  1. E veja se não é culpa de alguma config. que "despadroniza o padrão N", tipo canal de 10MHz, shifting channel, encriptação WPA2 Tkip (Ou pior, a velharia WEP), SSID com caractere estranho, ou se não é culpa de algum campo "automatic" marcado a toa.
    Outra coisa: SSID é enviado numa banda ou portadora lateral a princípío, não usa a modulação que você seta, o SSID vai por uma portadora de 325KHz (Se não me engano, algo na casa dos 300KHz), ou seja, qualquer sinal porco ou reflexo em -90 serve, já pra ter conexão estável em algo tipo MCS14 ou MCS15 (Pra onde a conexão tende a ir quando o MALDITO botão automatic está marcado) precisa sinal bem alto tipo -45. Veja então como está o ping quando conecta, dá um ping -l 1400 e veja se não está alto tipo 100ms ou mais, se estiver você tem sinal insuficiente pro datarate escolhido (Ou se está no modo automatico está subindo demais o datarate, chamo os modos auto de malditos por isso, eles sempre sobem demais o datarate), não pensa que sinal tipo -65 é "bom" se usar datarate alto tipo MCS7 ou MCS14-MCS15, datarate alto exige sinal muito bom, se usar 40MHz então precisa ainda mais! O maldito auto 20/40 insiste em usar 40 geralmente, isso cria muita conexão com SNR baixo (Compare o sinal atual com a sensibilidade no datasheet, cada datarate tem uma sensibilidade), que as vezes passa minutos sem responder antes de cair (Timeout longo).
  2. Amigo veja se o DFS esta ativo, se tiver desabilte-o.
  3. Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    Realmente estava ativo, desativei para ver se resolve.. mais desde já obrigado pela sua atenção!!
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Boa tarde amigo, obrigado pela sua atenção e disposição em me ajudar, se tiver como queria entender melhor a questão do datarate pois não sei pra que serve e nem qual configuração escolher pra ele..
    Vou tentar explicar melhor o problema: Montei o provedor agora utilizando 2 rockets c/ 2 base stations, 1 mk rb740, e um switch, o fato é que na porta 1 da Rb recebo meu link e na porta 2 conectei o switch, no switch está conectado os 2 rockets, desde aí surge minha dúvida se fiz certo em conectar o switch na porta 2 e os rockets no switch ou se deveria conectar cada rocket em uma porta da RB e não colocar o switch? Se puder me socorrer fico muito agradecido...
  5. Citação Postado originalmente por rubenjosue Ver Post
    Precisa saber se o problema é no NANO LOCO ou no rocket? não da pra entender muito bem.
    O problema não está no nano, pois mesmo sem ele conectado e utilizando uma airgride o problema persiste.. obg pela atenção e qualquer opinião com certeza vou ficar agradecido..
  1. Respostas: 43
    Último Post: 21-06-2013, 20:22
  2. Base station MIMO Rocket M5. quem o conhece???
    Por chipseven no fórum Redes
    Respostas: 41
    Último Post: 04-11-2012, 08:08
  3. Respostas: 36
    Último Post: 28-07-2011, 06:51
  4. USB - Rocket M5
    Por fernandosedlmaier no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-12-2010, 17:17
  5. Aimarx rocket m5
    Por joaocapistrano no fórum Redes
    Último Post: 03-03-2010, 21:43
