  1. Caro colega se for habilitar ficara assim:
    /ip firewall mangle set [find comment="REGRA 1"] disabled=no
    Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    Então...
    Tava olhando agora, acho que entendi... no caso se fosse pra habilitar ficaria assim:??
    /ip firewall mangle set [find comment="REGRA 1"] enabled=yes
    correto??
    Só uma pargunta: o botão é anable e disable, antão porque esse "D" no final.. ta certo??
  2. Bom dia @gabrielest
    É quase isso, mas ao invés de "enabled=yes" é "disabled=no".
    Não te preocupa com discrepancias em nomenclaturas entre comandos do terminal e nomes na GUI do Winbox. Acontece.
    O "d" no final de "disabled" ou "enabled" é pra colocar o verbo no particípio, a a mesma diferença, em português de "desabilitar" (disable) para "desabilitado" (disabled). Mas não te liga nissas diferenças não.
    A única coisa que você precisa sempre lembrar é que você não usa "enabled" para dizer se ta habilitada ou não uma regra do RouterOS. Ao invés disso, você sempre usa "disabled" para dizer se a regra está disabilitada ou não.
  3. Ok, entendi,
    Então basicamente é:
    para habiliar
    e
    /ip firewall mangle set [find comment="REGRA 1"] disabled=yes
    para desabilitar
    correto??
    + algumas perguntas perguntas:
    1º- tem que ter sempre a / no inicio para ele poder fazer a procura certo?
    2º- no lugar de REGRA 1 tem que estar o coment da regra sempre entre apóstrofos e de preferencia um ctrl+c - ctrl+v pra ter certeza que esta escrita igualzinho correto?
    3º- apesar das abas up/down no netwatch estarem separadas, se eu quiser que pro mesmo host ele tem + de uma atitude quando estiver down ou up como deveria proceder:
    a- acrescentando mais regras:
    b- na mesma regra coloco os outros scripts?
    em ambos os casos tanto faz a órdem ou ele (routerOS) vai ler sequencialmente?? tipo, se colocar mais de um regra ele vai tomando as atitudes da primeira pra ultima e nos scripts se colocar + de 1 ele vai tomando as atitudes do primeiro por ultimo??
    Por exemplo, ocmpletem ai pra mim só pra ver se entendi por favor:
    No caso assim:
    Host: 10.0.0.5
    no Mangle teriam:
    REGRA 1
    REGRA 2;
    REGRA 3;
    Caindo preciso que desabilite, voltando que habiliet de novo, como fariam??
  4. 1º - Na realidade o / é só para especificar o ponto de partida do comando. Quando você recem inicia um script, ou abre um terminal novo, vc inicia no "/", e você pode entrar na sessão que quiser. Se por exeplo você digitar "ip" e der enter, vai entrar nessa seção. Digamos que agora você quer entrar no firewall, basta digitar "firewall" e dar enter. Você então vai estar na seção "/ip/firewall". Digamos que agora você quer entrar nas configurações de rotas, você vai precisar colocar o "/" na frente, porque "route" não existe dentro de "/ip/firewall", a seção "route" está no "/", então vc precisa digitar "/route".
    Em scripts sempre costumamos escrever caminhos completos, mas não é necessário. Como o script inicia no "/", se você simplesmente omitir o barra inicial vai funcionar tb.
    2º - Sim, tudo certo o que você falou.
    3º - Pode ser tudo na mesma regra. Vai digitando varias linhas no "Up" e/ou no "Down", ele vai executar todas. Não tem porque criar várias regras para o mesmo host.
    Exemplo:
    Código :
    /tool netwatch add timeout=3s host=10.0.0.5\
      up-script="\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_1\"] disabled=no\r\n\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_2\"] disabled=no\r\n\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_3\"] disabled=no"\
      down-script="\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_1\"] disabled=yes\r\n\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_2\"] disabled=yes\r\n\
        /ip firewall mangle set [find comment=\"REGRA_3\"] disabled=yes"
  5. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Exemplo:
    Código :
      up-script="\
      down-script="\
    Perfeito amigo, ajudas-te muito, mas diga-me:
    - porque do \r\n\ no fim da primeira e segunda regra e na terceira não???, seria tipo pra mandar ele ler a linha de baixo também??
  1. Script para desativar regra do thunder em caso de down !
    Por lednet no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-11-2016, 11:37
  2. Respostas: 17
    Último Post: 22-08-2015, 08:55
  3. Respostas: 3
    Último Post: 22-04-2014, 11:10
  4. Respostas: 6
    Último Post: 07-08-2012, 08:06
  5. Script para desativar e abilitar PPPOE
    Por rfm no fórum Redes
    Último Post: 09-07-2007, 08:02
