  1. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Buenas @Edimilson2709
    Por acaso a maioria desses casos com problema não são de clientes que ja não tem mais a fonte original do produto?
    Isso ja aconteceu comigo algumas vezes, e era problemas de energia. Até mesmo com a fonte original as vezes, mas a energia na casa do cliente sendo uma m... dava isso. Se colocar uma fonte melhor, ou de repente que suporte mais corrente (pois se ela suporta mais corrente, tem grandes chances de ela ter um ripple menor se a corrente utilizada estiver mais longe do máximo).
    Qualquer coisa, leva uma bateriazinha dessas de nobreak e liga o roteador direto nela (se ela for de 12v) no cliente pra testar. Se funcionar, você ja sabe com certeza que o problema é alimentação.
    Mas não são alguns clientes, e sim todos os roteadores da rede em geral que são Greatek, ou seja, bairros diferentes, redes diferentes porém a mesma coisa, sem conexão pelo wifi.Já estou com dor de cabeça aqui de tanto cliente me ligando por que já uso deste modelo a um tempo, desde de manhã com este problema e não obtive solução...
  2. Continuou o mesmo problema, o coisa chata viu, to navegando normalmente aqui na NET vou da uma olhada no MK, ta lá um monte de gente deslogando, tudo de forma aleatoria, na antena, no cabo, como isso é possivel? O pior de tudo isso é que, na antena que leva para outro bairro, que esta separada de todo o resto da rede, também cai, ela tem uma porta só para ela e mesmo assim os usuarios caem também. Utilizo uma rede com bridge, sera que é por isto? Mas mesmo na nova configuração que fiz, que os Greateks estavam sem pegar, separei todas as portas, cada uma com seu PPPOE Server, e continuou da mesma forma, caindo de forma aleatoria!
  3. Buenas @edmilson2709
    Quando cai, qual o motivo de cair? Keep-alive timeout? Idle timeout? Ou você tem habilitou 1 sessão só por host e o cliente solicita uma conexão sem ter caído (o que resulta na desconexão do túnel pppoe antigo)?
  4. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Eu ainda não sei, não informa nada, só diz peer is not responding ... e desconecta, já mexi em todas estas configurações, keep alive padrão, idle timeout não tem nada, habilitei o 1 sessão só por host por que eu amarro ip ao user, e se fica 2 logados ao mesmo tempo o cliente não navega, já desativei para ver o que poderia ocorrer e ativei nos profiles o only one, mas tem alguns clientes que desconectam, o usuario fica conectado, porém ele fica tentando autenticar, vejo no LOG e está lá, user is already active, deslogo o usuario que está logado, e a solicitação entra normalmente. Já chequei problemas fisicos como switch, cabos, RJ's, energia e tudo mais, e até agora não obtive uma solução. E o mais estranho ainda é que isso se dá de forma aleatoria, não tem um horario especifico, não tem aquele usuario que loga e derruba todos, não tem local para ocorrer, pode acontecer em um bairro e no outro está normal, pode acontecer no primeiro cliente e depois dele estar normal, por isso é estranho, fora que algumas vezes os usuarios ficam logados por 1 dia ou mais, e em outros momentos que eles deslogam de forma seguida, por exemplo, cai agora, daqui a 10 minutos cai denovo, depois de 30 cai denovo, não acontece com 1,2 ou 3 usuarios e sim com 10 ou bem mais, como já foi o caso de cair + de 100. Atualmente tenho cerca de 240 usuarios logados, já teve casos de só 88 se manterem conectados.
  5. E você ja desabilitou o Keepalive timeout para testar se continuam caindo?
  1. Pppoe mikrotik deslogando pessoas aleatoriamente
    Por edmilson2709 no fórum Mikrotik
    Respostas: 60
    Último Post: 09-05-2017, 20:25
  2. 2 Concentrador PPPOE - Mikrotik
    Por Luciana-Martins no fórum Redes
    Último Post: 15-04-2008, 11:37
  3. Respostas: 7
    Último Post: 30-01-2008, 10:15
  4. Respostas: 2
    Último Post: 24-11-2007, 02:08
  5. Respostas: 1
    Último Post: 07-04-2006, 14:33
