu fiz um downgrade, também, da V6.18 para a V6.10 e ocorreu isso. Tenta fazer um upgrade novamente para a versão mais alta e depois zerar as configurações dela (reset configuration), não esquece do backup, e depois faça o downgrade novamente.
    Comigo deu 100% (RB750) ao subir o backup. Aí coloquei a nova versão novamente e normalizou... Senão teria que reconfigurar tudo no dedo. OU fazer um export file=backup compact no terminal para pegar as confiugrações limpas.
    Tenta aeee...
    Valeu!
    Aki eu desativei o package security resolveu, mais com certeza é bug do firmware, agora tomei trauma de atualizar meus mk's, imagina ae a alguns meses atrás atualizei rádios a 100km de distancia, pensa se tivesse travado...
