  1. nova powerbox pra eliminar os seus poes
    parece uma ominitik sem antena.
    http://routerboard.com/RB750P-PB
Nome:	         1004_l.jpg
Visualizações:	84
Tamanho: 	29,4 KB
    Bom pra quem tem celulas de nanostation, sxt, pois pode deixar tudo no topo e como iria bem menos cabos seria menos sujeito a descargas eletricas.
  2. Ideia boa.
    Hoje uso dessa mesma forma só que com RB750 UP..
    A vantagem é que se queimar a RB750 eu vou lá e troco mesmo em dia de chuva, ela não fica externa.
    Mas com essa solução fica mais fácil de instalar e passa só 1 cabo para ligar a RB.
    Edit: Se bem que as 5 portas poderiam ser POE Out.
    Sobe só um cabo PP com uma fonte 24V e sucesso.
  3. Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Ideia boa.
    Sim assim evita menos cabo exposto que acaba sendo menos sujeito a queimas, e economia de cabo.
    Um cabo acaba tendo que descer pra ligar nos restante dos equipamento por isso acho que não fizeram todas out
  4. o Hardware e meio fraco, uma pena pois a ideia e muito boa.
  5. Atentem para a capadidade de cada porta. A 750up, por exemplo, só suporta 500ma por porta, uma 912, por exemplo, se trabalhar a pleno vapor ela não aguenta, essa são 0.8a dai ja viu né.
  6. Ja eu prefiro os cabo e caixa no pé da torre, tenho uma a 60mts de altura chegando com cabo pp 2x2,5mm e dentro um patch panel poe 10p + rb2011 é um saco quando queima a rb por exemplo voce nao sabe se foi só ela ou nao e como é radio pra cassete levar todos na mochila nao vira, entao sou obrigado a subir conferir um por um e depois descer configurar e subir novamente.
    Quero mais isso pra minha vida nao! kkkkkk
    Começa a secar aqui na regiao vou subir uma cabo para cada equipamento, ja uso assim na minhas de 30mts é uma paz só
  7. Será que não vai a mesma tragédia da RB260GSP?
    Eu comprei só uma dessas, com SwOs, mas não presta não. Fica resetando os equips que tão ligado nela e travando eles o tempo todo, mesmo equips com consumo de algo em torno de 200mAh. Como switch gerenciavel funciona perfeitamente, a RB260GSP em só não trava, mas se habilitar as saidas PoE, os equips ligados não funcionam direito não.
  8. Acho que ideal so pra pequenos pops por exemplo 4 nanostation ou 4 sxt 90 graus ai fica bom, pois descer todos proximo a haste atrai mais descarga eletricas, e tambem ja da pra levar tudo montada so chegar e descer so um cabo utp.
  9. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Essa eu não conheço o pessoal usa mais a 750upa essa ai nem sabia que era poe.
  10. Não seria o mesmo que utilizar um SW com POE out em todas as portas?
    http://www.intelbras.com.br/empresar...ches/sf-802-af
    Eu penso como o Jonas, não gosto de tudo lá em cima. Em baixo fica muito mais fácil de administrar.
    Sem falar que MK e UBNT também tem parado com muita frequencia.
    No caso de usar um equipamento desses lá em cima, daí seria cortar a alimentação dele que reiniciaria todos.
    Mas acontece que normalmente é um equipamento que fica travando. Então estar tudo em baixo é muito mais simples. Só reinicia o que for preciso, sem causar transtornos a clientes de outros painéis que estão normais.
  1. Tabela para calcular distância entre os staios e o pé da torre
    Por Djaldair no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 09-07-2014, 15:19
  2. Respostas: 7
    Último Post: 03-07-2012, 18:16
  3. E-box pra quem não manja de linux
    Por jeanfrank no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 20-09-2010, 10:29
  4. Respostas: 13
    Último Post: 08-12-2007, 21:58
  5. colocar radios no pé da torre
    Por valmirzuge no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 01-10-2007, 14:00
