    Padrão Dúvida Rocket mimo m2
    Boa noite, tenho necessidade de instalar em uma área específica por questões de obstáculos (árvores principalmente) uma rede para atender 12 clientes, então comprei 1 rocket mimo m2 e para os clientes nano loco m2, tenho aqui setorial OIW-2417P090V, Omni hyperlink, Aquario, e outros modelos, testando não passa sinal a 400m mesmo com visada, sinal somente embaixo da torre. Pensei que rocket m2 fosse como m5 que tenho com antena oiw e funciona perfeitamente. Tenho que utilizar Ubiquiti de dupla polaridade para ele? Agradeço desde já.
    Padrão Re: Dúvida Rocket mimo m2
    Tem alguma coisa errada na configuração, porque sim, Rocekt M2 é igual o M5, só muda a frequencia, a penetrabilidade de 2,4GHz por obstaculos é um pouco maior (Mas não atravessa arvore, só reflete por folhas).
    Se configurar corretamente, com potencia de digamos 20dBm (Não se engane com o firmware, leia todas as opções pra ter certeza que não está com potencia menor por preencher setup incorretamente, o firmware respeita limites legais), ligado numa setorial de 17dBi, terá 37dBm EIRP. Em 400m de distancia o sinal cai 92dBm no ar (Free Space Loss), dá 37 - 92 = -55dBm no ar. Se usar uma CPE 8dBi (NS Loco M2) o GANHO de 8dBi aumenta o sinal em 8dBm, -55 + 8 = -47dBm, é esse o sinal que você deve ter exibido no chain0. Se está medindo sinal menor é porque OU selecionou a pol. horizontal do NS Loco M2, ou porque o radio não está com 37dBm EIRP (Cuida a regulamentação, conforme configurar o setup ele limita a 20dBm EIRP).
    Passa um print do setup do Rocket, e de um dos NS Loco M2.
    Então, optei por M2 por me ajudar um pouco mais com as árvores mesmo. Coloquei a nano no pé da torre e ela conecta com o sinal mostrado, saiu de perto já era. Seguem as prints.
Nome:	         wireless rocket m2.jpg
Visualizações:	80
Tamanho: 	95,2 KB
ID:      	59423Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireless nano loco m2.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	88,2 KB
ID:      	59422Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela nano loco m2.jpg
Visualizações:	128
Tamanho: 	74,1 KB
    O seu sinal está excelente, tem -43dBm de sinal!
    O problema talvez esteja no ABSURDO de usar 40MHz.
    2,4GHz vai de 2400 a 2483MHz, isso é uma faixa muito estreita, com canais de 20MHz só cabem 3 sem interpolação, mas com 40MHz cabem 2 (E só dando um jeitinho). É um absurdo usar outdoor um canal que ocupa sozinho metade do espectro (Que é comum a toda a vizinhaça).
    Fixa isso em 20MHz.
    40MHz exige sinal uns 10dBm mais alto, porque tem sensibilidade pior e exige SNR maior.
    Outro problema em potencial é que você está usando o maior datarate possível, MCS15, ele tem potencia baixa e sensibilidade péssima.
    Está no datasheet, sensibilidade em MCS15 tanto no Rocket como nos NS: -75 ou -76dBm. Se aplicar uma margem de sinal de 20dBm (Recomendável) isso diz que o sinal suficiente pra conexão seria -56dBm.
    E realmente, pra ter -56dBm de sinal só ficando a menos de 500m da torre.
    Desmarca a caixa "automatic" e coloca o Rocket M2 em MCS4 (Afinal você falou que tem antena Oiw, Lcom e Aquario, todas de polarização simples imagino. Polarização simples é MCS0 a 7, SE tivesse antena de polarização dupla poderia usar MCS8 a 15 (Que usam 2 chains).
    Nos NS Loco testa fixar o datarate (Max TX Rate) em MCS2 (Também desmarcando a caixa automatic).
