    Padrão Mikrotik SXT só acessa por TFTP
    Fui alterar o Firmware de uma SXT da versão 5.25 para 5.26 e quando mandei dar reboot, éla parou de dar rede, mas não queimou a Lan, pois se eu ligar ela em modo Tftp, segurando o reset ate ela parar de piscas ela da start e da os 2 beep e eu acesso éla normalmente, a primeira coisa que eu fiz foi tentar reinstalar pelo netinstall a versão RouterOS de novo, ele instala fala que deu tudo certo, mas quando ela reinicia volta com o mesmo problema e fica sem dar Lan em modo normal.
    Alguém sabe como resolver isso?
    Padrão Re: Mikrotik SXT só acessa por TFTP
    Baixou a mesma versão do netinstall e npk?
    Seria
    http://download.mikrotik.com/netinstall-5.26.zip
    e
    http://download.mikrotik.com/routeros-mipsbe-5.26.npk
    Mas se quiser voltar pra 5.25:
    http://download.mikrotik.com/netinstall-5.25.zip
    e
    http://download.mikrotik.com/routeros-mipsbe-5.25.npk
    Não sei porque essa diferença na versão do netinstall, mas já usei versão mais velha que o npk e deu erro nesse estilo, diz que está ok mas não permite acesso.
    Talvez também seja o caso de estar dando boot só via ethernet, não está voltando pro boot Nand. Pra alterar isso que eu saiba só via hyperterminal via serial.
    A pinagem dos SXT parece ser serial, dizem ser jtag mas pelo estilo é serial mesmo, então só precisa RX, TX e GND, os pinos são esses:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=154719
    E o liga só RX, TX e GND no cabo:
    http://www.linkteck.com.br/site/noti...or-cabo-serial
    E ao invez de dar O pro boot device e E pra boot via rede, muda pra O de boot via somente flash, ou talvez 3.
    Nunca mechi com isso em SXT, só RB tipo 433 e cia, mas já cheguei nessa parte e ví valores diferente de boot via nand se ethernet falhar, acho que corrompe isso as vezes (Quando reseta, provavelmente).
    Seria
    e
    e
    Obrigado pela ajuda, vou tentar fazer pelo hyperterminal com cabo que de um lado é serial e do outro é rj45, pois as outras opções eu ja tentei e não deu certo.
    Consegui resolver.. Não usei cabo serial, apenas pelo cabo de rede mesmo, segurando o botão de reset até que ele pare de piscar, ai ela aparece no netinstall ai eu fiz os passos citados acima e deu certo.
