  1. E se eu colocar um inversor 12v para 220v pra dai ligar com a fonte original será que vai durar essa bateria de 7ah
  2. Citação Postado originalmente por hugocpjunior Ver Post
    Aí vai durar pouco mais da metade do tempo, porque inversor comum (Esses pequenos de 30 a 80W) rende uns 60 a 70% nesse uso. E a fonte original rende uns 80% geralmente (Com consumo tão baixo tipo 0,3A numa fonte de 1A). Ou seja, perdas somadas de 45 a 50% dependendo do caso!
    (E na melhor das hipóteses vai ter rendimento de 80% no inversor e 90% na fonte, dá 30% de perda, diminui a duração em 1/3)
    Mas qual o medo? NS pode tranquilamente ser ligado em bateria 12V, tem MILHARES de pessoas no mundo fazendo isso, e o próprio fabricante garante que opera de 10 a 27V (E muita gente usa com sistemas tanto com nobreak DC 12V como 24V sem problemas, o problema seria usar cabo POE longo em 12V, mas você vai deixar na mochila, teria ZERO queda de tensão em cabo).
    Se o medo é pelo TP-Link, também não tem MUITO o que temer, switch e outros roteadores com o mesmo CI 34063 também são usados por milhares de pessoas em nobreaks DC 12V, alguns trocam os capacitores de 16V por alguns de 35V ou 50V e usam em sistemas 24V sem problemas!
    (Tem quem diga que usa switch com esse CI em 48V, colocando um capacitor de 63V no lugar do original, aí já não arriscaria, mas a tensão de bateria comum (10V vazia, 13,5V cheia) eu uso tranquilamente)
    Seria um problema se você usasse flutuação na casa dos 14V, fonte em flutuação tem uns spikes altos, mas bateria não tem isso, se a bateria está em 13,5V então não haverá nenhum milésimo de volt a mais, um capacitor de 16V aguenta 16V por umas horas, mas 13,5V eles aguentam por milhares de horas (Quem vai matar o capacitor nesse caso é o calor do roteador em alguns anos, não a tensão).
  3. AAh sei lá estou meio com receio de ligar direto na bateria, eu perguntei pro meu professor do curso sobre isso e ele disse que se for ligar direto na bateria os 2 equipamento é bom colocar um regulador de tensão
  4. Mas vai usar 12V ou 24V?
    (1 bateria, ou 2 em série)
    Tem que definir isso.
    Os Nanostation aceitam qualquer (QUALQUER) tensão de 10 a 27V, operam tanto direto em 1 como em 2 baterias (A flutuação é feita em 13,5V ou menos, se forem 2 bateria seria obviamente o dobro, ou seja, abaixo de 27V).
    Regulador não se usa mais nesse milênio, hoje se uma conversores DC-DC. Os reguladores tem desempenho ridículo, um LM7812 da vida vai ter rendimento tipo 50% nesse uso passando de uns 22-27V pra 12V. Ou seja, se o roteador consumo uns 4W, o regulador velho/ridículo vai consumir ao todo uns 8W.
    Conversores tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ino-pic-ci-_JM
    ou o primeiro da lista:
    http://www.fabioconversoresdc.com/step-down/
    Esses tem rendimento na casa dos 95% nesse uso, perdas mínimas de energia.
    Mas a intenção de usar 2 bateria é ter um tempo de uso tão grande?
    Se for isso, pode colocar ambas em paralelo, a CPE funciona tranquila até com 10V (E bateria com apenas 10V deve ser desativada, senão dá descarga profunda, come demais a vida útil dela), não vejo motivo pra usar 24V nesse caso.
    (O rendimento do VRM da CPE aumenta em 24V, mas melhora 1%, enquanto o conversor dc-dc pro roteador desperdiçaria uns 5%, ou seja, no geral essa solução 24V teria consumo geral 4% maior. E a estabilidade não muda, o VRM pode ter desempenho ruim com fontes chaveadas de 10 ou 11V por ripple, mas bateria não tem isso)
    Tô achando muito drama por uma coisa simples, ambos os aparelhos tem VRM que operam de 10 a 13,5V tranquilamente, que é a tensão da bateria carregada até ficar vazia.
    (E se eles consumirem uns 7W ao todo, 84Wh / 7W = 12 horas de uso se a bateria estiver em bom estado e bem carregada. Se for carga incorreta ainda deve dar 10 horas fácil)
  5. eu uso um bullet 2 e um wrn 240 numa bateria dessa. olha q a bateria e usada. (uso numa central de alarme velha so serve pra carregar, o resto ta com defeito) que mantem a bateria em flutuacao.
  1. Respostas: 9
    Último Post: 23-11-2013, 11:43
  2. Respostas: 14
    Último Post: 15-12-2012, 12:25
  3. Como Ligar o Ubuntu em uma tv de plasma
    Por rapds no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-07-2009, 17:20
  4. Respostas: 3
    Último Post: 03-02-2003, 20:37
  5. Respostas: 0
    Último Post: 26-08-2002, 17:42