    Em MCS4 o datarate NOMINAL é de 39M, o throughput real conseguível fica abaixo de 20Mbps. Usando MCS2 de 13M (Nominal) no NS Loco M2 o upload dessa CPE ficaria limitado a uns 2-3Mbps, duvido que venda upload maior.
    Se precisa mais banda que 20Mbps, tem que partir pra dupla-polarização ou pra faixa dos 5GHz, porque usar 40MHz em ambiente outdoor em 2,4GHz devia dar cadeira, é uma faixa muito estreita pra desperdiçar com só 1 pessoa (E em uso outdoor isso ia atrapalhar e vizinhança num raio bem grande).
    Hora que baixar o datarate de MCS15 pra MCS4 vai poder aumentar a potencia do radio, mas não passe muito de 20dBm, porque com setorial de 17dBi + 20dBm do radio já dá pra ter um alcance gigante tipo 7Km (Usando algo tipo Airgrid 22dBi nos clientes distantes), quem não tem muito alcance em 2,4GHz é porque fez instalação sem zona de fresnel limpa, porque não tem 10m limpos na visada entre todos os clientes e a torre, esse problema não se resolve com potencia mais alta mas sim com o uso de 5GHz, que tem metade da zona de fresnel que 2,4GHz. 2,4GHz funciona bem, mas tem limitações, a principal é a zona de fresnel, e tem que respeitar o espectro, nada de canal largo ou potencia alta, afinal o espectro é de uso comum a todos, não só pra 1 provedor, tem que usar a minima faixa possível.
    Fixa isso em 20MHz.
    Testei com 20MHz que uso normalmente, tentei fixar msc e tudo mais, este sinal se dá em uma antena que está aqui em teste mesmo, se tirar a antena daqui e levá-la a 400m nem vestígio de sinal dá.
    Tem algo errado com a a antena então, ou pigtail, porque um Rocket M2 é igual qualquer AP.
    (Amplificador queimado pode existir, dá 10-15dBm a menos de potencia, teria que fixar potencia e datarate de modo a ter potencia CONHECIDA, e medir o sinal em distancia conhecida, com CPE de ganho conhecido, pra calcular a potencia REAL emitida, é simples fazer isso)
    Erro de polarização (Setorial vertical, CPE horizontal) deve dar sinal de 20 a 30dBm menor, é a "rejeição de polarização" ou "Cross pol isolation" no datasheet. Se usasse Airgrid M2 poderia ter esse problema, mas com NS Loco M2 como cliente a seleção de polarização é automática. Na duvida, poderia setar manualmente a polarização no setup.
    Só não entendi no print ( https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1432992704 ) como tem sinal nos 2 chains se estaria usando setorial de polarização simples. -43 num chain ok, mas ter -54 no outro chain indica o uso de setorial de dupla-polarização.
    Mas... se está usando setorial de dupla-polarização também pode indicar amplificador queimado. Cada chain tem um amplificador, 10dBm a menos de sinal indica 10dBm a menos de potencia de transmissão, nos NS M o amplificador é de 10dBm pelo que eu lembro, teria que testar antena single polarization em 1 chain por vez pra verificar se não é esse o problema.
    Afinal a setorial é pol. simples ou dupla? A OIW-2417P090V é de pol. simples, a Aquario não tem nada de pol. dupla, como o NS Loco M2 exibe sinal -43/-54 conectado num setorial de pol. simples?
    Coloquei para teste, a oiw no chain 1 e aquario na chain 0, para testar, porém com utilizando uma ou outra somente o resultado é o mesmo, vou testar pigtail para ver. Se bem que 02 pigtails com problemas é azar demais.
    Última edição por VNInfo; 30-05-2015 às 21:37.
    As 2 setoriais na mesma polarização?
    Vish, aí o risco é onda em contrafase, uma atenuando a outra.
    Ainda que fossem de pol. diferentes a emissão ocorre de forma muito desigual conforme o modelo da antena, não é um bom modo de testar.
    Melhor testar só com 1 setorial, num chain, só com MCS0 a 7 (Datarates de SISO).
