    Padrão Rádio Mimosa b5c travado na tela laranja no primeiro acesso
    Boa tarde pessoal, compramos um par de Mimosa b5c pra testarmos em nosso ambiente um deles consegui acessar e configurar o outro ficou numa tela laranja depois trava o navegador e não sai disso, testei em vários navegadores e sempre a mesma coisa alguém já passou por esse problema conseguiu solucionar ou fomos sorteados ?
    Desde já muito grato a todos pela atenção!Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mimosa.jpg
Visualizações:	403
Tamanho: 	56,1 KB
    Padrão Re: Rádio Mimosa bc5 travado na tela laranja no primeiro acesso
    Nunca passei por isso, configuração dos mimosa é mais fácil que rockets.
    O mesmo SSID que colocou no mimosa do MODO AP foi o mesmo do mimosa MODO ESTAÇÃO?
    Olha o ip se não ta o mesmo, de preferência sete, ESTATICO ao invés de DHCP + STATIC
    Não tem como fazer nada porque ela fica travada na tela inicial e dali não passa, obrigado pela resposta.
    Problema resolvido, entrei no cloud da mimosa e atualizei o firmware por lá uma opção muito legal nesse rádio, agora é fazer o teste de campo, nesse local tem um enlace com duas RB922 + Algcom de 32dbi trafegando 250mb rx e 50mb de tx, vamos ver como a mimosa se comporta, obrigado a todos!
    Tranquilo, obrigado por informar a solução, se possível posta os resultados pra gente acompanhar e quem sabe lhe dar uma ajuda extra.
    Citação Postado originalmente por binhorp Ver Post
    posta o resultado da mimosa e qual distancia ta o enlace...
    Boa noite todos, os resultados não foram o esperado esse enlace tem uma distancia de 52km as antenas são Algcom 32dbi os radios Mikrotik rb922 trafego real passante 250mb rx 50mb tx
    sinal -48/-50.
    Fiz vários testes com as Mimosa em 20,40,80 mhz usando as mesmas frequências e as mesmas antenas melhor sinal que consegui foi em 5900 -66 o trafego não passou de 150mb com latência alta e muita perda de pacotes.
    Conclusão tenho certeza que em uma distancia menor ou uma antena de maior ganho o resultado teria sido satisfatório mas no meu caso a rb922 ganhou bonito das Mimosas.
Nome:	         sig.jpg
Visualizações:	244
Tamanho: 	64,5 KB
ID:      	66405Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dist.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	58,0 KB
    pra essa distância fica esse nivél mesmo, o máximo que deve conseguir é próximo do -60, mas com esse sinal você deveria conseguir passar tranquilo uns 500 mega agregado.
    Fez o Desbloqueio dele de maneira correta?
    como "brazil licensed"
    sim fiz o desbloqueio usei 5600 que a rb922 usava e outro em 5900 mesmo assim não consegui um bom rendimento, vou fazer teste num enlace de 30km com as mesmas antenas ver no que da.
    Mimosa exige um sinal mais alto
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Não só a Mimosa todo rádio enlace precisa de sinal aceitável pra se ter um bom troughput no caso das mimosas acho que qq coisa acima de -50 não vai ficar lega por se tratar de um radio TDD.
    Lembro uns meses atrás quando os rádios Mimosa surgiram em massa por aqui... Eram glorificados como se fossem a última bolacha do pacote.
    Hoje vejo que são uns rádios enjoados, poluidores de espectro e que em algumas vezes deixam a desejar. Tem relato aqui, não lembro o post, que um colega chegou e jogar o conjunto do alto da torre de tanta raiva...
    Não dá pra confiar em nenhum rádio TDD como solução radio enlace estável, a mimosa teve destaque devido ao seu troughput agregado mas basta um fdp colocar um sxt ou nanoloco numa frequência próxima pra derrubar o enlace, na verdade radio enlace qualquer um que seja hoje ta complicado temos vários enlaces licenciados com problemas de interferência.
