    Padrão Ataque na Cloud Core Router - Mikrotik
    Olá colegas
    Ontem a noite, no provedor que trabalho, notamos que o tráfego subiu demais na ether que recebo o link porém não havia consumo na rede interna, todos os meus clientes apesar de autenticados não conseguiam navegar. Desabilitei o PPPoE Server para eliminar a possibilidade do problema partir da rede interna e o problema ainda persistiu, troquei o link para outra ether e o problema ainda persistia. Um colega da área nos disse que estavamos sendo atacados e que a solução imediata seria desabilitar a rota do link, assim fizemos, esperamos um tempo e habilitamos novamente, a rede foi normalizada e pude reabilitar o PPPoE Server. A dúvida é, que espécie de ataque seria esse e como se defender de um ataque assim? Basicamente "desligamos" a rota e ligamos novamente, então seria possível a recorrencia deste ataque. Alguém ja passou por algo parecido?
    Att
    Pedro Henrique
    Padrão Re: Ataque na Cloud Core Router - Mikrotik
    Você tem que ver o tipo de ataque que está sofrendo e bloquear, você tem que ver a origem do ataque a qual serviço está direcionado e tal, algumas vezes dependendo do ataque, se for link dedicado, você pode ligar na operadora e pedir para bloquear, a origem do ataque, mas o correto é você bloquear a porta que estão te atacando, pois se a operadora bloquear o IP o atacante simplesmente vai mudar de endereço rsrs
    Provavelmente ataque de DNS na porta 53, o meu tava upando 25 megas no link da Livetim sem uso de cliente, coloquei aquela regra de dropar o DNS e resolveu na hora. Faça um teste no openresolver.com, coloque o ip público e se aparecer uma mensagem vermelha implemente a regra urgente.
    Tenho uma regra de drop na porta 53 para protocolo UDP, quando fiz reduzi drasticamente a latencia dos clientes, mas nesse caso eu teria que bloquear também as requisições em TCP? Isso não afetaria meus clientes de forma negativa?
    Oque o @denilsoncosta sugeriu foi bloquear as requisições de DNS que vêem de fora de sua rede, bloqueia na Chaim input o protocolo TCP e UDP a porta 53, isso não afetara seus clientes porque eles estão dentro da rede.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Isso que fiz e nunca mais tive problema. Fez o teste no openresolver.com?
    A esqueci, coloca a interface do seu link como interface de entrada na regra.
    Use esta regra:
    /ip firewall filter add chain=input in-interface=LINK dst-port=53 protocol=udp action=drop
    OBS.: Não esquece de alterar a interface do LINK para a sua ether.
    Qualquer dúvida pode consultar o tópico:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=180472
    veja os videos abaixo que vc vai ter uma ideia do ataque
    Caro, ja tive esse problemas, assim como os colegas acima descreveram o ataque é via porta 53 provenientes em sua maioria da china, país esse onde o acesso é controlado pelo governo, sendo assim eles usam redes sem proteção para navegarem em sites bloqueado pelo governo deles.
    Basta seguir a recomendações acima "dropando" essa porta. Cuidado para não fechar totalmente ou vai derrubar a resolução DNS e seus clientes não vou conseguir resolver os sites vai apenas "pingar". Pesquise um pouco como fazer tem aqui no forum. Boa sorte.
    Citação Postado originalmente por denilsoncosta Ver Post
    Use esta regra:
    Efetuei a regra acima, mas fiz o teste no http://openresolver.com/ e continuo em vermelho. oque pode ser ?
    Amigo, pelo que paraece é DNS mesmo. Muito comum isso.
    Escrevi um texto sobre isso. Clique aqui ou aqui
    Veja se ajuda!
    Abraço
    Fabricio
    Amigo, e regra estava certa, eu só tive que colocar ela em primeiro e daí funcionou !
    Muito obrigado!
    Amigos, fiz conforme recomendaram e o problema foi solucionado, fiquei impressionado com a quantidade de informação que a regra tem descartado. Muito obrigado a todos pelas sugestões.
    Agora passo por um outro problema, alguns clientes que alugam IP público estão sofrendo um ataque, no domingo um cliente estava recebendo muita informação mesmo com toda a rede interna dele desativada, tivemos que trocar o IP dele, só assim ele pode voltar pro ar. Não faço a menor ideia do que possa ser.
    Citação Postado originalmente por pedrohafe Ver Post
    cara pode ser alguém dentro da sua rede com vírus, habilita o ip dele e quando acontecer da um torch na interface e ve se esta vindo de outro ip interno. testa e nos diz como ficou.
    Citação Postado originalmente por agatangelos Ver Post
    Fiz como você sugeriu, todos os ips atacam necessariamente a porta 53, udp, e são todos ips externos.
    A ideia é a mesma para qualquer ip publico.
    Citação Postado originalmente por FabricioViana Ver Post
    Veja se ajuda!
    Abraço
    Fabricio
    Conforme o colega citou acima nos links que ele postou, fiz como recomendado e o problema foi sanado completamente. Muito obrigado a todos pelas sugestões.
    Uma boa medida preventiva a muitos problemas seria implementar política de Drop para os Port Scanners.
    Aqui no Forum ou na Wiki Mikrotik você pode encontra muito material sobre o assunto.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=138189
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Drop_port_scanners
